数码科技
俗话说男怕入错行,女怕嫁错郎。其实对于摄影也是如此,选择一个相机是非常重要的。尽管摄影圈有这么一句话:牛头狗头,决定你照片的是人头。但“欲善其事必先利其器”也是同样重要的。
现在是数码时代
目前来说不管是爱好还是家用,相机大家基本都会买数码相机了。现在还有什么人用胶片相机呢?
1、使用大中画幅的用户,肯定还是会觉得胶片更便宜。
2、对于胶片成像或者冲洗过程有独特喜好的摄影人群。
3、特殊职业必须用胶片的从业人员(警察取证已经都用数码了)。
所以你会发现这些都是很小众的人群。对于想学习摄影的初学者来说,我还是会推荐数码相机。
尽量上全画幅
接下来就要再说说画幅这件事。
画幅指的就是感光原件的大小(胶片就是指胶卷的尺寸,数码就是指传感器的尺寸)。对于画幅我们可以用135全画幅(或者称35mm全画幅)作为标准。
比135全画幅更大的,就是中画幅和大画幅了。如果是数码的中画幅,非常贵,只有职业的风光或者商业摄影师才会选择。至于大画幅,数码的简直就是天价,一般都是特殊定制。玩中画幅和大画幅胶片也不会太便宜。所以几乎没有从这入门的。建议你拍到一定程度再考虑。
135全画幅(35mm全画幅)又是怎么回事呢?话说很久很久以前,有个叫奥斯卡巴纳克的人做了一台叫徕卡的相机,后来这相机一直活到今天。这台相机就是用35mm宽的打孔电影胶片做底片的。所以这种相机叫35mm相机,一张底片的大小就叫35mm全画幅。后来柯达看着事儿能挣钱,就搞了一个一次性胶卷盒,于是大家就有了简单方便的胶卷。1表示一次性,35表示35mm,于是这种胶卷就代号为135胶卷。使用这种胶卷的相机就叫35mm相机或者135相机。这种画幅尺寸除了叫35mm全画幅,也叫135全画幅。
135全画幅的传感器尺寸大小就是36mm×24mm,就是我们曾经用的最常见的胶卷的一张底片的大小。虽然曾经的胶卷叫35mm(宽)胶卷,但是因为两边有打孔,所以实际成像的宽度就是24mm。
135相机在胶片时代可以说是用的最广的。
相机进入数码化之后,理所当然所有的数码相机应该也是135全画幅相机。但是因为电子传感器曾经很贵,于是很多厂商向成本妥协,推出了小传感器尺寸的各种版本相机。
主流的就是APS-C、M43和1英寸。
大家记住一点,不管厂商怎么宣传自己的传感器尺寸更加合理,凡是比135全画幅小的都是要么向体积妥协,要么向成本妥协。如果这相机体积没有特别小,一定就是向成本妥协了!
同时代的数码相机,传感器尺寸越大,成像越好,这是一定的。所以我们尽量选择大尺寸传感器。另一方面,中画幅的数码相机因为其往往针对特殊领域,所以画质特别好,但是机身性能一般。
目前这两年最好的选择就是135全画幅数码相机,各个方面比较平衡,一定要选择这样的产品。如果您因为暂时的预算问题,无法购买135全画幅相机,那么也要做好未来购买的准备——毕竟相机价格越来越低了。
基于这一点,我们选择相机就不难了。
学习数码相机,我建议大家还是选择能换镜头的相机。因为这能让你的相机配备不同镜头适用各种拍摄场景。如果您非要选择一个机身镜头一体机稍后我直接给您建议几个型号。
那么什么数码相机能够换镜头呢?目前主要就是数码单反相机以及数码无反相机(单电、微单)。
挣钱用单反,爱好用无反
问题又来了,选择单反相机好还是无反相机好呢?
单反相机就是单镜头取景反光相机。单反相机原理就是通过一个镜头取景以及成像,利用反光板将光线反射到目镜用于取景,拍摄时反光板抬起光线穿过快门拍摄。
这样的好处就是取景和实际拍摄都通过一个镜头,可以实现“所见即所得”。
到了数码时代,几个厂商一琢磨,原来胶片不能瞬间成像,所以取景还得靠反光板实现光学取景。数码时代一来,电子传感器可以瞬间成像,其实取景和拍摄不但可以共用镜头,还可以共用传感器。于是反光板取消了,出了一种新的可换镜头相机,叫无反相机(单电、微单)。
这俩者有什么区别呢?
