电气技术
按钮开关(英文名称:push-button switch)是指利用按钮推动传动机构,使动触点与静触点按通或断开并实现电路换接的开关。按钮开关是一种结构简单,应用十分广泛的主令电器。在电气自动控制电路中,用于手动发出控制信号以控制接触器、继电器、电磁起动器等。按钮开关的结构种类很多,可分为普通揿钮式、蘑菇头式、自锁式、自复位式、旋柄式、带指示灯式、带灯符号式及钥匙式等,有单钮、双钮、三钮及不同组合形式,一般是采用积木式结构,由按钮帽、复位弹簧、桥式触头和外壳等组成,通常做成复合式,有一对常闭触头和常开触头,有的产品可通过多个元件的串联增加触头对数。还有一种自持式按钮,按下后即可自动保持闭合位置,断电后才能打开。按钮开关可以完成启动、停止、正反转、变速以及互锁等基本控制。通常每一个按钮开关有两对触点。每对触点由一个常开触点和一个常闭触点组成。当按下按钮,两对触点同时动作,常闭触点断开,常开触点闭合。
按钮是一种在控制电路中短时通、断小电流电路的电器,它发出“指令”去控制接触器、继电器等电器,再由接触器、继电器等去控制主电路。它由常开触头、常闭触头、触头接线柱等组成,其结构及符号如下图。
(a)LA10—3H系列 (b)LA19系列 (c)图形符号
按钮的结构和图形符号
LA18系列按钮外型
LAY9系列按钮外型
防雨按钮COB系列
按钮开关型号的意义
启式:适用于嵌装固定在开关板、控制柜或控制台的面板上。代号为K。
保护式:带保护外壳,可以防止内部的按钮零件受机械损伤或人触及带电部分,代号为H。
防水式:带密封的外壳,可防止雨水侵入。代号为S。
防腐式:能防止化工腐蚀性气体的侵入。代号为F。
防爆式:能用于含有爆炸性气体与尘埃的地方而不引起传爆,如煤矿等场所。代号为B。
旋钮式:用手把旋转操作触点,有通断两个位置,一般为面板安装式。代号为X。
钥匙式:用钥匙插入旋转进行操作,可防止误操作或供专人操作。代号为Y。
紧急式:有红色大蘑菇钮头突出于外,作紧急时切断电源用。代号为J或M。
按钮开关是指利用按钮推动传动机构,使动触点与静触点按通或断开并实现电路换接的开关。按钮开关是一种结构简单,应用十分广泛的主令电器。在电气自动控制电路中,用于手动发出控制信号以控制接触器、继电器、电磁起动器等。按钮开关的接线需要2个按钮开关,把电源线正极接在按钮1的长闭触点的一端,长闭触点另一端用一根电线接在继电器的控制线圈端子1上,继电器的控制线圈的另一个端子2接上2根电线,一根接在继电器的长开辅助触点上,继电器的长开辅助触点另一端接在电源负极上。另一根接在按钮开关2的长开触点上,长开触点另一端接电源负极,这样就可以实现停电自动断开。按下按钮2,启动。按下按钮1,关闭。
国外部分:
欧姆龙
品牌:OMRON;主要产品为传感器,自动化控制元件,各类小型开关;全球自动化领域的领先者。专业生产按钮开关,主要产品系列有A16.M16,A22,M22,A165等。
日本日开
品牌:NKK;日本开闭器工业株式,专业生产制造各类按钮开关,摇柄开关,经验丰富,质量也是没话说,不过国内貌似代理的比较杂乱。
日本和泉
品牌:IDEC;来自大阪和泉的专业按钮厂家,主要生产各类微型控制元件,开关电源等。产品系列诸如:XA,XW,HW等。
瑞士依利好
品牌:EAO;真正做按钮开关起家的巨头,报警灯,信号灯等产品尤其突出。
国外其余按钮开关品牌厂家:FUJI/日本富士,ABBTEND/***天得,Schneider/施耐德,Panasonic/松下,SIMENS/西门子等。
国内部分:
上海二工
品牌:APT;国内比较老牌的按钮开关制造商,前些年被西门子收购了,主要型号LA39系列。二工还是我国按钮、指示灯行业标准的起草者和发布者,影响力可见一斑。
杭州三利
品牌:SANLI;主要产品为按钮,指示灯,开关插座为主,主要产品有LAY37,DX37等。
红波按钮
品牌:ONPOW;近些年风头比较强劲的厂家,只生产研发按钮开关和信号灯,十分的专业。相比于上面两家,其实成立的也更早,拥有诸多专利和新型技术。产品丰富,覆盖面广,其中红波金属按钮开关更是行业标杆。主要产品GQ系列,LAS0系列,LAS1系列等。
如下图:
按钮开关是指利用按钮推动传动机构,使动触点与静触点按通或断开并实现电路换接的开关。按钮开关是一种结构简单,应用十分广泛的主令电器。在电气自动控制电路中,用于手动发出控制信号以控制接触器、继电器、电磁起动器等。按钮开关可以完成启动、停止、正反转、变速以及互锁等基本控制。通常每一个按钮开关有两对触点。每对触点由一个常开触点和一个常闭触点组成。当按下按钮,两对触点同时动作,常闭触点断开,常开触点闭合按钮开关就是里面有一个电磁铁的吸附装置,当你把按钮按下去之后,里面的电磁铁就带电产生磁性,然后通过这个吸附装置把电力接通或者截断,从而实现了路线的远程控制。
如下图:
