温度传感器PWM模式下去耦如何进行
电子技术
49人已加入
  Melexis单点红外测温产品MLX90614已经面市有好几年,在各个领域也得到不同的应用,总结和探讨关于这款红外测温产品的应用经验必不可少。为此我整理了关于MLX90614接地和布板的一些经验,首先我们来谈谈PWM模式下芯片去耦设计。
  实际上,任何传感器芯片应用电路设计都需要合适的布板,接地及电源旁路设计,MLX90614也不例外。MLX90614作为混合信号传感器,数字部分会产生开关噪声,但是MLX90614是一个低功耗器件,这样的噪声可以用一个旁路电容简单解决掉。在PWM模式下,只有一个信号输出引脚,所以有更稳定的噪声传导。在datasheet上我们可以看到应用电路如下:
  图1:MLX90614 PWM模式应用电路图
  C1是旁路电容,用100uF几乎已经是行业标准,MLX90614也一样。贴片陶瓷电容最佳。这颗电容同时解决了芯片内部开关噪声和电源轨噪声。MLX90614的PWM可以选择开漏模式和推挽模式。当选择推挽模式情况下,PWM输出负载会消耗电源(Vdd)引脚的电流,从而为这个节点增加纹波。PWM输出上的容性负载也会增加高频组件的极限负载。然而,典型情况下PWM接的是MCU的一个CMOS输入引脚,并不会为此增加很多负载也不会增加额外的噪声。当需要长导线时,则需要在PWM线路上增加串联电阻,如下图:
  图2:PWM线上串联电阻
  这种情况下最好调低PWM频率,因为PWM的边缘转换速率已经被降低了很多。图中Cs表示线电容,PWM采集单元需要的时间分辨率是11bit,也就是说,采样频率需要是PWM周期的1/2048。如果没能达到,那么原来PWM的10bit分辨率将会被降低。因此,R1和Cs的时间积必须低于T/2048。以单die版本MLX90614最长的PWM周期0.1024s为例,这个限制为50us,如果PWM线长5m,而且电容150pF每米,这时R1阻值则不该超过62k Ohom。
  不知道在做设计的你有get到这些了没?下期我们谈一下MLX90614另一个通信模式-SMBus下的去耦设计。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
