电量记录分析仪WFLC-VI操作说明——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下电量记录分析仪WFLC-VI。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
WFLC-VI 电量记录分析仪产品简介:
WFLC-VI 电量记录分析仪是针对电力系统应用而开发的瞬态信号记录仪器,仪器内部软件预置了针对发电机调试的试验模板,使用户可以通过记录仪很方便的完成发电机三相短路特性曲线,空载特性曲线,甩负荷试验,自准同期校核试验,励磁系统扰动试验,励磁系统频率电压特性试验,励磁系统灭磁时间常数测量,发电机进相试验,发电机转子交流阻抗试验,功率分析试验,励磁系统PSS试验,电机启动试验,变压器冲击试验,电力系统故障查找等过程记录。
WFLC-VI 电量记录分析仪具有丰富的软件组件使用户可以通过软件组件,进行图形分析,组合运算,有效值计算,交流功率计算,三相对称性分析,频谱分析,谐波分析,曲线相关性分析,图形编辑和相量图绘制等操作。试验数据和分析结果可以生成WORD/EXCEL形式试验报告,也可以通过软件生成JPG图片导出,以方便用户对试验结果进行深入的分析和处理。
WFLC-VI 电量记录分析仪具有12路模拟量输入,12路有源开关量输入和3路开出量信号,最高采样频率可达100KHZ,基本可以满足电力系统各种试验的瞬态信号记录要求。并且所有的模拟通道之间均相互隔离,以避免试验中不同电位点的连接问题导致被测系统发生故障。
WFLC-VI 电量记录分析仪产品特点:
电量
WFLC-VI 电量记录分析仪具有功能强大的软件系统,软件系统实现的功能主要包括数据采集,数据压缩存储,波形分析与统计,图形绘制工具,频谱分析工具,波形组合运算工具,谐波分析,有效值计算,功率计算,三相对称性分析,相量图工具等。其特性可概括如下:
1 实时绘制试验曲线,并且提供多种曲线分析工具,使用户可以对曲线进行任意缩放和定位操作
2 可以对当前示波器中的图形进行编辑,包括自由标识,颜色变换等,以方便试验报告的制作
3 提供了频谱分析工具使用户可以方便的获取信号的频谱图形
4 可以任意的选择信号作为X轴,Y轴绘制信号的关系曲线
5 提供了谐波分析工具,可以对采集的信号进行谐波分析,最高谐波次数为1024次
6 组合运算工具使用户可以对所采集的信号进行加,减,乘,除和积分等运算
7 计算选定通道信号的有效值,功率
8 对选定的三相信号进行功率和对称性分析
9 绘制选定信号的相量图
10通过软件选择通道信号类型:直流瞬时值或者交流有效值
11 内置了发电机三相短路特性曲线,空载特性曲线,甩负荷试验,自准同期校核试验,励磁系统扰动试验,励磁系统频率电压特性,励磁系统灭磁时间常数测量,发电机进相试验,发电机转子交流阻抗试验,功率分析试验的标准试验模板,软件自动计算试验结果参数。
12仪器可以完成发电机PSS试验录波,变压器冲击试验录播,电机启动试验录波,电力系统故障录播等过程记录
13仪器能够自动生成WORD试验报告,Excel试验报告
14 试验报告对曲线进行自动标识,使试验报告制作实现完全自动化
15 所有采样通道的名称和单位都可以重新定义
16 各种试验的试验环境设置和仪器设置自动保存
17 自动计算各种试验模板的试验参数
18 简单方便的通道滤定方式
19 使用U盘或移动硬盘等存储设备方便的导出试验数据
20 Windows XPE操作系统,可以实现软件系统自我保护与恢复,防止病毒攻入与侵蚀
21 采用防抖动处理,避免用户错误操作
WFLC-VI 电量记录分析仪技术参数:
1.12路低电压/电流模拟量采集,电压输入范围-10V~10V,-200V~200V,-400V~400V,电流输入范围-20mA~20mA,1路模拟量-100mV~100mV输入通道(100mv通道最大允许输入电压<10V)
2.电压通道输入范围,电压或电流信号类型选择,通过软件选择
3.信号采集误差:   -400V~400V   误差<0.5V
-200V~200V   误差<0.2V
-10V~10V   误差<0.01V
-20mA~20mA    误差<0.02mA
-100mV~100mV   误差<0.2mV
4.间接计算数据误差:
频率测量30-170Hz 误差<0.1Hz
有功功率,无功功率测量:0.5%RDG+0.05%FS
直接法测量发电机功角误差<3度
间接法测量发电机功角误差<8度
5.12路有源节点开关量测量通道,开关量信号范围DC12-220V
6.3路开关量输出通道,开出量最大开断能力AC220V/1A
