在现代车辆技术中,主动式速度传感器扮演着至关重要的角色,特别是在提供精确的车轮速度数据以支持高级驾驶辅助系统如防抱死制动系统(ABS)和牵引力控制系统方面。与被动式速度传感器相比,主动式速度传感器因其对低速检测的高敏感性和高测量精度而越来越被优先选择用于高性能和高安全性要求的汽车中。
主动式速度传感器的工作原理
构造与供电:主动式速度传感器的主要组成部分包括一个内置的磁铁和一个磁阻电路。与被动式传感器不同,主动式传感器需要外部电源供电,这种设计使得传感器能够主动产生电压信号,因而称之为“有源传感器”。
工作机制:在轮毂的旋转过程中,传感器不断检测到磁场变化,这些变化由磁阻电路捕捉并转换为电信号。这一过程需要电源的支持,以保持传感器持续运作并输出准确的信号。
工作过程及信号类型
信号生成与输出:主动式速度传感器通过监测磁阻的变化,生成两种不同的数字电压输出信号。这些信号反映了车轮的旋转状态,包括速度和方向。传感器通常配备三条信号线:电压输入线、信号输出线和接地线,其中电压输入线接受外部电源供电。
信号特点:主动式传感器的输出信号是数字电压形式,具有明显的高低电平状态。这些电平状态的切换频率直接对应于车轮的转速,使得传感器即使在较低的速度下也能保持较高的测量精度和响应性。
输出特点及其优势
低速性能:相较于被动式传感器,主动式传感器在低速条件下表现出色,能够准确检测车轮速度。这一特性使其特别适合用于需要高敏感度和可靠性的车辆安全系统中。
高精度测量:由于其设计原理和电源供电的特性,主动式传感器可以提供连续且精确的车轮速度数据,极大地增强了车辆控制系统的性能和可靠性。
