装一台游戏主机到底要不要装SSD?固态硬盘要怎么选?
数码科技
35人已加入
  如今不管是笔记本还是台式机,都已经发展到性能过剩时代,无论CPU还是显卡的性能应付主流应用和游戏都不成问题。但人们却忽略了最重要的一点,那就是磁盘性能严重拖垮了系统的性能。当CPU发出指令时,内存可以最先解决问题,但是需要的数据需要从硬盘提取,如果硬盘响应速度够快,那么内存处理完后可以及时反馈给CPU。
  但是硬盘的速度想必大家都知道,过慢的寻道时间拖累了内存和CPU之间的数据交换,所以系统只能等待硬盘,这样效率协作自然低下,导致系统变慢,这就是为什么说我的配置这么好,还那么慢的原因。归根结底,目前影响PC最主要原因就是机械硬盘性能的落后。
  SSD
  为此,5000元以上的主机作为游戏玩家的主力军,选择一款固态硬盘还是非常有必要的。而目前SATA和PCI-E接口固态都剑拔弩张发出攻势,究竟该选择哪一种呢?接下来就通过三星960EVO 250GB固态进行测试,看看5000元主机该选择哪款产品。
  PHOTOSHOP打开文件速度测试
  Photoshop是我们常用的图片处理工具,无论是专业人士还是普通用户,很多时候都需要使用PS来对图片加以处理。以笔者为例,我们平时的工作除了文字就是图片,所以对于PS使用时的一些硬件需求也是较为了解。
  SSD
  从测试情况来看,三星960EVO 250GB M.2固态硬盘和SATA SSD的差异还是相当明显的,可见如今使用M.2固态硬盘,在整体工作效率上上必然会提升不少。
  开机速度测试
  开机时间是指系统配置启动和开机自启的程序启动的时间,不同软件有不同的算法。本次测试我们统计的数据是Windows 10系统任务管理器自带的BIOS启动时间。对比如下:
  SSD
  通过测试可以发现,开机速度这一项上,三星960EVO 250GB M.2固态硬盘的启动时间为7.2秒,SATA SSD的用时为8.1秒,960EVO仍然领先。
  游戏载入测试
  游戏载入测试我们使用的是目前比较受欢迎的《英雄联盟》游戏,为了避免其他因素干扰,我们采用的是自定义游戏模式,不添加任何电脑。
  SSD
  在游戏载入测试选项上,三星960EVO 250GB M.2固态硬盘的游戏载入时间是23.4秒,SATA SSD的用时为27秒,显然三星960EVO更快。
  小结:虽然三星960EVO 250GB NVMe固态硬盘成本相比SATA固态硬盘高一些,但是为了让网友们享受到极致的是电竞体验,我们建议选择三星960EVO 250GB NVMe固态硬盘。毕竟游戏主机对于磁盘性能还是有非常高的要求,感兴趣的朋友不妨试试。
