断路器常识大全(断路器选型_品牌排行_符号与空气开关的区别)
电气技术
440人已加入
  断路器能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3KV以上的断路器称为高压电器,断路器又叫空气开关,它的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。在电器超载或非正常运行情况下,如果出现故障,断路器会自动断开开关,起到保护电器和线路的作用;另外断路器带有漏电保护装置,具有漏电保护的功能,断路器可以用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时断路器能够自动切断电路,它的功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合,而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。
  断路器常识大全(型号,品牌排行,符号,与空气开关的区别):断路器德工作原理是什么?有何特性?
  ·断路器工作原理
  断路器工作原理是当短路时,大电流产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作,电流越大,动作时间越短。断路器有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。
  ·断路器的特点
  1、多油断路器实现简单、价格便宜,但由于用油量大、体积大、检修工作量大、且易发生爆炸和火灾现象,一般情况下不采用。
  2、少油断路器用油少、油箱结构小而坚固,具有节省材料、防爆防火特点。少油断路器使用安全,使配电装置大大简化,体积小、便于运输、目前被大量采用。
  3、空气断路器断路能力大、动作时间快、尺寸小、重量轻、无火灾危险,但结构复杂、价格贵、需要装设压缩空气系统等,主要用于110KV及以上对电气参数及断路时间有较高要求的系统中。
  4、SF6电气性能好、断口电压可较高。设备的操作维护和检修都很方便、检修周期长而且它的开断性能好、占地面积小、特别是发展SF6封闭组合电器可大大减少变电所的占地面积。SF6断路器广泛应用于90年代,目前中国已成功生产和研制了220、330、500KV的SF6断路器。
  断路器常识大全(型号,品牌排行,符号,与空气开关的区别,保养方法):断路器的型号:
  目前我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成:
  其代表意义为:
  ①—产品字母代号,用下列字母表示:S—少油断路器;D—多油断路器;K—空气断路器;L—六氟化硫断路器;Z—真空断路器;Q—产气断路器;C—磁吹断路器。
  ②—装置地点代号;N—户内,W—户外。
  ③—设计系列顺序号;以数字1、2、3……表示。
  ④—额定电压,KV。
  ⑤—其它补充工作特性标志,G—改进型,F—分相操作。
  ⑥—额定电流,A。
  ⑦—额定开断电流,KA。
  ⑧—特殊环境代号。
  断路器常识大全(型号,品牌排行,符号,与空气开关的区别):断路器的品牌排行:
  1、施耐德
  施耐德电气是可持续能源管理和工业自动化领域全球领导者。 我们在能源管理、自动化控制、软件和服务领域拥有精深的专业经验,能够以仅仅数年前不可能实现的方式整合连接运营技术。
  2、ABB
  ABB是全球电力和自动化技术领域的领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等领域客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球近100个国家,拥有13.5万名员工。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,员工1.8万名,拥有40家本地企业和遍布全国147个城市的销售与服务网络。
  3、正泰
  浙江正泰电器股份有限公司成立于1997年8月,是正泰集团核心控股公司,也是中国低压电器行业产销量最大企业。公司专业从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器和电力电子等100多个系列、10000多种规格的低压电器产品的研发、生产和销售。公司荣获全国质量管理奖、首届浙江省政府质量奖、首届温州市市长质量奖,并于2010年1月21日在上海证券交易所成功上市,成为中国第一家以低压电器为主业的A股上市公司。
  4、西门子
  西门子股份公司是全球领先的技术企业,创立于1847年,业务遍及全球200多个国家,专注于电气化、自动化和数字化领域。作为世界最大的高效能源和资源节约型技术供应商之一,西门子在海上风机建设、燃气轮机和蒸汽轮机发电、输电解决方案、基础设施解决方案、工业自动化、驱动和软件解决方案,以及医疗成像设备和实验室诊断等领域占据领先地位。
  5、德力西
  中国德力西控股集团有限公司创办于1984年,是一个集资本营运、品牌营运、产业营运为一体的大型集团,注册资本15亿元。集团公司现有员工2.1万余人,综合实力连续11年荣登中国企业500强,位居中国民营企业500强前列。主要产业有电气制造、LED光电、能源矿业、综合物流、股权(PE)投资等。
  6、人民
  图形“PEOPLE”是集团的主商标。以“人民”的英文“PEOPLE”的首个字母“P”为主位,演变为一面前进 中的迎风飘扬的旗帜,寓意人民集团在该旗帜的引导下奋 力拼搏,勇往直前,蒸蒸日上;“EOPLE”为标志的副位,其五个字母有序的整齐排列,体现出全集团员工的内在素质和高尚品格,设计组合、六条斜线组成的旗杆,代表各 成员企业的紧密结合。“E0PLE”首尾字母巧合的是同为“E”,这意指人民集团从领导至职员,从高层至基层在 思想、行为、语言、表现等方面的热忱、健康、活力、上进的气息;旗杆和副位同选用“人民蓝”,使人民从外至 内联想到科技、理智、冷静、速度等抽象概念,正好与人民集团所属的电器行业相吻合。
  7、罗格朗
