被动式速度传感器的工作原理介绍
  被动式速度传感器的工作原理
  核心构造:被动式速度传感器主要采用可变磁阻技术,包括一个线圈和置于其中的磁铁。这种简单的结构使得传感器在没有外部电源的情况下也能正常工作,因而称之为“被动式”。
  工作机制:传感器固定在车轮附近,当车轮转动时,通过磁铁与线圈的相对运动,触发磁场的变化。这些磁场变化在线圈内产生交流电压信号,此信号随后被传送至ABS系统的主控制器。
  工作过程及信号分析
  信号生成:随着车轮的每次旋转,磁场的变化不断被检测到,并转化为一系列的电压信号。这些信号的频率和幅度直接对应于车轮的转速,即车轮转速越高,产生的信号频率和幅度也越大。
  数据处理:ABS系统的主控制器接收到这些信号后,通过内置算法对频率进行分析,从而精确计算出各车轮的转速。这一数据对于防止车轮在紧急刹车时发生抱死现象至关重要。
  输出特点及其影响
  高速性能:在车轮高速旋转时,被动式速度传感器能够产生较大且清晰的信号,这使得在高速行驶或常规行驶条件下,系统能准确、迅速地反应。
  低速限制:尽管在高速下表现良好,被动式传感器在低速条件下可能面临挑战。由于低速时磁场变化产生的电信号较弱,可能不足以被ABS系统的电子组件检测到,这限制了其在极低速度或车辆即将停止时的效能。
  鉴于其简单和成本效益高的特点,被动式速度传感器广泛应用于各类车辆的ABS系统中,特别是在商用车和经济型车辆上。
