助力数据中心持续发展,一起解码发电方案!
近年来金融业的高速发展,使其对信息存储和处理能力的要求越来越高,金融业的各种服务都依赖于对信息的管理和分析,数据中心作为支持信息化应用的平台,将扮演越来越重要的角色。
电力供应是数据中心IT设备正常运行的基础保障。数据中心一旦出现供电故障会导致数据丢失,引发的后果将是灾难性的,因此在现有的市电配电系统下,构建一个合理的紧急电供应和分配系统对数据中心具有重要意义。
关于雅通
东莞市雅通机电设备有限公司(简称“雅通机电”)旗下子公司 晟发电力。于1988年始建于新加坡,是一家集研发,生产,销售,租赁和工程建设服务于一体的能源系统集成商,公司根据工厂用电负载的统计并明确配置主用1500-2000KW高压柴油发电机组,为数据中心提供供电电源。结合企业生产的实际需求量身设计电力解决方案。
当市电故障停电时,发电机组同时启动运行,自动并机供电、自动负荷分配,机组采用云监控系统可以全天候远程观看发电机组的运转情况是否正常,对机组各项数据全天候自动处理,使机组高效运转。当发生潜在隐患或故障时,系统十秒内自动向雅通云服务系统发出预报警或报警。服务中心十分钟内以最快捷的方式处理潜在问题,以免对设备产生损坏,造成不必要的财产损失,影响客户使用。
室外机组安装方案:
一、机组安装前的准备工作
1、在安装机组前,不要忽略必要的准备工作。
第一,需要确定发电机组的安装位置。通常情况下,发电机组应安装在通风良好、无易燃物质的室外区域。
第二,需确保安装地面平整、牢固,并且具备良好的排水条件。
第三,提前检查好所需的工具和材料,确保齐全完备。
2、在搬运时应注意将起吊的绳索应系结在适当的位置,轻吊轻放。当机组运到目的地后,应尽量放在库房内,如果没有库房需要在露天存放时,则将油箱垫高,防止雨水侵湿,箱上应加盖防雨帐篷,以防日晒雨淋损坏设备。
3、安装前注意查看柴油发电机组的整体和零件有无破损。
数据中心
二、安装程序
1、安装底座:将底座固定在安装地面上,并确保它稳固可靠。底座的选择应符合规范要求,并且适应发电机组的重量和功率。
2、安装油箱:根据发电机组的需求,选择合适的油箱容量,并将其正确安装在发电机组上。同时,确保油箱与发电机组之间的连接管道完好无损,并保证油箱能够方便地进行维护和加油。
3、连接电缆:根据发电机组的电气系统要求,正确连接输电电缆,并确保接线牢固可靠。在进行电缆连接时,务必遵循相关的安全标准和规范,确保安全使用电力设备。
4、连接排气管:将排气管正确地连接到发电机组的排气接口上,以便将废气排出。确保排气管的安全连接,并且排气管的排放位置不会对周围环境和人员造成影响。
5、安装控制面板和配电盘:将控制面板和配电盘正确安装在发电机组上,并确认所有的控制开关和仪表都能正常工作。在进行配电盘的安装和接线时,务必确保操作正确,并遵循相关的安全规范。
6、安装附件和周边设备:根据需要,将其他附件和周边设备(例如冷却系统、暖风设备等)正确安装在发电机组上。确保这些附件和设备的安装位置合理,不影响发电机组的正常运行。
数据中心
三、安装后的检查和测试
安装完成后,应对发电机组进行必要的检查和测试,以确认其能够正常运行。具体步骤包括:
1、检查各项连接是否稳固可靠,包括电缆连接、油箱连接等。
2、检查油箱是否有足够的燃油,并确保燃油的质量符合要求。
3、进行发电机组的试运行,检查其工作状态和性能表现。
4、对发电机组进行负载测试,确保其能够正常供电,并满足所需的功率输出。
5、检查发电机组周围的环境是否安全,并进行必要的修整和清理。
数据中心
室内机组安装方案:
1、基础:机组的安装需考虑地板的负重,通道及维修保养的位置,震动、 通风、排烟管的连接及隔热、燃油箱的大小及位置,并以当地或国家的环保条例为准,机组可直接安装在水平面及具有足够强度的混凝土地地面水平,平整度要求在±0.5°的平面内,并要求地面必须能够承受发电机组本身 的静态重量1.5~2倍。
数据中心
2、机房:机房必须有足够空间,以使空气自由循环,确保机组的正常使用机房内部不应放置其它易燃易爆物品和容易被卷入机组防护网罩甚至直接被吸入机体内部及可能影响机组的正常使用的任何物体,防止热风回流,在机组冷却水箱与排风口间设有导风罩,防止热风在室内循环。
机房必须保证进风量,以补充消耗于发动机燃烧用的空气以及将机组运行时所散发出的大量热量通过散热器芯排出机房外,使机房内温度尽可能接近环境温度及保持机体温度于正常工作范围。
数据中心停电事件回顾:
1、CBRE数据中心停电事故
2017年5月27日因为CBRE数据中心停电事故的发生,英国航空公司的预订、办理登机手续系统、呼叫中心和移动应用程序受影响而无法使用,导致英国航空公司672个航班被取消,75000名乘客的航班被取消或延迟,预计损失超过1亿英镑。
2、维基百科全球范围宕机
2014年7月5日的佛罗里达,因数据中心断电,导致维基百科出现全球范围宕机,这也是继3月份大范围宕机之后维基百科的又一次事故。
数据中心一旦出现供电故障,数据丢失引发的后果将是灾难性的。作为数据中心的生命线,电力的保障不是由简单的几台柴油发电机组产品组成,而是一整套电力系统解决方案,在这方面雅通机电的实力与地位毋庸置疑,根据客户需求,满足多样化的应用需求。
注:“本文转载自东莞市雅通机电设备有限公司 官网,不代表本作者。