7.分体式机箱结构,操作终端使用户可以更方便控制试验和分析数据
8.2个USB口用于数据下载或键盘/鼠标输入
9.12.1寸大彩屏显示,触摸屏方式实现人机交互
10.仪器自带8G数据存储空间
11.采样通道输入阻抗
-10V~10V电压档位     输入阻抗820K欧
-200V~200V电压档位   输入阻抗820K欧
-400V~400V电压档位   输入阻抗820K欧
-20mA~20mA电流档位      输入阻抗50欧
-100mV~100mV电压档位   输入阻抗 >10M
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
WFLC-VI 电量记录分析仪产品结构:
电量面板结构
1)区域1是试验接线区,所有的试验接线都在该区域完成,对应的通道一次为:
第1组模拟量通道 CH1 对应U1,COM1,I1
第2组模拟量通道 CH2 对应U2,COM2,I2
第3组模拟量通道 CH3 对应U3,COM3,I3
第4组模拟量通道 CH4 对应U4,COM4,I4
第5组模拟量通道 CH5 对应U5,COM5,I5
第6组模拟量通道 CH6 对应U6,COM6,I6
第7组模拟量通道 CH7 对应U7,COM7,I7
第8组模拟量通道 CH8 对应U8,COM8,I8
第9组模拟量通道 CH9 对应U9,COM9,I9
第10组模拟量通道 CH10 对应U10,COM10,I10
第11组模拟量通道 CH11 对应U11,COM11,I11
第12组模拟量通道 CH12 对应U12,COM12,I12
2)区域2是电流通道保险,每个电流通道都装有0.2A的保险管
3)面板的右边是12.1寸触摸显示屏,可以通过触摸屏完成对仪器的所有控制。
4)右下方展示了仪器的面板键盘,详细的按键功能如下。
电量按键结构
1.0~9:数字输入按键
2.“.”:小数点输入按键
3.∧:向上方向键,∨:向下方向键
4.<:退格,删除键
5.ESC:退出按键
6.OK:回车,确定键
WFLC-VI 电量记录分析仪操作说明:
流程:在主界面点击空载特性试验按钮->设定试验参数->设定示波器环境->通道率定->启动试验->手动或自动记录试验数据->试验结束->试验数据分析与处理
1.应用
用于记录发电机空载特性试验(升压试验),绘制发电机空载状态下励磁电流和机端电压的关系特性曲线,获取发电机磁路饱和系数
2.试验接线
发电机空载特性试验是仪器提供的固定试验模板程序,如果要自动计算试验参数与结果,需要按照仪器提供的参考接线图进行连线,图30所示的试验参数设置界面参考接线图详细说明如下:
励磁电流采样信号至仪器CH1通道
连接A相机端电压PT二次侧至仪器CH2通道
连接B相机端电压PT二次侧至仪器CH3通道
连接C相机端电压PT二次侧至仪器CH4通道
3.试验参数设置
发电机空载特性试验仪器的采样频率为25KHZ,示波器显示频率为25HZ,交流信号显示有效值,直流信号显示40ms内的平均值。在空载特性试验模板程序中,CH1通道即励磁电流采样显示的为直流数值,CH2,CH3,CH4即发电机三相电压显示交流有效值
进行发电机空载特性试验时,仪器支持自动记录和手动记录两种方式,选择自动记录时仪器按照记录步长自动存储相应的数据点。选择手动记录时,则由用户点击记录按钮,有选择性的记录某些关键数据点位。
其它需要设置的参数包括额定电压,自动记录步长,升压停止电压。其中额定电压用于计算空载特性曲线的磁路饱和系数与试验过程无关,自动记录步长和升压停止电压用于控制空载自动记录过程,在自动记录模式,当测试仪检测到电压上升超过记录步长时,测试仪记录此时的励磁电流值和三相电压有效值,作为上升曲线的一个数据点,当电压达到升压停止电压时,测试仪转入下降曲线记录过程,下降曲线记录过程和上升曲线的记录过程一致。
注意:推荐使用“手动记录数据”模式,在这种模式下做出的曲线更稳定准确
4.试验模板环境设置
在空载特性试验模板,根据励磁电流的范围,发电机三相电压的范围及其计量单位设定示波器的环境。
设置举例:
对于3000A/75mV励磁电流分流器,三相电压为10KV/100V,励磁电流单位是A,三相电压单位是V,则此时示波器的设置如下:
通道1名称为励磁电流,坐标范围0~3000,单位A
通道2名称Ua,范围0~12000,单位V
通道3名称Ub,范围0~12000,单位V
通道4名称Uc,范围0~12000,单位V
通道1,2,3,4显示,其余模拟量通道和开关量通道都不显示,设置完成后点击应用至模板,将设置保存
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
