阻挡弱光的光电三极管
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:203 | 2009-11-12
王强
分享资料个
阻挡弱光的光电三极管
阻挡弱光的光电三极管内部,在基极和发射极间有一个分流电阻。这种器件将标准光电三极管的特性和阻挡弱光的特性结合起来。当入射光加大超过阀值(曲线拐点)时,光电三极管发生转换。当光度超过曲线的拐点后,它充当一个标准的光电三极管。图表A 表示了与一个具有相似灵敏度的标准光电三极管相比,阻挡弱光的光电三极管的光电输出情况。适用于要求抵制环境光线的干扰的应用中,以及在对射的应用中,当阻断物为半透明的物体时。反射的应用中,当可能出现背景反射时,这种器件可以提高对比度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
