IP 地址管理与无类域间路由
CIDR是什么?
无类域间路由(CIDR)是一种用于 IP 地址分配和路由的技术。它摒弃了传统的 IP 地址分类(A、B、C 等类),采用可变长度子网掩码(VLSM),允许网络管理员根据实际需求灵活地划分 IP 地址空间。CIDR 通过在 IP 地址后面加上一个斜杠和一个数字来表示网络前缀的长度,假设 190.131.1.0/24,表示前 24 位为网络前缀,剩余的 8 位为主机地址。
IPIP 地址管理与无类域间路由
CIDR工作原理是什么?
(一)IP 地址划分
CIDR 允许将一个连续的 IP 地址https://www.ipdatacloud.com/?utm-source=LMN&utm-keyword=?2693空间划分为多个子网,每个子网可以具有不同的网络前缀长度。网络管理员可以根据网络规模和需求,合理地分配 IP 地址,提高地址空间的利用率。
假设,一个公司拥有一个 C 类 IP 地址段 190.131.1.0/24,如果需要将其划分为四个子网,可以分别使用 190.131.1.0/26、190.131.1.64/26、190.131.1.128/26 和 190.131.1.190/26。
(二)路由聚合
CIDR 支持路由聚合可以将多个连续的子网合并为一个更大的网络,减少路由表中的条目数量,提高路由效率。
假设,一个 ISP 拥有多个 C 类 IP 地址段,如 190.131.1.0/24、190.131.2.0/24、190.131.3.0/24 等,将它们聚合为一个更大的网络 190.131.0.0/22,从而减少核心路由器上的路由条目。
(三)最长前缀匹配
在 CIDR 环境下,路由器使用最长前缀匹配原则进行路由决策。当一个数据包到达路由器时,路由器会根据数据包的目的 IP 地址,在路由表中查找最长前缀匹配的路由条目,然后将数据包转发到相应的下一跳地址。
假设,如果路由器的路由表中有两个条目:190.131.0.0/16 和 190.131.1.0/24,当一个目的 IP 地址为 190.131.1.5 的数据包到达时,路由器会选择 190.131.1.0/24 这个条目进行转发,因为它的前缀长度更长,更具体。
CIDR类型有什么?
(一)标准 CIDR 表示法:采用 IP 地址加上斜杠和数字的方式表示网络前缀长度,是最常见的 CIDR 类型。
(二)子网划分的 CIDR:在一个给定的 IP 地址空间内,通过进一步划分子网来满足不同部门或业务的需求。
(三)路由聚合的 CIDR:将多个连续的子网合并为一个更大的网络,以减少路由表的规模。
CIDR 的检测方法有?
(一)网络扫描工具:使用网络扫描工具,可以扫描网络中的 IP 地址,并确定其 CIDR 表示法。
(二)路由表分析:查看路由器的路由表,可以确定网络中使用的 CIDR 范围。大多数路由器都提供了命令行界面或 Web 界面,可以查看路由表信息。
无类域间路由(CIDR)通过灵活的 IP 地址划分、路由聚合和最长前缀匹配等机制,提高了 IP 地址空间的利用率、路由效率和网络安全性。
