联发科副总游人杰:物联网NB-IoT芯片带来四大改变
物联网
789人已加入
在2017 MWC上海期间,联发科技宣布推出旗下首款NB-IoT(窄带物联网)系统单芯片(SoC)MT2625,并携手中国移动打造业界尺寸最小(16mm X18mm)的NB-IoT通用模组,以为物联网设备提供低功耗、低成本的解决方案,预计Q3商用。
最核心的是这块NB-IoT的专用芯片支持设备移动了,它改变了过去NB-IoT设备的固定式传输,这意味着低功耗的物联网设备将摆脱固定位置的束缚,可以在移动中使用网络。
以此为契机,联发科副总经理暨家庭娱乐产品事业群总经理游人杰接受了媒体的采访,就联发科技的业务线、市场状况、五大发展方向、NB-IoT芯片等展开讨论。
一、物联网爆发推动营收增长
联发科下设两大事业群,一个是无线产品事业群,主要就是手机芯片业务;另外一个就是家庭娱乐事业群(Home Business Group),主要是手机业务以外的产品。
游人杰介绍到,家庭娱乐事业群下有三个事业部:家居智能设备、家庭数字消费和物联网事业部。在物联网事业部中,联发科过去主要集中在四个领域,第一是可穿戴设备;第二是M2M,像共享单车或者是联发科昨天发表的NB-IoT芯片,就属于M2M里面的产品线;第三是GPS中的定位追踪芯片;第四家庭中低功耗的WIFI和蓝牙设备。
去年联发科总营业额大概87亿美金,游人杰表示,家庭娱乐事业群去年占整个联发科集团20%左右的营业额,而今年其收入预计会占到整个集团的25%,占集团份额将上涨5%以上。而手机芯片的销量去年占到整个集团营业额的45%左右,预计今年将会下降到40%左右。
他还表示,在半导体行业来讲,一年的增长率在大概在8%~10%,而其事业群的年增长率已经达到了20%左右,相较于业界算是比较高成长的。
此外,游人杰提到联发科过去的成功有赖于三大关键技术。第一个就是computing(计算能力),它是手机里的核心技术,包括我们以前常讲的从四核到八核到后来的十核。第二个是multimedia(多媒体),多媒体技术承载了联发科过去从做DVD player、BD player,再到电视,再到现在的手机。第三是connectivity(连接力),比如家庭中的WiFi、蓝牙,联发科有一整套的解决方案。
从computing到multimedia,再到connectivity,这是联发科核心的技术主轴。这三个核心技术所衍生出来产品,将会在今年以及未来几年中成为一个非常重要成长的关键。
二、NB-IoT芯片支持设备移动
R14标准支持基站定位,并且支持基站之间的转换,而R13标准版本不支持转换基站,只要一转换基站,信号断了就需要重新连接。并且R14支持移动性,只要速度不超过90公里,都可以做这种传输。
如现在的ofo共享单车,其使用的就是支持R13标准的2G模块,虽然也是对NB-IoT的应用,但并不支持移动,小黄车是在停止后才开始信号传输,所以滞后性严重。而支持R14的芯片将改变这种状况,使NB-IoT设备也能移动起来。
目前尽管三大运营商在加紧布局NB-IoT网络,但尚有许多地方无法覆盖,针对这种状况,智东西问及,如果在没有NB-IoT网络覆盖的地方,联发科的专用芯片该如何发挥作用呢?游人杰回答,目前确实存在这个问题,联发科会采用一个NB-IoT单模和一个GSM相结合的方式,在过渡期会有双模的解决方案。等网络完善,再做出更小的单晶片。
而在成本上,游人杰并没有透漏太多细节。在智东西的追问下,表示其给合作伙伴的报价低于5美金,并且随着生产量的大幅提升,成本还会下降。
三、NB-IoT芯片带来四大改变
