基于SD25F101芯片的通用温度变送器解决方案
概述
在工业自动化控制过程中,温度测量已成为必不可少的重要指标。本文主要介绍基于SD25F101芯片实现的通用温度变送器方案,可支持两线制4-20mA、三线制0-5V,三线制0-10V输出,方案及配套调试工具可支持4-20mA、0-10V、0-5V、HART、UART多种通信调试方式选择,能够检测、调理和处理市场主流的温度传感器如热电阻RTD的PT100/PT1000/Cu、热电偶TC的K/E/S/B/J/T/R/N、以及电阻和电压等输入信号。实现非线性温度信号的线性化处理、热电偶冷端补偿、量程迁移及标定等,系统综合精度达到0.1%以内。
SD25F101为温度变送器解决方案的主芯片,可选择不同的传感器输入类型,并优化了电流环输出噪声、系统测量精度等。同时提供相关配套工具,包括APP调试工具、基于PC端校准标定工具等,更方便于生产测试和现场产品调试等。
功能指标
l  信号输入:
热电阻(RTD):PT100, PT1000, Cu50
热电偶(TC):K, E, S, B, J, T, R, N
电阻:RES1(0-400R),RES2(0-4000R)
电压:mV(0-100mV)
传感器检测:开路、短路
冷端类型:内部温度传感器、NTC(冷端支持关闭)
l  输出:
输出方式:两线制4-20mA, 三线制0-5V, 三线制0-10V
输出精度:优于0.1% F.S(分辨率<1uA)
l  组态设置:
支持分度号、单位、阻尼、量程、精度设置
l  在线调整:
支持组态参数、模拟量输出的在线修调
l  冷端补偿:
补偿传感器类型:
· 内部温度传感器
· 外部NTC温度传感器(仅支持5K型号)
· 关闭
l  热电阻接线方式:
两线、三线、四线
l  电磁兼容:
符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC61326-1)
方案优势
SD25F101内置24位高精度低噪声模/数转换器(S-D ADC)、仪表放大器、低温漂基准、高精度16bits DAC、OP,非常适合RTD、TC等温度传感器应用。内置OP,可满足热电阻测量时两线、三线、四线比例接法。内置温度传感器,可做热电偶测量冷端补偿使用,补偿精度0.5℃。支持外部基准,适合热电偶测量对温漂敏感的应用。内置DSP,满足非线性温度信号的线性化处理、热电偶冷端补偿、量程迁移及标定等。支持两线制4-20mA、三线制0-5V,三线制0-10V输出,满足NE 43标准。
1多种传感器类型
支持多种传感器输入,同一个硬件同时满足热电阻RTD (PT100, PT1000, Cu50、热电偶TC(K, E, S, B, J, T, R, N)和普通电阻电压信号的测量与变送输出。支持传感器开短路检测与热电阻两线、三线、四线接线方式切换。
2灵活的功能定义
支持组态、模拟量输出调整等常用功能。组态功能可实现传感器类型选择、量程设置、阻尼设置和变送精度设置,变送精度可对传感器信号进行滤波,对抗干扰有一定帮助。组态调整、模拟量输出调整和复测可实现仪表在线修调及验证。
复测,可查询仪表的主变量、模拟量、百分比、冷端温度信息。
3多种工具支持
提供多种工具帮助完成生产与调试需求。
PC端调试软件
支持4-20mA、0-10V、0-5V、HART、UART多种通信调试方式:
温度传感器
手机端APP
提供安卓手机端APP调试软件,借助OTG与通信线实现在线调试。手机端APP界面如下:
温度传感器
自动化标定工具
温度传感器 温度传感器
温度传感器
温度传感器自动化标定工具支持4-20mA 、0-10V、0-5V三种通信调试方式,集成电流电压表,高精度温度传感器、计算机接口,配合PC上位机软件的使用,根据需要勾选自动化流程,可自动化完成DAC校准、多种传感器信号标定、仪表复测、参数配置和保存等步骤,中间数据显示在上位机窗口中。
本工具支持1路仪表的同时校准。
4产品方案应用
基于SD25F101实现的温度变送器,借助内部的PGIA、ADC、OP、温度传感器等资源实现硬件设计,大大简化硬件电路的复杂度,提高产品的一致性。
以F101T-420温度变送器板卡为例,根据一体化温度变送器外形设计,支持市场主流的温度传感器应用。
温度传感器
以F201T-HART温度液晶表头方案为例,液晶显示和按键操作更方便用户调试使用。
总结
基于SD25F101实现的温度变送器方案,测量精度高,可测量传感器种类丰富,配套丰富的调试工具与自动化工具,大大提高了方案的易用性,节约成本,提高生产效率。
评论(0)
发评论
jf_22800403 2025-05-06
0 回复 举报
楼主有SD25F101的手册吗?我找遍全网都没有找到。怎么晶华微24年10月份还报道过的芯片,25年5月份就找不到了 收起回复
