小模组,大显示|320*160mm成为大显示行业标准
目前,推广的320mm*160mm模组尺寸,已逐渐成为行业通用的模组标准尺寸。进入大显示时代,4:3、16:9、21:9等等显示比例层出不穷,迷乱人眼。而320mm*160mm模组,可根据需求随意无缝无限拼装,充分发挥小模组大显示的优势,成为LED大显示行业标准。
320*160mm标准通用模组更具灵活性,只要面积足够,4:3、16:9、18:9、21:9等显示比例都能轻松拼成,满足客户多样化需求。
(1)横向模组数量:纵向模组数量,比率为2:3时,即可拼出4:3的显示比例;
(2)横向模组数量:纵向模组数量,比率为8:9时,即可拼出16:9的显示比例;
(3)横向模组数量:纵向模组数量,比率为1:1时,即可拼出18:9的显示比例;
(4)横向模组数量:纵向模组数量,比率为21:18时,即可拼出21:9的显示比例;
320*160mm标准通用模组,无缝拼接,可任意无限拼装出2K、4K、8K……的大尺寸屏幕,满足不同场所需求。迈普光彩LED显示屏及模组批发厂家。
模组安装要求
磁柱安装
钢结构磁吸背条安装 LED 显示屏常用 M4 磁柱,磁柱
底盘直径 13±0.05mm,磁柱高 13±0.05mm;磁芯直径
10±0.05mm,磁芯厚度 1.2±0.05mm。
模组磁吸安装
根据显示屏的大小和模组尺寸设计和制造钢架,一般使用 40mm×40mm 方
钢。钢架在现场安装好后,在钢架上安装接收卡、电源、线材。把磁柱安装在模
组上,连接好模组的电源线和排线后,将模组磁吸在钢架上。
模组信号线连接方式
将模组 26P 数据输入接口分别通过 2*13P 长排线和接收卡输出端口相接,如
果用卡莱特 i5A-907 接收卡,迈普光彩模组和接收卡的连接方式如下(我公司定制点亮程
序,满足带载像素):
适用于点亮系统的接收卡也可选灵星雨 RV907、诺瓦 MRV210、摩西尔 RT51。
模组电源配置
电源线型号:一拖二 60cm-25cm/10cm VH4 压线式条形连接线(纯铜或铜包
铝)
