数码科技
就在我们翘首等待AMD Vega游戏显卡月底正式发布的时候,有消息称AMD RX 500系列将增加一名新成员,型号为“Radeon RX 560D”。
AMD此前针对中国市场单独出过一个RX 470D,可以看作是RX 470的精简版,流处理器从2048个减少到1792个,核心频率保持不变926-1206MHz,256-bit GDDR5显存除了4GB之外增加一个2GB版本,但频率从6GHz降低到5.7GHz,功耗从120W降低到110W。
而这个RX 560D,某种程度上也可以看作是RX 560的精简版,但据博板堂曝料,更确切地说就是上一代的RX 460,为了处理大量库存芯片,直接通过修改BIOS化身为RX 560D。
要知道,RX 560使用了完整的Polaris 21 GPU核心,拥有全部1024个流处理器,RX 460则只开启了896个。
换言之,RX 560D也只有896个流处理器,战力不足RX 560的九成,倒是和RX 470D/470的差距几乎完全一样。
不过,RX 560D非常适合挖矿,可以达到13个算力,基本和RX 560差不多。
RX 560D会在本月内发货,各家AIB品牌都会有产品推出。
RX 560
