电气技术
电子制作是一项让制作者既动手又动脑的非常有趣的科技实践活动。电子制作并不神秘,入门也不难。但它既然是一门科学,也就不是马马虎虎、不费气力可以学会的。初学电子制作不仅要学习一些基本的知识,更重要的还要掌握一些最基本的操作技能,这样才能动手进行制作,才能取得预期的效果。
大家都知道,在电子制作中,元器件必须依靠焊接,才能有可靠的电气连接,并得到支撑和固定。焊接是电子爱好者对焊锡工艺的称呼,焊接的过程就是用电烙铁使焊料(焊锡)熔化,并借助焊剂(如松香)的作用,将电子元器件的端点与导线或印制电路板等牢固地结合在一起。对焊点的要求是连接可靠、导电大家知道,在电子制作中,各个良好、光洁美观。
外热式电烙铁
烙铁头在发热芯里面,又叫普通电烙铁。焊接普通的产品,对温度没什么要求用外热式电烙铁。由于发热电阻丝在烙铁头的外面,有大部分的热散发到外部空间,所以加热效率低,加热速度较缓慢。优点是发热快,不易受潮漏电、手柄温升低,手感轻巧。适合焊接体积较大,不易加热焊接的大型期间。
内热式电烙铁
内热式电烙铁所用的烙铁头形状是空心筒状,发热元件被烙铁头套着,这样它的热量就不容易散发到空气中去,所以热利用效率较高,预热时间较短,而功率一般也不用做太大即可满足要求,一般内热功率在50 W以下,常见20~30 W左右的内热式电烙铁。有单支手柄的,也有焊台的。
要求焊点光滑圆润,不能有“虚焊”,焊锡的量要适中,不能过多或过少。使用电烙铁时,对不同大小的焊件(比如是电子元器件或者是一些比电子元器件大的东西)要使用不同功率的电烙铁;在对元器件进行焊接时,根据情况可先对其进行焊接处打磨,除去表面的氧化层或保护膜,再先上一次锡,以防止正式焊接时由于不容易上锡而造成虚焊。对元器件焊接时,如果 表面有污物或渣类物体,可沾些松香等进行“去污”,保证上锡可靠。焊接电子元器件时,烙铁接触元器件的时间应该越短越好,只要保证能焊牢就行,看到焊锡在元器件处即焊点处均匀融化开(即不是一个“珠状物”,而是均匀淌开),就应该立即移走烙铁,使其冷却;一个电子元器件的焊点,最好能保证在3--5秒内焊接完毕。 总之,具体操作是要靠不断的练习才能使焊接技术不断提高的。
焊接技术是一项无线电爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。
1.选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。
2.助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂。
3.电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。
4.焊接方法,把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。
5.焊接时间不宜过长,否则容易烫坏元件,必要时可用镊子夹住管脚帮助散热。
6.焊点应呈正弦波峰形状,表面应光亮圆滑,无锡刺,锡量适中。
7.焊接完成后,要用酒精把线路板上残余的助焊剂清洗干净,以防炭化后的助焊剂影响电路正常工作。
8.集成电路应最后焊接,电烙铁要可靠接地,或断电后利用余热焊接。或者使用集成电路专用插座,焊好插座后再把集成电路插上去。
9.电烙铁应放在烙铁架上。
针脚式元器件的焊接:用电烙铁和焊锡丝在适当的位置点化形成水滴状的焊滴,在焊放阵脚元件时,要先将元件管脚选择合适的长度,这点可以根据元件自身的封装。点锡的过程是先将电烙铁放在焊盘上,然后将焊锡丝靠近焊盘,觉得锡量合适了先将焊锡丝移开,是焊锡成水滴状后将电烙铁移开,注意:不宜在焊盘上放置太多的焊锡。最后再将长的管脚线剪掉即可。
贴片式元器件用电烙铁焊接:先在焊盘上涂少量的焊锡,(如果是扁平的元器件可以多放些焊锡这样可以避免最后再补锡,但要是比较厚的元件象电容、发光二极管等可以考虑先放少量的焊锡感觉能将元件焊住即可,最后在进行补锡,以防元件焊的不够牢固)然后用电烙铁和镊子先固定元件的一端,确定元件没有偏,然后再点化另一端焊盘使元件固定,要想使元件与电路板紧贴,可以先用电烙铁点化第一端的焊锡,瞬间点化另一端的焊锡并用镊子往下压(这种方法适合型号大点的贴片电阻)。
焊接集成芯片式贴片元件时,先在芯片各个管脚焊盘上点少量的焊锡,然后将芯片放上,确定好位置先将芯片的对角两端固定,如果固定的有偏置可以拿掉再重新固定,没有问题可以将其他的管脚先于本来焊盘上的焊锡相连接,最后根据需要再给各个管脚加少量的焊锡以使更加固定没有悬空。最后用镊子检查一下是否有没有焊上的管脚。
确实是很有用的技能。
也是非常容易的!
是真的!
这是一个电烙铁。
它的尖端有足够的热量去熔化
金属的焊接材料。
它的温度大概有200度C!
这是焊料。
一般是用锡或铅这两种金属做的。
我们用电烙铁来熔化焊接材料和做电路的接合。
当焊料加热其温度升高后,其中的松香立刻就熔化了
最好的电子焊料是由松香为心,60%的锡和40%的铅构成的
铅是有毒的。当你焊接时你的皮肤会接触到铅,所以焊接之后务必要洗手!
电子电路是由电子元件连接在一起构成的。
印刷电路板让焊接变得简单是因为它带有每个元件的焊盘
所有的元件都有露出线端
大部分的焊盘中间都会有个洞 - 电路连接就是由这里穿入导线并焊接的!
如果你将所有元件的导线正确的放到属于每个元件的焊盘中,并且都放对了方向,并且成功的焊接
让我们一起来做第一次的焊接吧!
我们就从一个电阻开始学习焊接。
对于大部分印刷电路板来说,所有的元件都要安放到有印刷的那面(我们称之为板子的上端),然后我们要焊接所有板子的底部上的焊盘。
需要将印刷电路板反过来才能焊接两个焊盘。
如我之前所说,电烙铁加热後足以熔化金属。这意味着烙铁头过热後会快速氧化,也就是说它暴露在空气中会氧化变脏!氧化物是隔热的,因此为了让热量能很好的传导,使我们能做好的焊接工作,在每次焊接前我们都需要先将烙铁头上的氧化物清除掉。
记得在每次焊接前都像这样清理一下烙铁头 -它氧化得很快!只有当烙铁头如磨过般银闪闪的,你才能做很好的焊接。
用你惯用的手握住电烙铁,就像拿只铅笔一样。
用干净的烙铁头同时去接触焊盘和你想焊接元件的导线。在那里放1秒,让一切都顺利的升温。
