蔡司X射线显微镜和扫描电镜检测燃料电池材料
燃料电池的商业化应用具有广阔的发展前景。
目前的研究热点及重点:
高效催化剂的研发
关键组件结构的优化
三相界面的构效关系
蔡司君从显微表征角度对以上三个关键科学问题进行深入剖析,提出有效解决方案,助力电池材料与核心组件研发。
PEMFC/PEMWE关键科学问题与解决方案
电镜
如何表征催化剂及其在碳载体上的分布情况?
催化剂及其分布是影响电池活化极化的主要因素
蔡司场发射扫描电镜Sigma系列(查看更多),GeminiSEM系列(查看更多)镜筒内二次电子探头(InLens)、能量选择背散射探头(EsB)双通道成像可以实现载体形貌与催化剂(低至1nm结构)分布表征。通过切换不同观测电压,InLens探头还可以识别碳载体表面和内部孔隙中的催化剂。
电镜
高分辨扫描透射探头(STEM)能够进一步观测催化剂在载体上的三维分布情况。
如何精确模拟毫-微-纳多尺度电池结构?
结构影响内部水的传输
良好的水管理可以防止膜干或水淹
利用蔡司X射线显微镜Versa系列(查看更多)(XRM)对样品进行大视野和局部高分辨成像,结合深度学习重构算法将高分辨扩展至大视野,进行精确图像分割,为燃料电池多相流模拟提供精确模型。
电镜
▲蔡司X射线显微镜对PEMFC进行观察a) PEMFC样品的照片和XRM图像。b) 大视野低分辨率的2D切片图(2.8 μm, 像素275 × 1000 × 2000),用于与c)超分辨率的 2D切片图(700 nm,像素1100 × 4000 × 8000)进行比较,以及 d )多相图像分割(不同颜色代表不同组分)
SOFC/SOEC关键科学问题与解决方案
电镜
电池性能主要取决于TPB构效关系
利用蔡司双束电镜Crossbeam系列(查看更多)(FIB-SEM)对电池进行断层切片扫描,可以精确识别不同的相,实现三相界面的可视化与量化研究。与Atlas 3D 能谱(EDS)相结合还能得到切片内部元素分布信息。
Atlas 3D切片可以通过辅助线(图片中蓝线)进行切片厚度的追踪和校准,实现自动漂移校正、自动聚焦和自动消像散,保障大范围高精度、无畸变三维重构。
