故障录波器MOEORW-7106——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下故障录波器MOEORW-7106。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
MOEORW-7106故障录波器产品简介:
MOEORW-7106 故障录波器,是以DSP、嵌入式操作系统为核心,采用三层体系结构,实现了数据采集、处理、传输、存储功能的便携式装置。基于DSP的先进数据处理能力,电量记录分析仪实现全数字模拟信号滤波,可以根据用户需要,灵活地采用不同的采样频率,可用于暂态电气信号的录制分析。采用优秀工控内核,结合嵌入式操作系统,高效、可靠地实现数据高级处理、传输、存储、显示功能。
MOEORW-7106 故障录波器提供上位机软件包,可安装于基于Windows操作系统的计算机, 如笔记本电脑、工程师站、DCS主机等。上位机通过现场总线或局域网与电量记录分析仪连接,实现远程控制、数据共享、电气试验等功能。
MOEORW-7106故障录波器产品功能:
故障录波器
故障录波:按用户预先定义的故障判据,电量记录分析仪实时监测被测信号,并在出现故障时,启动波形录制,同时通知上位机,录制的数据保存在永久存储器上,掉电不失。此功能可用于电力系统或其他关键设备的运行监测,用于故障诊断、排除故障。
实时监测:电量记录分析仪接入了16路开关量、24路模拟量。电量记录分析仪实时计算模拟量有效值,计算量值(频率、有功、无功、零序、负序等),并可实时计算谐波(同时计算3路,21次)、矢量图(4组,每组包括6个模拟量)。所有以上数据,包括开关量状态、模拟量波形都可以实时显示。有效值、开关量可以实时传输给上位机。
3天历史曲线:电量记录分析仪可以以每秒一点的频率,记录16路开关量和8个模拟量(任选、包括计算量),总计3天,循环记录,用以描述被测信号的长期趋势。录制的数据掉电不失。
发电机总启动电气试验:电量记录分析仪可以方便实现任意二组参量的X-Y特性试验,可做曲线拟合。也可以替代振子示波器,录制任选的模拟量有效值。功能覆盖发电机空载试验、短路试验等,以及励磁调解器阶跃试验、灭磁试验、零起升压试验等。电量记录分析仪进行电气试验,可提高试验效率、测量精度和数据处理能力,实现电气试验的自动化。
电量记录分析仪可用于电力系统或其他行业的关键设备的在线监测;也可作为便携式仪器,用于各种工业设备的故障的监录、分析;或利用其数据处理计算能力,作为数据源,向其他系统提供实时数据。
MOEORW-7106故障录波器产品特点:
1.电气隔离24路模拟量、16路开关量同步采样
输入信号处理通道全部采用电气隔离,隔离耐压3000VDC。
2.灵活的采样频率
电量记录分析仪允许选择从 10K/s 到 100K/s 的多种采样频率,以满足不同应用需要。采样频率为100K/s(2路模拟通道、16路开关通道),当24路模拟量、16路开关量全部打开时,电量记录分析仪的采样频率为10K/s。
3.实时有效值计算
电量记录分析仪对模拟通道进行无延迟的有效值计算。交流量RMS每10ms生成一点。
4.实时派生量计算
用户可以定义多达24个派生量,包括频率、有功、无功等多个类型。电量记录分析仪进行无延迟的派生量计算。
5.对接入通道、派生量实时监视,多种故障启动方式
在任何运行状态下,电量记录分析仪都根据用户设置的启动量、启动方式、启动值,实时监视接入量,一旦满足启动判据,即按用户设置格式记录波形。故障记录文件存储容量为2GB。如果连接了上位机(PC机),电量记录分析仪即时通知上位机。
6.发电机总启动电气试验功能
连接PC机,电量记录分析仪可以进行发电机总启动电气试验,包括发电机、励磁机的短路、空载试验,励磁调节器特性试验等。
7.实时监测
实时谐波分析、实时波形显示、矢量图画面。
8.TTF显示屏
分辨率为640*480
9.串行口通讯RS-232C
可以定制为半双工时序,可通过RS232/485转换器接入RS-485总线。
10.10/100Mbps局域网接口
电量记录分析仪具备1个局域网接口,可以直接连接PC机,也可接入局域网。
11.PC软件
PC软件运行于Windows平台,通过串行口或网络接口连接。提供实时监视、参数设置、数据分析、发电机总启动电气试验等功能。
MOEORW-7106故障录波器技术参数:
1、24路同步采样模拟通道
模拟通道A/D分辨率 : 16位
有效值准确度: 0.2%
电量记录分析仪装有6个模拟信号处理模块,每个模块由3路模拟通道组成。
模块种类:
故障录波器
模块种类
输入特性:
故障录波器
输入特性
6个模块的种类配置、量程,可根据用户要求调整,或可根据用户要求提供其他种类模块。
2、16路同步采样开关量通道
标配为外接无源节点,通道内部输出+24V。可根据用户要求配置为各种电压范围的有源节点。
3、24路实时派生量
电量记录分析仪可设置24路派生量,各类型的准确度如下表所示。
故障录波器
派生量
4、同步采样频率
采样通道数与可选采样频率的关系如下:
故障录波器
同步采样频率
5、故障启动方式
模拟量:突变、过量、欠量
开关量:变位(闭合、断开)
6、故障记录容量
1GB
7、通讯
串行口:1个RS-232C端口,通讯波特率115200bps。使用专用串口通讯电缆(5芯)
网络:1个10/100Mbps 802.3u接口
8、显示屏
262144色TTF显示屏。
分辨率:640×480
9、工作电源
AC220V±15% 50Hz±0.5Hz;DC220V±15%
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
