LED透明屏显示屏生产 原理 技术 应用
LED透明屏显示屏常指的是硬灯条透明屏,具有轻薄、通透、播放影像通透绚丽的特点。是对LED显示屏产品应用的有效延伸和拓展,主要应用在建筑玻璃幕墙、橱窗等领域。下面从生产、原理、技术及应用等5个方面带您认识LED透明屏:
目录
一、LED透明屏显示屏技术原理
二、LED透明屏显示屏生产
三、LED透明屏显示屏多少钱一平方
四、LED透明屏显示屏安装
五、LED透明屏显示屏市场分析
一、LED透明屏显示屏技术原理
迈普光彩LED透明屏显示屏原理和常规LED显示屏原理一样,都是LED电源提供动力、控制系统是负责传达指令,驱动IC提供显示程序,LED灯珠负责显示各种信息。通过PCB板和底壳面罩固定成完整的LED透明屏单元,也就是我们说的箱体。但是箱体面板在结构设计上及相关工艺上采用革新技术,灯条一根根的,设计为镂空结构,就像百叶窗结构一样,使得屏体具有透光性,这也是和常规LED显示屏大的不同。
在播放内容素材方面,除了可以达到常规LED显示屏的效果外,也可以播放通透的影像,是它的大优势。由于播放时黑色部分不发光,效果如透明一样,因此广告内容不必要底色可以换成黑色。
无边框LED透明屏箱体
二、LED透明屏显示屏生产
LED透明屏主要组成部件是:灯板、电源、控制卡、连线灯。LED透明屏显示屏生产主要流程如下:
1.贴片工艺
把LED灯珠贴在PCB版的灯条上,构成像素点,我们常说的像素间距就是相邻两个灯珠之间的距离,分辨率就是单位面积内灯珠的数量。在贴片的时候注意灯的方面,不要贴反,不要少贴。
2.焊锡
检查灯板的贴片是有掉灯或者虚焊等情况
3.箱体框架的安装
将做好的灯板和箱体框架对好位置,并打好螺丝。LED透明屏驱动板生产工艺流程依次是:贴片、驱动排线接头、电源接头焊接、电容焊接、驱动IC焊接。
4.QC检测
驱动板插入灯板,焊好,并进行QC检测。包括点亮老化测试72小时,其中打红、白、蓝、绿光48小时,用来排查虚焊或者坏死的灯珠,以进行维修和更换。再播放视频内容24小时,如果发现偏色、亮度不一致情况,还会做平衡调整。在出货前确保LED显示屏完美呈现,稳定运行。
4款不同类型或型号的LED透明屏
三、LED透明屏显示屏多少钱一平方
LED透明屏显示屏多少钱一平方,其实指的是屏体价格,而根据市场上的调查,LED透明屏屏体价格多集中在5000~10000元/㎡。影响LED透明屏屏体价格的主要因素如下:
1.型号间距
在同样用材情况下,间距越小,LED透明屏显示屏价格越高。就拿迈普光彩P-7.8和HY-10.4两款型号来作为对比。前者点间距7.81mm,后者点间距10.4mm,像素密度分别是16436dot/m²和9246dot/m²。也就是说一平方米HY-7.8屏体,需要使用灯珠数量是16436个。灯珠使用数量越多,造价越高。所以在LED透明屏显示屏项目中,灯珠的成本占到60%左右。
2.灯珠品牌型号
据自己需求去选择合适品牌的灯珠。而且灯珠的型号、用途也很重要。如果你的LED透明屏应用在室内环境显示,其实亮度1000~1500cd就可以满足需求;如果是半户外环境,亮度2000~3500cd;如果是全户外显示,亮度4000~5500cd。一定要根据自己显示需求,使用环境来选择亮度。一般情况下,高亮的灯珠价格更贵。
3.结构工艺
目前LED透明屏分为侧发光和正发光两种,前者采用灯珠正贴的工艺,灯珠焊死,显示一致性好;后者采用灯珠侧帖的方式,应用在工程领域,灯条可以插拔。两者的屏体价格也会不一样。
其他费用包括:电源、驱动IC、配件(配线、配电柜)、运输、安装产生的费用。
迈普光彩橱窗LED透明屏案例
四、LED透明屏显示屏安装
LED透明屏安装方式因应用场所的不同,而有所区别。但是主要有固定、吊装、座装几种方式:
1. 落地座装
常见于玻璃橱窗、展厅等,屏体面积不大,高度不高。是可以在底部简单固定,如果屏体高度较高,那么需要在屏体后方用上下固定的方式,来实现屏体的固定。
2. 框架安装
采用复合式螺栓直接将箱体边框固定在玻璃幕墙龙骨上,只需少量钢结构,主要应用于建筑玻璃幕墙领域。
3.吊装安装
此安装方式必须要有适合安装的地点,例如上方有横梁。室内混凝土顶可采用标准吊件,吊件长度根据现场情况而定。室内梁采用钢丝绳吊装,室外与屏体颜色一致钢管装饰。
五、LED透明屏显示屏市场分析
LED透明屏显示屏集成了常规户外LED显示屏的优点,并且消除了城市美观问题。在不点亮播放的时候,更好的隐藏自己,不破坏原有环境和谐及美观。由于采取的是一种室内广告户外传播的新形式,所以很好地规避户外广告的审批。
伴随着市场需求增加,LED透明屏技术和产品不断的优化,甚至是互动技术出现,进一步带来体验魅力。随着点间距不断减少,以及通透性、稳定性方面提高,透明LED显示屏以高清通透特点开始逐步占领市场,甚至在玻璃幕墙的应用领域占据了重要地位。
尽管透明屏作为细分领域,不如“LED小间距屏”那样充满热度,但是透明屏未来的发展空间大,透明LED显示屏会朝着以下方向发展:
1. 间距更小,显示画面更细腻,视频效果更高清;
2. 互动元素,观众可与透明屏进行互动,广告效果会更好,同时引入3D视频元素、VR元素等。进一步挖掘透明屏商业价值
3. 更节能环保,共阴技术为透明屏带来的突破。节能环保,意味着播放成本降低,商家更容易接受,同时也很好符合绿色节能理念,在审批及广告市场潜在优势。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
