单品解读系列辑
本期单品
JL-7系列之JL-712A3 Zhaga Book-18锁扣式控制器
JL-712A3
JL-712A3是一款基于Zhaga Book18接口尺寸标准开发的锁扣式控制器,这款产品采用了光感+微波移动组合传感器,可以输出0~10V调光信号。 该控制器适用于道路、工矿、草坪、庭院、园区、停车场、工矿等照明场景。
产品尺寸图
查将采用互联网云技术、云服务和云应用部署,全流程加强对公民个人信息的保护,确保公民个人信息安全。
产品特点
光感+微波,按需照明,更人性化更省电
微波防误触发,室内室外均可用
自动动态微波频率调整,避免密集安装互相干扰
符合Zhaga Book18接口标准
直流供电,超低功耗
支持0~10V调光方式
体积小巧,适合安装到各类灯具
干扰光源防误触发设计
灯具反射光补偿设计
防水保护等级高达IP66级
产品参数
备注:
*1:a、如果安装上将灯具发光面与控制器感光面完全遮挡隔离了,即灯具发光后没有任何反射光进入控制器,则此时的关灯照度等于下限值,即下次关灯照度大约=默认开灯照度+40lux补偿值=50+40=90lux;
b、如果安装上无法做到灯具发光面与灯控器感光面完全遮挡隔离,即灯具发光后有反射光进入控制器,假如灯具被点亮到100%后控制器采集到的当前环境照度为500lux,则下次关灯照度大约=当前环境照度+40=540lux;
c、如果灯具功率很大且安装上发光面和控制器感光面又非常近,灯具被点亮到100%后反射光超过补偿上限,即控制器检测到开灯后的环境照度一直稳定大于6000lux,则控制器将在60s后自动执行关灯。
灯具亮度与环境照度曲线示意图
微博感应示意图
控制器引脚定义
接线图
产品安装
产品本身接口已做防呆处理,安装控制器时只需要将控制器直接与底座旋紧即可。如下图插入后顺时针拧紧,拆除时逆时针拧松即可。
底面安装示意图
使用注意事项
1、如果驱动器的副电源负极与调光接口负极是分开的,则需要将它们短接后与控制器#2相连。
2、如果控制器安装非常靠近灯具光源面,且灯具功率也比较大的时候,可能会超过反射光补偿极限,出现自己照灭自己的现象。
3、因Zhaga控制器没有切断驱动器交流供电的能力,故客户在使用Zhaga控制器时,需选择输出电流可以接近0mA的驱动器,否则可能会出现无法完全关断灯具的现象。如驱动器规格书里的输出电流曲线可以看出最低输出电流为接近0mA。
4、控制器仅输出调光信号给驱动器,与驱动器和光源的功率负载大小无关。
5、测试的时候不要用手指去遮挡感光窗口,因为手指缝隙可能会透光过去导致开灯失败。
6、测试微波的时候请离开微波模块1米以上,太近的距离可能会当成误触发被过滤掉,导致无法正常触发。