  法国罗格朗集团成立于1860年,致力于为各类型建筑提供完整的电气解决方案,在80个国家设有分支机构,拥有36000名雇员,旗下经营着32个商业品牌:罗格朗、视得安、卡博菲和BTicino等,215,000个不同系列产品包括开关插座、智能系统、楼宇对讲、综合布线、线缆管理、低压产品等。90年代初,罗格朗进入中国。20年来,我们一直以并购的方式迅速成长。在中国,我们拥有6000名员工,分布于上海总部,北京、无锡、惠州、东莞、深圳、香港,以及45个大中型城市中的100多个销售办事处。我们的主要优势即强大的销售能力和经销商网络。
  8、松下电器
  松下Panasonic是全球最大的电子厂商之一。松下电器将全球的品牌统一成为Panasonic,并以“Panasonic ideas for life”(生活充满创意)为品牌口号,以“实现星罗棋布的网络社会”和“与地球环境共存”为企业愿景,从视频音频设备到信息和通信工具,从家用电器到元器件,在广泛的领域中不断为您提供高科技环保产品,让您的生活变得更加丰富而精彩。
  9、常熟
  常熟开关制造有限公司是国有参股的电器研发制造领军企业,注册资本3.8亿,现有员工1700人,专业研发和制造中低压配电电器、工业控制电器、中低压成套装置、光伏逆变器及光伏发电配套电器和智 能配电监控系统及配套测控器件。产品广泛应用于电力、机械、矿山、冶金、石化、建筑、船舶、核电和新能源发电等领域。
  10、天正
  浙江天正电气股份有限公司是中国低压电器行业的领军企业,一直致力于打造具有核心竞争力的绿色组织,其品牌价值主张“天正绿,不一样的来电感觉”旨在为客户提供更可靠、更智能、更绿色的电气解决方案。天正电气技术中心为“国家级企业技术中心”,天正电气连续多年上榜中国机械工业百强,中国电气工业百强,荣获浙江省质量管理奖、苏浙皖赣沪地区质量工作先进单位、温州市市长质量奖。天正品牌入选中国企业最高品牌荣誉的“首届中国标志性品牌”。母公司天正集团系中国企业500强。
  断路器常识大全(型号,品牌排行,符号,与空气开关的区别):断路器的符号:
  下图为:断路器的符号
断路器
断路器
  下图是GB4728中断路器的图形符号
断路器
  断路器符号及意义
  Inm——断路器壳架等级电流A ,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大开关及脱扣器电流值。
  In——断路器的额定电流A ,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动型脱扣器电流值,在不可调固定式热脱扣器中In=Ir1。
  Ir1——断路器的长延时整定电流A ,它所指的含义是该断路器的过载保护脱扣器所整定的电流值。
  Ir2——断路器的短延时整定电流A ,它所指的含义是该断路器的短延时脱扣器整定的电流,它的数值在电子可调式脱扣器中为2~12Irl 左右可调。
  Ir3——断路器的瞬时整定电流A ,它所指的含义是该断路器瞬时脱扣器整定的电流,它的数值在不可调固定式脱扣器中,配电型为5Irl、10Irl两种,电动机保护型为12Ir1,在电子可调式中,为4~16Irl 左右可调。
  Ir4——断路器的单相接地整定电流A ,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生单相接地故障时,接地保护脱扣器整定的电流值,它的数值为0.2~0.6Irl 左右可调。
  Ire——断路器的漏电动作电流A ,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生不正常泄漏电流时,漏电保护脱扣器整定的电流值。它的数值为0.03/0.1/0.3/0.5A几种。
  Ir0——断路器预报警动作电流A ,它所指的含义是该断路器负载电流超出预先设定的电流时,预报警装置发出报警指示信号,它的数值为0.5~lIr1 左右可调。
  Ir2——短延时脱扣器的脱扣时间整定值s ,可调时间为0.05~0.45s。
  断路器常识大全(型号,品牌排行,符号,与空气开关的区别):断路器与空气开关的区别:
  对低压电器来说,空气开关就是断路器,可切断短路电流。高压空气开关则另当别论。隔离开关就是刀闸,不能带负荷拉闸。
  断路器高压断路器,和低压断路器 是一种电气保护装置,它的种类非常多 都有灭弧装置
  空气开关的全称是空气式低压断路器 属于断路器的一种主要用于低压电路中,
  因为它是通过空气作为介质进行灭弧 所以称为空气式低压断路器简称空气开关,我们平常家里的大楼里配电基本都是空气开关
  隔离开关是一种高压开关电器主要用于高压电路中
  它是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。
  断路器常识大全(型号,品牌排行,符号,与空气开关的区别):断路器的保养方法:
  断路器的使用,也需要加强维护保养,以防止出现失灵漏电现象,毕竟,电虽然是人们生活中不可缺少的伙伴,但是,电同样是危险要命的!
  1、必须保持断路器的干净清洁,在使用时,也要保持空气干爽。否则,可能造成以下后果:破坏主触头分断后断口间的绝缘,使电弧困难或电弧重燃,严重时会造成灭弧室炸裂;使支持瓷瓶和灭弧室内腔绝缘强度降低,造成沿面放电;管道中的漆皮、锈渣等异物可能堵塞气口,使主断路器动作失灵,发生卡位现象;异物若进入灭弧室,可能会造成主触头接触不良,使非线性电阻因长期通电而烧损,严重时会造成非线性电阻瓷瓶炸裂。
  2、定期更换橡胶件。主断路器是一种结构复杂的气动电气,各部件对密封性能要求较高,为保证良好的密封性能,应定期更换橡胶件。
  3、定期检查各主要部件。应定期检查各主要部件保持良好的技术状态。
  4、清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒,如果灭弧罩破裂,则应更换。检查主触头表面有小的金属颗粒时,应将其清除,但不能修锉,只能轻轻擦拭。
  5、断路器(自动空气开关)在闭合和断开过程中,其可动部分与灭弧室的零件应无卡阻现象。在使用过程中发现铁芯有特异噪音时,应清洁其工作表面,各传动机构应注入润滑油。