游人杰指出,之所以能这么快推出支持R14的NB-IoT芯片,就是因为联发科在3GPP是主推NB-IoT标准的玩家之一。他认为R14标准出现以后,会在NB-IoT领域带来四大改变:
首先,既有的已经成型的2G网络应用,将会被NB-IoT取代。NB-IoT的传输速度会更快,并且其低功耗特征,可以使水表、电表等设备的电视寿命以年为单位,大大降低电池更换成本。
第二,是在可穿戴设备上,它需要芯片做的很小,又要省电,而NB-IoT可满足这种需求,并且支持可穿戴设备的移动。
第三,在智能家居中,目前的家居更多的通过WiFi或蓝牙上网,但其缺点是要在安装的时候连到手机上做控制,像老人和小孩就不适合使用。而这些家居设备直接使用NB-IoT,里面只要有SIM卡,买回去就可以直接上网,也可以通过手机在云端控制,使用NB-IoT更加方便。
第四,追踪应用或将爆发。由于最新的支持R14标准的芯片支持设备的移动,对于一些移动速度小于90公里/小时的设备,都可以安装NB-IoT芯片进行追踪。例如宠物追踪,贵重物品的追踪,物流追踪等等。
三、未来5大成长领域
游人杰谈到,未来3年,家庭娱乐产品事业主要有五个主要成长方向,分别为智能音箱、智能电视、WiFi产品、物联网和光驱产品。
其一是智能音箱。亚马逊Echo智能音箱的火爆,以及谷歌Home、苹果HomePod的相继推出,智能音箱持续火热。而智能音箱带动的芯片需求,将会是联发科五大成长领域的第一块。
游人杰表示,亚马逊Echo中使用的芯片就是联发科的芯片,联发科在去年崛起的智能音箱中占有近80%的芯片份额。而在国内,随着科大讯飞、思必驰、云知声等公司在语音识别技术上的成熟,通过这些语音公司在结合国内的互联网公司,像BAI,相信这些公司在今年年底都会推出智能音箱方面的产品。他还表示,目前也在与BAT等相关的公司在积极进行合作,来获取智能音箱产品中更大的芯片市场份额。
其二是智能电视。目前国内智能电视在全球中是占比最高的城市地方市场。在全球TV市场中,去年被称为安卓TV,而在安卓TV市场中, 由于联发科长期和安卓阵营合作,目前几乎百分之百的市场都是联发科的。
除了智能电视之外,传统电视+机顶盒也可以实现观看网路电视。两年前小米推出了小米盒子,它做的非常小,携带方便。而在4K盒子中,机顶盒最大的问题就是散热问题,需要更强大的计算能力来解决。而今年联发科在这个产品线上也有很大的成长,这种0TT将成为新的成长动力。
其三是无线上网产品。在家庭中都是使用WiFi或蓝牙短距离传输,而这个WiFi产品线还在持续成长。目前在11ac通信标准中,联发科在这个市场中占有率也在持续增加。WiFi产品是一个趋势,未来也会有更多的家庭使用网关,这个行业预计将会有10%左右的增长, 加上联发科本身已有的市场占有率,这个产品线也将成为重要的成长动力。
其四是物联网带来的增长,如可穿戴设备和共享单车。相较过去几年可穿戴设备的火热,今年这个市场风潮好像有点过,并呈现一种负增长。但今年共享单车的火热,为联发科提供了另一个增长点。
游人杰谈到,国内共享单车在今年全世界来看,是最红火的一个创新,今年共享单车出货量,一般在年初的预期最多为3000万台。现在来看今年的数目应该会超过3000万,甚至有可能到4000万的水准。在共享单车市场,主要的连接有三个,一个是2G的模块,一个是蓝牙的解锁,另一个是卫星定位。而在2G模块上,联发科所占份额超过九成。此外,共享单车近5成都用联发科的2503 SoC芯片。
此外,第五个领域是光驱的ASIC(集成电路)。联发科最早是从光碟机起家的,像车载CD、索尼的PS 、微软的X-BOX等都会用到。联发科在本身有做SoC的能力,最早从游戏扩散到消费领域,而未来也会扩散到网络的更多领域。
