NI声音振动采集卡与国产替代产品性能参数比较
NI声音振动采集模块NI-USB4432/NI-9250/NI-USB4431/NI-9234/NI-9230/NI-9231/NI-9232
4通道,51.2kS/s/ch,±5V,C系列声音与振动输入模块
NI-9234可以测量来自集成电子压电(IEPE)和非IEPE传感器的信号,例如加速度计、转速计和接近式探针。NI-9234还可兼容智能TEDS传感器。NI-9234提供了宽动态范围,并集成了软件可选的AC/DC耦合和IEPE信号调理。输入通道可同步测量信号。每个通道还具有内置的抗混叠滤波器,可自动调整至采样率。当与NI软件一起使用时,该模块提供用于状态监测的处理功能,例如频率分析和阶次跟踪。
102.4kS/s,100 dB,0.8HzAC/DC耦合,5输入声音与振动设备
USB-4432专为声音和振动应用而设计。输入通道集成了用于加速度计和麦克风的集成电子压电(IEPE)信号调理功能,并具有内置的抗混叠滤波器,可自动调整至采样率。第五个输入通道不提供IEPE支持。
2通道,102.4kS/sch同步速率,±5V,C系列声音和振动输入模块
NI-9250可以测量来自集成电子压电(IEPE)和非IEPE传感器的信号,例如加速度计和麦克风。
NI-9250还可兼容智能TEDS传感器。NI-9250提供了宽动态范围,并集成了软件可选的AC/DC耦合和IEPE信号调理。多个输入通道可同时测量信号。每个通道还具有内置的抗混叠滤波器,可自动调整至采样率。当与NI软件一起使用时,该模块提供用于状态监测的处理功能,例如频率分析和阶次跟踪。
3通道,102.4kS/s/ch,±30V,C系列声音与振动输入模块
NI-9232可以测量来自集成电子压电(IEPE)和非IEPE传感器的信号,例如加速度计、转速计和接近式探针。NI-9232还可兼容智能TEDS传感器。
NI-9232集成了软件可选的AC/DC耦合、IEPE开路/短路检测以及IEPE信号调理。输入通道可同步测量信号。每个通道还具有内置的抗混叠滤波器,可自动调整至采样率。当与NI软件一起使用时,该模块提供用于状态监测的处理功能,例如频率分析和阶次跟踪。
8通道,51.2kS/s/ch,-5至5V,C系列声音和振动输入模块
NI-9231是一款高密度声音和振动模块,能够测量来自速度计、转速计和接近式探针等集成电子压电(IEPE)和非IEPE传感器的信号。该模块可以执行现代麦克风和加速计所需的高动态范围测量,并具有同步采样功能。NI-9231集成了一条TEDS输入路径和2mAIEPE信号激励源,这两者均可开启和关闭,因而无需使用外部传感器电源,同时降低了数据采集系统的复杂性。
NI-9230可以测量来自集成电子压电(IEPE)和非IEPE传感器的信号,例如加速度计、转速计和接近式探针。NI-9230还可兼容智能TEDS传感器。
NI-9230集成了软件可选的AC/DC耦合、IEPE开路/短路检测以及IEPE信号调理。输入通道可同步测量信号。每个通道还具有内置的抗混叠滤波器,可自动调整至采样率。当与NI软件一起使用时,该模块提供用于状态监测的处理功能,例如频率分析和阶次跟踪。
102.4 kS/s,100 dB,0.8Hz AC/DC耦合,4输入/单输出声音与振动设备
USB-4431专为声音和振动应用而设计。输入通道集成了用于加速度计和麦克风的集成电路压电式(IEPE)信号调理功能。四个USB-4431的输入通道可同步对输入信号进行数字化。模拟输出(AO)通道是激励响应测试的理想选择,可与AI通道同步。
NI PXI 声音振动 PXIe-4492/PXIe-4496/4497/4498/PXIe-4461/4464/4468/PXIe-4480/PXIe-4499
(原装/国产替代)
NI PXI 系列声音振动采集产品
1.25 MS/s,3.4 Hz AC/DC耦合,6输入PXI声音与振动模块
PXle-4480专为高带宽音频、声学和振动测量而设计。它提供六个通道的动态信号采集,您可以使用四个增益设置来配置输入范围。PXle-4480还提供软件可配置的AC/DC耦合、电荷测量、电压激励、IEPE激励和TEDS支持,是测量声学传感器、压力传感器和水听器的理想选择。常见的应用包括音频测试;噪声、振动和粗糙度(NVH)分析;和水下声学测量。为了测量突发性变化,如高速爆炸和压力事件,PXle-4480可以在每个通道的时域模式下以高达20 MS/s的速率进行采样。
204.8kS/s,114 dB,4个增益,交流/直流耦合,16输入PXI声音与振动模块PXle-4499专为高通道数声音和振动应用而设计。
PXle-4499具有24位模拟输入和IEPE恒定电流信号调理,适于结合麦克风、加速度计及其它具有大动态范围的传感器进行精密测量。PXle-4499可对所有通道进行同步采样。此外,PXle-4499包含可自动调整至采样速率的内置抗混叠滤波器、六个软件可选的输入增益范围以及TEDS智能传感器支持,确保正确的安装配置。nn常见的应用包括噪声、振动和声振粗糙度(NVH)分析;大型大麦克风阵列;和动态结构测试。
204.8kS/s,114 dB,2个增益,0.5Hz交流/直流耦合,16输入PXI声音与振动模块
PXle-4496专为高通道数声音和振动应用而设计。PXle-4496具有24位模拟输入和IEPE恒定电流信号调理,适于结合麦克风、加速度计及其它具有大动态范围的传感器进行精密测量。PXle-4496可对所有通道进行同步采样。此外,该模块包含可自动调整至采样速率的内置抗混叠滤波器、六个软件可选的输入增益范围以及有助于确保正确安装配置的TEDS智能传感器支持。nn常见的应用包括噪声、振动和声振粗糙度(NVH)分析,大型大麦克风阵列以及动态结构测试。
204.8 kS/s,113 dB,2个增益,0.5 Hz 交流/直流耦合,8输入PXI声音与振动模块—
PXIe‑4492专为声音和振动应用而设计。 该模块具有24位模拟输入和IEPE恒定电流信号调理,适于结合麦克风、加速度计及其它具有大动态范围的传感器进行精密测量。 PXIe‑4492可对所有通道进行同步采样。 此外,该模块包含可自动调整至采样速率的内置抗混叠滤波器、六个软件可选的输入增益范围以及有助于确保正确安全配置的TEDS智能传感器支持。 常见的应用包括噪声、振动和声振粗糙度(NVH)分析,大型大麦克风阵列以及动态结构测试。
204.8 kS/s,119 dB,6个增益,交流/直流耦合,4输入PXI声音与振动模块
PXI-4464可对所有通道进行同步采样。此外、PXI-4464包含可自动调整至采样速率的内置抗混叠滤波器、六个软件可选的输入增益范围以及TEDS
智能传感器支持、以确保正确的安装配置。IEPE激励电路负责为高功率传感器提供电流、而且经过长距离传感器电缆传输、仍可保持数据完整性。
PXle,250 kS/s,2输入/2输出PXI声音和振动模块
PXle-4468可帮助您使用大动态范围的麦克风、加速度计和其他传感器进行的测量。该PXI声音和振动模块提供了双通道动态信号生成和双通道采集,同时还提供了六种增益设置来配置输入范围。此外,PXle-4468还包含可通过软件配置的AC/DC耦合、IEPE调理和纯单频发生器。PXle-4468可用于音频测试、汽车噪声、振动和硬性(NVH)、机器状态监测等声音和振动应用程序。
51.2 kS/s,2输出PXI声音与振动模块
PXle-4463为音频、声音和振动应用程序提供高动态范围和THD+N。它以模块化组成结构提供了高度和动态范围来满足严格的音频输出要求。PXle-4463包含两个24位数模转换器,可允许完全差分同步生成。PXle-4463具有三个增益范围,可生成电流,且每通道的输出配置可编程。两个定时引擎可在单个模块上实现多采样速率应用以及立地启动和停止每个通道。
204.8kS/s,114 dB,2个增益,交流/直流耦合,16输入PXI声音与振动模块
PXle-4497专为高通道数声音和振动应用而设计。PXle-4497具有24位模拟输入和IEPE恒定电流信号调理,适于结合麦克风、加速度计及其它具有大动态范围的传感器进行精密测量。PXle-4497可对所有通道进行同步采样。此外,该模块包含可自动调整至采样速率的内置抗混叠滤波器、六个软件可选的输入增益范围以及有助于确保正确安装配置的TEDS智能传感器支持。nn常见的应用包括噪声、振动和声振粗糙度(NVH)分析,大型大麦克风阵列以及动态结构测试。
原装NI,或同类型国产替代
4通道同步声音振动采集卡
以太网总线,4通道同步、24位156KHz AD,1路RS485,2路计数与测频,同步测转速。用于声音振动采集,振动监测,预测性维护。
16通道同步声音振动采集180-2006*9896
以太网总线,16通道同步、24位256KHz AD,1路RS485,2路计数与测频,同步测转速。用于声音振动采集,振动监测,预测性维护。
A/D转换器:24-bit Σ-Δ型ADC;
输入通道幅值精度优于 0.015dB @ 1kHz(或优于 0.23% @ 1kHz)
任意通道间干扰<-75dB;
任意两通道间相位匹配精度优于 0.2°@ 1kHz;
集成急剧滚降性能的抗混叠低通滤波器;
宽带滤波器;
动态范围(SNR):优于100dB;
差分输入范围:
NET-2412/NET-2412T:±10V;
NET-2412H:±24V、±40V
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • NI
