电子技术
车载空气净化器能起到良好的清洁空气的作用,有效清除留存在空气中的阳离子烟雾,硫酸气体,氯氧化物,一氧化碳,氧气及各种有机物质的沉淀,以保持车内干净而新鲜的空气。在小范围内,使用空气净化器可以使车内空气很快达到理想状态。
下面是空气净化器方案内部模块连接图 :
其工作过程是控制单元MCU R5F10PLGLFB通过其10位的A/D转换检测外部空气质量与按键,通过定时器阵列单元的输入做过零检测与电机转速检测,通过定时器阵列单元的输出调节电机转速。 实时检测空气质量,并进行相应的电机速度调整。 根据交流电的输入周期,计算过滤网更换时间。利用R5F10PLGLFB内部的Data Flash进行相应的数据存储。
R5F10PLGLFB是瑞萨RL78/F14系列的一款16位MCU,Flash 128KB,RAM 10KB, Data Flash 8K,系统时钟32MHZ,IO口有52个,20通道的PWM,20通道10位的ADC,1通道8位DAC,1路CAN,4通道CSIs ,4 路SPIS,4个串口,5个IIC,2个LIN,操作电压范围 2.7V to 5.5V,工作温度在-40℃ to 105℃ , LFQFP,封装,10x10mm2。
在车载空气净化器中主要应用R5F10PLGLFB低功耗的特性,低BOM成本和丰富的硬件功能。
采用更低的电流消耗的待机模式,RL78/F13和RL78/F14 MCU的待机电流相比瑞萨电子现有的 78K0R/Fx3 MCU下降了50%,即从1μA下降为 0.5μA。新 MCU R5F10PLGLFB还具有在不激活 CPU 的情况下执行 A/D 转换的功能,从而进一步降低系统能耗。工作电流低至46uA/MHZ,待机电流0.57uA(RTC+LVD),Snooze 模式是RL78 内核MCU独有的低功耗模式此模式下ADC等外设可以工作,在STOP模式下可以使用特定的外设,串行口和ADC可以在不唤醒CPU的状态下工作,使系统功耗大大降低。
R5F10PLGLFB内部系统时钟精度1%不用外加晶体,降低BOM成本。
R5F10PLGLFB集成了丰富的硬件功能,可保证功能安全性,针对安全性进行了改善的结构可对电气或电子故障进行检测,从而保障系统安全性,而这一特性,对于努力达到 ISO 26262 功能安全性标准的汽车系统来说极有帮助,同时,市场对于在 MCU 内部加入自诊断功能的需求也日益强烈。
