通用整流二极管的特性
二极管
173人已加入
  新电元(Shindengen)公司最近推出的一款通用整流二极管——D3FE60,其属于单管系列,最大反向电压VRM为600 V,在50Hz正弦波,温度为25℃的测试条件下,D3FE60的峰值浪涌电流IFSM可达150A,能够满足通用功率输出的整流电路应用。D3FE60为小型表面安装器件(SMD),遵循AEC-Q101标准,具有优良的耐热结构,静电放电(ESD)性能优异。
  通用整流二极管D3FE60的存储温度范围为-55℃~150℃,操作结温可达150℃,结点到导线的最大热阻为16℃/W,结点到周围氧化铝基质的最大热阻为80℃/W,有效地避免了因为结温过高而造成的器件损坏,保障了器件的稳定性。此外,D3FE60的前向电压最大为1.05V,反向电流最大仅为10μA。
  D3FE60采用2F封装,尺寸大小为7.6mm×4.0mm×2.8mm,主要面向普通二极管、通用电源、汽车电子等应用。
  图1:D3FE60实物图及其等效电路图
  D3FE60通用整流二极管的特点:
  • 最大反向电压可达600V
  • 最大平均整流前向电流3A(50Hz正弦波,抵抗负载,Ta=25℃)
  • 峰值浪涌前向电流IFSM可达150A(单周期的50Hz正弦波,Ta=25℃)
  • 前向电压最大为1.05V,反向电流最大仅为10uA
  • 2F封装,尺寸大小:7.6mm×4.0mm×2.8mm
  • 存储温度范围:-55℃~150℃