主要的区别就是一个采用光学取景,一个采用电子取景。光学取景看的是实际的,没有任何时滞。电子取景更加所见即所得,暗处取景能看得更清楚。
次要的区别就是单反相机更加省电,目前来说响应速度更快,镜头群也更完备。无反相机的优势是因为没有反光板,所以更加小巧。
如果是居家旅行,显然无反相机负担更小。对于记者尤其是体育记者来说,单反更可靠。所以说为了用相机挣钱,还是单反吧。为了用相机满足自己的爱好,一般无反相机就可以了。
对于学习摄影来说,我觉得两者都可以。
单反佳能尼康,微单索尼佳能
最后我们落在了品牌这件事上。
现在我们不难看出,咱们摄影笔记建议摄友们选择什么样的相机品牌了——拥有全画幅的单反相机或者无反相机品牌。
目前拥有135全画幅单反相机或者无反相机的品牌有:
佳能、尼康、索尼——全画幅单反相机
索尼、徕卡——全画幅无反相机
未来计划拥有135全画幅相机的品牌有:
宾得——全画幅单反相机
松下——全画幅无反相机
所以显然我推荐的品牌就在这几个中间。
如果你买单反相机,我建议购买佳能或者尼康。索尼虽然也拥有全画幅单反相机,但是显然这已经不是索尼的重点,而佳能和尼康则在单反相机上不断增加力度。
对于年底即将推出全画幅单反相机的宾得来说,原本也是单反相机重要的力量,但是无奈全画幅单反的推出晚了太多年了,目前就算推出了全画幅单反相机,其配套的镜头还得慢慢补齐。可以说为时已晚。有人会强调宾得色彩或者德味,建议大家不要在数码时代说这么无聊的事儿了。
佳能和尼康谁更好?我会说都好,选择哪个你都不会后悔。关于两者的对焦我也曾经做过比对,您在摄影笔记订阅号里回复关键词“对焦”可以看到。
显然佳能和尼康已经领先其他对手太多了。
这一点不但体现在整个单反系统的完备上,也体现在了用户基础上。所以如果你购买佳能或者尼康的单反相机你会发现你有很多小伙伴,镜头都是通用的。
所以如果你想好了买单反相机,显然佳能或者尼康是最好的选择。
如果选择无反相机呢?我的建议是购买索尼。徕卡也有全画幅无反相机,不推荐的原因是没有自动对焦,且太贵了。徕卡的拥趸能说出各种徕卡的好处来,但是显然,那都是小众的。很多徕卡用户其实是有第二品牌相机的,由此也可见一斑。所以对于想学习摄影的您来说,选择徕卡并不合适。如果您真的就是很喜欢徕卡这个品牌,购买的话也无可厚非。
同时佳能近来的新机,如果不考虑全画幅的话,佳能的EOS M5和M6也是性价比极高的原因。
这几年索尼依靠无反相机,已经可以做到和佳能尼康分庭抗礼了,索尼无反相机的实力绝对是很强的。
那么我们得到的结论就是:
单反相机选择佳能尼康,无反相机选择索尼佳能。
当然我知道也有人为了个性,单反选择宾得,也会有人为了颜值无反相机选择富士或者奥林巴斯。只要你需求明确,也无可厚非。
买你能买的最好的
接下来就更简单了——买什么型号。
你选择机身的时候,就先明确自己对于一套设备的预算,然后再去京东这样的电商查报价就行了,别去淘宝,都是骗子。二手当新的,水货当行货,都是真实存在的。
自己去百度:单反吧四大黑店。记住这些店千万别去。
佳能尼康索尼都在不同的价位段推出了不同的型号,从2000多到30000多都有。根据你的预算,选择你预算内能买到的最好的就可以了。
如果你不知道预算多少合适。我给一个建议。
5000价位段套机(佳能800D、索尼A6000为代表的)。8000价位段套机(佳能80D、索尼A7为代表的)。10000价位段套机(A7M2为代表或者便宜的机身配好一点的镜头)。
14000价位段单机(6D2和A7R2),更有钱的去考虑5D4一类的吧。
选择的时候再记住:
新品优先,全画幅优先。
机身就这么简单帮助大家选择完了。再来说说配镜头吧。
首先要和大家说说镜头都是怎么回事。
镜头的分类
先说变焦镜头,这要从变焦镜头的三元说起。变焦镜头有所谓大三元、中三元、小三元……一般指的就是超广角变焦镜头、标准变焦镜头、中长焦变焦镜头。
除了变焦镜头之外,就是定焦镜头。咱们一个一个详说。
标准变焦镜头
