PCI-E延长线哪家性能强?价格越贵性能越强
数码科技
36人已加入
  现在的机箱动不动就是超薄设计,这个设计就是最大敌人就是显卡,毕竟显卡的安装要垂直于主板,显卡越宽,机箱只能用PCIE延长线或者PCIE转接卡才能改变安装位置,现在挖矿也是热火朝天的,PCI转接线又有新心态,五花八门的,那么PCIE延长线哪家强?外媒VideoCardZ就较真了一把,测试了市面上多种PCIE转接线对显卡性能的影响。
  VideoCardZ显示介绍了我们目前的常见的PCI-e的“进化”过程,以及不同通道数下的传输速率,见下图。
  PCI-e
  还介绍了X1、X4、X8、X16的“金手指数目”、传递数据信号的通道数以及长度规格信息。
  来自中国的廉价PCI-e转接线,还买了不同长度:150mm、190mm,转PCI-e 3.0 X16
  详细地介绍了他们所能买到的各种PCI-E延长线的区别:
  还是来自中国,带额外供电设计,转PCI-E x1,售价3美金
  目前“矿工”们最喜欢的PCI-E转接卡,USB线用起来方便快捷,售价6美金
  TT家的带屏蔽延长线,200mm,转PCI-E 3.0 X16,售价30美金
  TT家分段屏蔽可弯折延长线,转PCI-E 3.0 X16,售价70美金
  接下来就是性能测试,以插在主板上PCI-E插槽跑分成绩作为基准,考察其他延长线接显卡后的性能损失。为了保证测试公平性,使用了一张要外接供电的微星GTX 1080 Ti Gaming X,另一张是不需要额外供电的微星GTX 1050。VideoCardZ为了衡量PCI-E延长线的稳定度,对所有成绩做了一个方差处理,就是说方差越低,表明稳定性越好,超过1%就要考虑其不稳定性。
  从微星GTX 1050跑分成绩来看,廉价的延长线以及挖矿转接线几乎全军覆没,性能损失非常大,有两根线成绩几乎腰斩。
  PCI-e
  在需要外接供电显卡测试中,所有延长线的的方差都提高了不少,说明PCI-E槽供电能力对于外接供电显卡仍有一定影响。表现最好的还是来自TT的家的Dsisy线。
  PCI-e
  线材插上GTX 1050进行测试,高端和低端延长线高下立判,高端的延长线温度只有29.1℃,廉价的线材却又37.5℃,差距还是蛮大的。
  PCI-e
  最后VideoCardZ总结到,显卡性能损失最少的是联立的30cm延长线,几乎可以达到原本的99.04%,第二好的是TT家的Daisy线。
  PCI-e
  最后联立和TT的PCI-E延长线获得了VideoCardZ选择推荐奖,在测试过程中经过非常多次的插拔,性能依然良好,这是专门给Mod玩家、发烧友而设计的,毕竟一分钱一分货。
  带有屏蔽的PCI-E延长线是一个良好的替代品,毕竟便宜,性能损失少,唯一缺点是线缆过于脆弱,容易断。那些廉价的PCI-E延长线并非是游戏玩家应该选择的东西,不仅容易受到电磁干扰,性能损失很明显,这个是临时性替代使用。
  USB-PCIE延长线,这个对于矿工来说是个伟大的解决方案,应为它为了多卡挖矿提供了便捷连接方式,对于运行挖矿程序没有任何影响,因为挖矿过程中显卡传输的数据量很小。而且转接卡上还有额外的外置供电接口,简直就是为了挖矿而生。
  最后的最后,VideoCardZ表示自己做了一个前所未有的测试,把来自联力和TT的PCI-E转接线一根接一根,做成非常长的PCI-E转接线,只有达到128cm长度时,性能才会出现非常明显的性能下降。
  那么看到这里,PCI-E延长线怎么选这个问题相信大家心中有数了,毕竟一分钱一分货,一角钱两分货嘛,至于70美金一根的延长线,多少“高端玩家”会为了1%的损失去选择它?
