风华贴片电容的三种常规材料
风华贴片电容的三种常规材料主要包括NPO(COG)、X7R(X5R)和Y5V,它们的主要区别在于填充介质的不同,这导致了电容器在容量、介质损耗、容量稳定性等方面的差异。以下是关于这三种材料的详细介绍:
1. NPO(COG)
特点:NPO(COG)是一种具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器,其填充介质由铷、钐和一些其他稀有氧化物组成。它是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一。
性能:在温度从-55℃到125℃时,其容量变化仅为0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3ΔC。NPO电容的漂移或滞后小于±0.05%,相对大于±2%的薄膜电容来说是可以忽略不计的。其典型的容量相对使用寿命的变化小于±0.1%。
应用:NPO电容器适合用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。
2. X7R(X5R)
特点:X7R/X5R电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。
性能:当温度在-55℃到125℃时,其容量变化为15%,但需要注意的是,此时电容器容量变化是非线性的。X7R/X5R电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每10年变化1%ΔC,表现为10年变化了约5%。
应用:X7R/X5R电容器主要应用于要求不高的工业应用,当电压变化时其容量变化是可以接受的条件下。它的主要特点是在相同的体积下电容量可以做得比较大。
3. Y5V
特点:Y5V电容器是一种有一定温度限制的通用电容器。
性能:在-30℃到85℃范围内,其容量变化可达22%到-82%。Y5V的高介电常数允许在较小的物理尺寸下制造出高达4.7μF的电容器。其介质损耗最大为5%。
应用:Y5V电容器因其高介电常数而适用于对容量有较高要求但对温度稳定性要求不高的场合。
综上所述,风华贴片电容的三种常规材料各有其特点和适用范围,在选择时应根据具体的应用场景和需求进行考虑。
