强攻环境传感器,就为下这盘大棋
MEMS/传感技术
1329人已加入
随着社会的进步和现代科学技术的发展,半导体行业传感器将越来越便宜、应用越来越多,现在最新的传感器,它的大小已经到了一个很极致的大小,基本上任何的应用都可以用,已经没有空间的限制。
可以见到现在环境类,特别是空气质量越来越重要,已经成为全球迫在眉睫的难题。近年来,世界领先的传感器制造商盛思锐投身这项事业,并以其一贯严苛的专业精神和活跃的创新能力,取得了阶段性的成果。
常用的金属氧化物半导体式传感器因其反应十分灵敏,一直是业界的常用武器,美中不足的是,传统的金属氧化物气体传感器随着时间的推移,难免出现灵敏度快速下降和响应时间大幅增加的现象。
这种退化是由于特定化合物的非可逆污染所造成,如硅氧烷,而这些化合物被广泛用于消费品和生产环境。为此电子发烧友网执行副主编Duke采访了盛思锐全球业务副总裁Andres Laib。
盛思锐全球业务副总裁Andres Laib表示,“我们见到很多人对空气的质量越来越重视,对此我们可以提供完美的传感器。此前盛思锐一直专注在温度和湿度的传感器上面,作为这个市场的领导者,现在我们也开发了气体传感器,特别针对有机化学物的传感器,这个我们觉得是很大的市场。”
布局气体传感器市场
从大概2000年开始,盛思锐做温湿度传感器,近几年开始布局气体传感器市场。其实气体传感器跟温湿度传感器有很多共同点的,其中一个很大的共同点就是用专利的做法,叫做cmos sense传感器,一个芯片里面基本上有传感控制+memory,及ADC都在里面,基本上只是一个单芯片的做法,这在行业里面很少这样去做。
Andres Laib谈到,传感器基本上不只是让用户感觉更舒服,甚至可以帮用户省电。并举例说到,在使用空气净化器时,传感器就知道什么时候需要开、什么时候不需要开,因为会有智能化可以自动感应。
整体来看,现在最简单的有几种不同应用,第一个是室内气体剂量的检测,一些用户会喜欢做室内空气质量检查,有多种不同的环境的传感器,可知道室内的空气质量;第二种是就是刚提到的空气净化器,基本上日本很多空气净化器已经有这个;第三个是空调系统,他们也希望知道空气质量,如果空气质量不好,人的专注点会降低。
比如在办公室开会,VOC(volatile organic compounds 挥发性有机混合物)浓度很高的话就会瞌睡。如果空调系统知道空气质量不好,就会自动打开。当然还有有很多应用。
另外,还有一个很典型的应用是在汽车上面,如果汽车里面的空气质量差的话,打瞌睡基本上很危险了。如果有一个系统知道你汽车里面空气质量差的话,会将空气那阀打开,车外的空气进来,现在有很多客户对这个很感兴趣。对此盛思锐也推出了专门的传感器。
推出特有气体传感器
盛思锐经过多年的研发和创新,终于取得了实质性的突破,推出了专有的金属氧化物技术和多像素平台,也就是多像素气体传感器SGP,对污染物具有无可匹敌的抵抗力,成功实现了独一无二的恒久稳定性和精确度。
Andres Laib指出,SGP气体传感器基于盛思锐的多像素平台,将四个气体感测元件集成到2.45 x 2.45 x 0.9 mm的极小DFN封装,提供完全校准的空气质量输出信号。恒久稳定性与多像素技术的独特结合,为智能家居、家电和物联网应用中的环境监测提供了新的可能性。
得益于其独一无二的性能,SGP使金属氧化物气体传感器第一次有可能集成到移动设备中。相信在不久的将来,配备了SGP的手持、可穿戴设备就能够实时提醒每个人身边的空气中质量如何,是否需要打开空气净化器、或放心出门跑一圈;而空气净化器则变得更加敏感、聪明,能够主动作业,
两个技术优势凸显
气体传感器有两个技术,一个是金属氧化物(MOX)技术,还有一个是多像素平台,这两个技术会是传感器的核心。盛思锐的气体传感器是全球第一个多像素的气体传感器。
