CC-Link转Profinet协议网关(JM-PN-CCLK)
一,产品主要功能
1、捷米特JM-PN-CCLK型号网关是一款专为工业自动化领域设计的工业级网关,它实现了CC-Link主站与Profinet主站之间的互操作性。能够将Profinet网络中的设备连接到CC-Link网络中,实现不同工业通信协议之间的相互转化。
2、网关做为CC-Link网络设备一侧的Slave(即从站),做为Profinet网络设备一侧的Slave(即从站)。
二,捷米特JM-PN-CCLK拓扑图
协议网关
三,技术指标
1、捷米特JM-PN-CCLK型号网关做为Profinet网络的从站(即Slave设备),带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络。
2、适应Profinet V2.3 协议,采用实时(RT)通讯功能,符合:GB/T 251052014《工业通信网络现场总线规范类型 10: Profinet IO 规范》,IEC 611585-10:2007,IDT。
3、支持标准的Profinet I/O协议
4、捷米特JM-PN-CCLK型网关做为CC-Link网络的Slave 设备(即从站),可以连接三菱品牌的PLC。
5、支持的数据长度:输入≤1000 字节,输出≤1000 字节,输入+输出≤2000 字节。
6、CC-Link技术参数。
7、太网10/100M自适应,具有IP地址冲突探测功能。
8、网关支持CC-Link Ver.1/ Ver.2 。
9、网关的CC-Link接口做为从站工作。
10、特率支持:156K、625K、2.5M、5M、10M 可选。
11、网关最大支持输入输出各128字节 。
12、网关做为远程设备站工作
四,安装方式
协议网关
五,配置方法
1、正确连接电源,通过网口将捷米特JM-PN-CCLK型网关与计算机相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;在Profinet主站软件上配置网关。
3、在CC-Link主站软件上配置网关。
4、正确设置拨码,从而确定CC-Link的站地址。
5、Profinet通讯成功后,设置CC-Link的波特率和占用站数。
6、CC-Link通讯成功,实现数据交换。
六,电器参数
1、电源: 直流24V/200mA (18V~ 30V可用) 使用中建议接好保护地PE
2、防护等级: IP20
3、工作环境: -40 ~85°C,湿度≤95%
4、DIN-35mm导轨
