Intel X299平台频频过热降频让超频玩家崩溃
数码科技
35人已加入
  Intel X299是最新打造的发烧级平台,最多支持18核心处理器,但没想到性能还没来得及发烧,温度就“发烧”了。
  著名超频玩家“der8auer”此前曾经批评Intel X299平台,认为它来的太过匆忙,供电质量、散热设计上存在缺陷,造成了一场“供电灾难”(VRM Disaster),对超频就是个噩梦。
  近日,der8auer再次现身,称经过更广泛的测试后,确认Intel X299平台过热的问题就是普遍存在,而且相当的麻烦,暂时没有任何解决方法。
  首先,X299平台用户应该特别注意功耗变化,如果突然降低就意味着系统过热降频了,而且过热降频经常会反复发作,频率非常高,以至于CPU-Z的刷新率都跟不上,无法实时显示变化,建议使用更精确的HWiNFO来监视CPU频率、VRM温度。
  其次,过热有两种情况:一是CPU过热,监测发现倍频会缓慢下降,二是VRM供电过热,此时倍频会急剧降低,实际测试中曾发现从4.5GHz骤降到1.2GHz。
  这种问题的根源还是VRM供电电路问题,而且多数X299主板在这方面质量都不佳。不幸的是,这个问题普遍存在,也很复杂。
  第三,der8auer坚持认为X299主板如果只有一个8针EPS辅助供电接口是不够的,会导致供电线过热,轻度超频还可以凑合,超频幅度一旦比较大就不行了,他建议最好使用8+4针或者8+8针辅助供电的主板。
  另外,部分X299主板的UEFI BIOS里提供了CPU过热温度设置,有的甚至还提供了多种过热选项,但一般用户不建议手动更改,尤其是不要设置过高,否则烧了就泪奔了。
  目前,Intel和主板厂商都还没有就此问题发表任何评论。