Andres Laib介绍,MOX技术盛思锐不是发明者,这个技术已经在世界上面有很长时间了,只是第一个多象素的,这从Mox base上面有不同的像素,每个像素表面涂层,用四种不同的(methoxide金属氧化物),每一个对空气都有化学反应,所以就通过不同的像素做出判断,当然会牵涉数学算法方面。
尽管Mox这个传感器在市场上面很长时间了,但是一直出现一个大问题,也就是长时间稳定性的问题。Andres Laib表示,“我们发现所有用传统的Mox技术做我们传感器都有这个问题,经常出现的一个Siloxanes(矽氧树脂)物料,因为这个物料,稳定性会一直降低,没有办法量到真正的气体。Siloxanes(矽氧树脂)这个物料在我们环境当中无处不在。”
在两年前上盛思锐已经做完这个产品,但是发现这个问题,,不希望推一个出现问题的产品给用户。此在这两年花很多功夫去解决这个问题。Andres Laib强调,通过新技术处理后长时间在Siloxanes(矽氧树脂)里面,传感器都不会有降低效能,这是目前世界上面唯一一个可以做到的供应商。
其中,刚刚提到的多像素技术让传感器可以对不同气体的区分有一个蛮大的优势,当然现在还有局限,但是个别特定的气体我们大概可以知道。
拥有长远的稳定性,盛思锐是市场上面唯一一个,可以对抗无处不在的Siloxanes(矽氧树脂)物料。针对目前的稳定性,其他的在市场上面也见到的MOX传感器都有这个问题,在Siloxanes(矽氧树脂)之下,它们很快会降低它们的稳定性。
这款传感器也很敏感,Andres Laib指出,甚至已经到了一个每十个亿的量就到了(PPB量级),并强调这是Billion,不是Million。PPB(浓度单位,十一分之一)。但是Mox传感器量得出来,但没有办法分辨是哪一个气体的,所以还是维持一个VOC整体的量,可能里面有三种、五种、八种,暂时没有办法分,但是往后的技术水平有可能慢慢去改变。
未来产品发展规划
在最近这段时间到明年年初盛思锐有三个不同的传感器出来:一个是现在的最主要的气体传感器,还有另外一个是二氧化碳传感器,还有一个是PM2.5传感器。
Andres Laib谈到这三个传感器,用户很开心、很兴奋。可以想象,这三个传感器跟温湿度传感器基本上都是环境类的,所以对用户群很清楚,他们也配合很好,对盛思锐的服务、产品很满意,并表示目标是在环境类传感器里面要做市场领导者,在中国和全球都是这样,最近盛思锐在瑞士被评为全球第二最好企业,确实满意度非常高。
针对模块方面Andres Laib谈到,公司也会做模块,在瑞士已经开始做一些模块的生产,在中国跟代工厂合作做模块的产品。当然有一些产品模块化,量起来就会做产品,让用户在应用上面更简单,这是未来其中的一个方向。
看准国内市场机会
在中国区可以见到很多传感器厂商,从公司规模来说他们很大。对此盛思锐(深圳)总经理李锦华做了回答,如果只是看环境类的传感器,盛思锐不比任何一家公司小,目前温湿类传感器已经超过100个million美金,在这个领域是带头的。
李锦华还谈到,在市面上的电容式温湿度传感器领域,盛思锐至少有70%的市场,其他大概八到十家公司才占了另外的30%,可以想象差距有多大。
李锦华表示:“这个领域遇到最大的问题不是产品本身,而是在应用层面。我们做过很多不同的方案、做过很多不同的应用,跟客户很多互动,我们有专门的FAE团队,他们只针对这个产品,后期服务是很有保障。这是我们的独特优势”
中国市场是非常与时俱进、快速发展的,盛思锐认为这个市场有无限的潜力和机会。基本上未来五年计划是比现在要大超过一倍以上的,目前来看每年增长还是不错的,可能三年就可以达到,可能不需要四年就可以翻一番。值得一提的是,过去这四年盛思锐增长超过了一倍多,所以增长速度还是很快,很看好这家公司。
评论(0)
发评论
此僧唯一自传 2017-07-11
0 回复 举报
文章那个模块 市场价格多少啊 收起回复
hu_wflllllllg11 2017-07-11
0 回复 举报
增长还是很迅速的 收起回复
全部评论
