一文详解PCIe内存空间到AXI内存空间的转换
UltraScale系列芯片包含PCIe的Gen3 Integrated Block IP核在内的多种不同功能的IP核都会有一页设置为PCIe:BARs,设置IP核的Base address register 的相关参数,如图1所示:
AXI
图1 PCIe:BARs 配置图
一般来说在FPGA中使用PCIe核都是Endpoint mode,我们的PC主机端是Rootpoint mode,一般会有一个Root Complex的混合管理器,来管理接入PCIe总线的端点设备。对于PC机来说,当PC机识别该PCIe设备后便会识别到BAR n相对应的基地址和地址空间(不过该基地址是PC机的Root Complex主动分配的,还是PCIe设备内部固定的还有疑问)。设别基本配置信息后,PC机便可以对PCIe的内存空间进行读写操作了。
而PCIe IP核本身能够引出AXI总线接口,该AXI接口是memory map 型的,所以就肯定存在自己的地址空间,本文所提的PCIe to AXI Translation便是PCIe的地址空间到AXI的地址空间的转换。
这里就图1中的BAR0来说明下PCIe to AXI Translation的转换过程。BAR0的配置为:64bit数据位宽、32kilobytes地址范围、PCIe to AXI Translation为0x0000000012340000。此时的PCIe IP核的BAR0是拓展连接到外部的AXI总线的,该总线连接到另外一个DDR4 MIG IP核,如图2所示。图中重点标注的AXI总线便是PCIe核引出的AXI总线。
AXI
图2 PCIe核拓展AXI接口
假设PC机设别到的PCIe BAR0的基地址为0x0000000000000000,在FPGA内部DDR4的AXI基地址为0x0000000012340000。现在PC机想要往FPGA内部的DDR4地址空间的0x000000001234000F地址写入数据,那么PC机应该对PICe内存空间的0x000000000000000F写入数据,然后由PCIe to AXI Translation的关系,便会把0x000000000000000F转换到0x000000001234000F上实现对AXI总线的操作,进而实现对DDR4的写入操作。图3可以看出具体的转换操作。
AXI
图3 PCIe to AXI Translation 转换图
既然有PCIe to AXI Translation,那相应的也有AXI to PCIe Translation了,图4是AXI to PCIe Translation的转换图,不过这种操作应用不多,原理也跟PCIe to AXI Translation差不多,这就不再赘述了。
AXI
图4 AXI to PCIe Translation 转换图
评论(0)
发评论
风信00 2018-07-09
0 回复 举报
可以介绍一下axi bar to pcie bar的含义吗 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PCIe
  • AXI