所谓的套机中的套头一般都是标准变焦镜头。全画幅的比如24-70F2.8、24-105F4、24-85mm F3.5-4.5,等等。半画幅的一般就是18-55这类的。
所谓标准变焦镜头就是24mm或者28mm起跳,一直涵盖到70mm至120mm左右的中长焦。
这类镜头拍摄风光不错吗,人文、人像都尚可,所以才适合作为套机镜头。
如果三元中只买一支镜头,我推荐购买标准变焦镜头。
顶级的就是F2.8恒定光圈,次之的就是F4恒定光圈,再次就是不恒定光圈的。
根据自己的财力购买吧。反正越贵越好。
我推荐几支:佳能24-70F4L,24-70F2.8L,尼康24-70F2.8G,索尼28-70、24-70GM。
如果是半幅的:18-55真的可以随便买,因为太便宜了。
超广角变焦镜头
超广角变焦镜头一般从超广角焦距起跳,涵盖广角端。全画幅的比如:16-35、14-24、18-35这类的镜头。半画幅的……半画幅的别在这上面投入了,挺贵的,以后还没用,早晚升级全画幅。
这类镜头拍摄风光极好,因为可以离得近,拍出来的东西也往往有很强的视觉冲击力(透视感强烈)。
这其实也是三元镜头中的第一元。
顶级的是F2.8恒定光圈,次之的就是F4恒定光圈,再次也是不恒定光圈的。这里有一个例外,就是佳能11-24F4L,虽然是F4恒定光圈,但是实在太广了,也属于顶级镜头,如果做成F2.8的,镜头体积可能惊人了。
同样根据财力,越贵越好。
我推荐几支:佳能11-24F4L,16-35F4L,16-35F2.8L III。尼康18-35G,14-24F2.8G。索尼16-35。我希望索尼赶紧出16-35F2.8GM吧……
这种镜头其实拍摄星空也是极好的。如果拍摄星空的话,推荐购买F2.8恒定光圈的。这是为什么心疼索尼微单全画幅的原因。
如果您是半画幅的机身,如果经济能力允许,我极为推荐不要买套机镜头,可以配一支全画幅超广角变焦镜头,一定买新品。因为乘以镜头转化系数之后,你会发现这正好就变成了标准变焦镜头。很合用。未来您升级全画幅机身的时候(想象下未来全画幅机身会有多便宜),这镜头可以变身回全画幅的超广角变焦镜头仍可继续服役。实不妙哉?
中长焦变焦镜头
这是三元的第三元,代表作就是大家耳熟能详的70-200mm镜头。我觉得70-200mm是相同焦距不同规格最多镜头的焦距段了。
有一定远摄能力,大光圈的话也有较强的虚化效果。所以经常被用来摄远——打荷打鸟,以及拍人像。扫街的话对于拍摄远景也是极好的。
不管您是全画幅配上了标准变焦镜头(三元第二元),还是半画幅配合了一只全画幅的超广角变焦镜头(三元第一元),您的第二支变焦镜头往往就该是这支中长焦变焦镜头(三元第三元)。
因为攒足焦距对于摄影爱好者而言往往是非常重要的。
顶级的是F2.8恒定光圈加防抖的,次之就是F2.8没防抖的或者就是F4恒定光圈带防抖的,再次就是F4光圈没防抖的。
我推荐的是:佳能70-200F2.8L IS II(神镜,一旦拥有别无所求),尼康70-200F2.8 VR II,索尼的70-200GM(死贵)。
这个焦距上我真不推荐F4。大家在这个焦距尽量买顶级镜头。
其实对于三元镜头大家往往只知70-200,其实还有一种可达400mm的中长焦变焦镜头,也是十分好用。
比如如果您已经有财力购买顶级的70-200mm镜头,佳能用户不妨考虑一下100-400L IS II(神镜),尼康用户不妨考虑80-400G镜头。索尼微单用户……索尼你赶紧把A口的70-400G移植过来吧。
至于70-300,暂时没见到好的,不推荐。
对于全画幅用户,我说过三元只买一支就买第二元——标准变焦镜头。如果您一下子买两支镜头,没必要买第二元了,直接购买一三两元——超广角变焦镜头以及中长焦变焦镜头。因为风景二元不如一元,人像二元不如三元。可以说标准变焦就显得鸡肋了。
对于半画幅用户来说,可以先买超广角变焦——等效标准变焦,再入中长焦变焦。也算是焦距配齐。再买……您有那钱该升级机身了。
至此变焦镜头的三元就说完了。
我建议对于摄影爱好者来说,能够配齐焦距是最好的。
变焦镜头中的奇葩——一镜走天涯
还有一种镜头,叫做一镜走天涯镜头。这类镜头的牛逼之处在于,几乎覆盖了全部常用焦距。从广角镜头起跳,一直到长焦。实为旅行方便不二之选。
曾经我不推荐这种镜头。我在几年前作文称变焦镜头3倍为佳,5倍次之,大变焦则画质较差,难堪大任。所以这几年不少摄友说的这个观点,其实就是多年前电子版《摄影笔记》中说的观点。
但是随着时代发展,现在的大变焦镜头成像越来越好,辅之以电子化的手段,已非昔比。大变焦镜头的成像已经不会太差,但是方便依旧,实在是旅行佳品。
所以我也推荐。
我推荐的镜头:尼康28-300mm F3.5-5.6G VR、索尼24-240镜头(这支镜头不知道为什么配合A7R2总有焦点不实的情况,A7R2同学慎重)。
佳能也有一支EF 28-300mm F3.5-5.6L IS USM,可惜太老了,且不说成像,那个体积重量也很感人,我宁愿带俩镜头。所以不推荐。
半画幅的各家都有类似于18-200这样的焦距,其实只买这么一支,到也还行。
定焦镜头
基本上变焦镜头点兵如此了。接着我们聊聊定焦镜头。
对于摄影爱好者来说,定焦镜头要后于变焦镜头购买。有人说,只用一支定焦学习,实在是很扯的事儿。见识了各个焦距的特长,之后再购入定焦,方知其妙。
对于摄影爱好者来说,24mm、35mm、50mm、85mm是最常见的四支定焦镜头。
这四个焦距顶级的定焦在是F1.2或者F1.4最大光圈的,次之的就是F1.8或者F2.0光圈的。只要是定焦镜头,都没太差的。所谓定焦无弱旅,还是有一定道理的。
您根据自己的财力选择。
50mm
首先推荐的是50mm焦距。这是标准镜头,简称标头。听到标准就知道多重要了。拍摄人像、人文,都很好。
我推荐以下几支:佳能50F1.8STM,尼康50F1.8G,如果非要F1.4的话推荐适马50F1.4 ART镜头,索尼的55F1.8蔡司。如果装逼的话,佳能50F1.2L和50F1.0L都很好,其中50F1.0更是单反标头装逼极品。索尼的FE50F1.4也够装。
其中佳能50F1.8STM和尼康的50F1.8G都是性价比超级高的,少在外面吃顿饭,就有个不错的镜头,很值。我觉得应该是必备的。
35mm
然后是35mm的镜头,这样的定焦镜头往往是拍摄人文的好镜头。因为焦距比50mm略短,所以拍摄人文题材离得更近,也会有更好的空间感。人文爱好者都喜欢。此外拍摄风景35mm虽然略长,但是也尚可。
我推荐以下几支:佳能35F1.4 L II,适马35F1.4 ART镜头,腾龙的35F1.8镜头。索尼FE 35F1.4。都是极好的。
85mm
85mm被称为人像镜头,其实不是拍人像有多好(确实好),主要是除了拍摄人像似乎没啥可做的了。
我推荐以下几支:佳能85F1.2L,佳能85F1.8,尼康85F1.4(哎……),索尼85F1.4GM。
24mm
至于24mm……其实对于大多数摄影爱好者来说,变焦镜头基本可以替代,先看看上面的三支吧。
对于定焦镜头来说,各个品牌原厂的顶级定焦一般都不错。副厂方面适马的ART镜头也是可以的,这两年口碑极好。索尼的话蔡司一般就有自动对焦了,也是不错的选择。
如果您的预算充裕
您的镜头组合
一支镜头:
全画幅配标准变焦,半画幅配全画幅的超广角变焦或者套头(不要佳能18-200)。
两支镜头:
全画幅和半画幅都配超广角变焦镜头以及中长焦变焦镜头。
或者一支一镜走天涯镜头加上一支大光圈定焦镜头,有焦距全有大光圈,也是很妙。
三支镜头:
全画幅和半画幅都配超广角变焦镜头以及中长焦变焦镜头的基础上配上一支定焦镜头(35mm、50mm、85mm),基本上就非常好了。
三支后再配镜头:
好好选择自己喜欢的定焦一支一支买吧。
如果您的预算不充裕
您的镜头组合
很可能就要从一支镜头的套机开始,那么就直接去电商查套机价格就好了。找到符合您预算的最好的套机。还记得吧,优先全画幅,优先新机器。
