iOS11最新消息汇总:iOS11Beta3已更新推送,iOS11Beta3更新内容盘点!iOS11Beta3描述文件、可更新设备奉上
3G行业新闻
16人已加入
  今天凌晨,苹果为开发者推送了iOS11Beta3 版本的更新。经过这么多天苹果再次更新,果真是6的飞起!
  经过小编「小老鼠」般的更新,发现了很多问题,所以我建议开发者以及提示更新的 iOS 用户谨慎升级。
  七大更新内容
  由于本次更新距离 Beta 2 有超过一个月的时间,所以本次更新的内容较多,主要有七个值得你关注的更新。
  1.修复系统的 bug,比如说卡顿,相机黑屏等错误问题。
  2.在 iPad 上,现在可以通过向上滑动手势从多任务中删除应用程序。beta 1 和beta 2 中看到的关闭按钮“x”界面已被滑动交互所取代。
  3.控制中心的「相机」应用程序的 3D Touch 手势界面有所调整,不管是细节还是 UI,更加清晰美观。
  4.App Store 可以设置现在包括是否自动播放视频,用户可以选择是否仅在蜂窝网络上禁用自动播放视频。
  5.「文件」应用程序中出现了 OS X Server,暂时还打不开,稍后我会说说这个问题的。
  6.Safari 的 3D Touch 手势 UI 已经被调整优化。
  7.通知中心界面已经完善,它现在显示所有通知立即刷入视图,不再需要第二个向上的手势来查看较旧的通知。
  问题还存在,请不要更新!
  下面几个问题,我只说我遇到的,如果再有遇到的话,小伙伴们可以在评论下方补充。
  ios11
  1.「设置」界面从 Beta 2 的中文改到了 beta 3 的英文界面,非常不适,不是因为国家或者地区问题,即使是中国,这个 bug 还是存在的。
  2.「文件」程序里面的 OS X Server 暂时还不可以用。但是我在 macOS High Sierra beta 3 中发现端倪。如果通过 macOS 的加密磁盘,即可 iOS 设备和 macOS 设备同步共享文件,需要在同一个 Wi-Fi 下?类似于安卓里的「远程管理」。但是目前不可以使用。
  ios11
  3.截图过慢,根据我的测试,这个版本把「屏幕截图」功能变得很慢,有时候会错觉是否是手机问题。
  4.本次更新之后,手机锁屏状态下开始查看消息时,你会发现电源键有「未响应」的情况,并且解锁有延迟现象,这个问题很重要,请大家谨慎升级。
  5.本次文件里的「谷歌硬盘」和「Dropbox」运行都没问题,但是唯一增加的「微云」打开发现白屏未响应的情况,我判定是腾讯没有及时发现并且加以改正,国内的百度云和 360 云盘暂时还没有增加进去,更多新功能展示我会在之后文章里一一讲述的。
  ios11
  6.本次更新之后,Airdrop 延迟问题仍然没有解决,搜索非常慢,即使在同一个局域网下,仍然会有问题。
  尾巴
  本次更新我虽然争当「小白鼠」,但是发现了上述问题,希望苹果能给尽快解决。这次更新不再会感觉掉电和发热情况,已经变得很不错了。
  你会尝试更新一个 Beta 系统吗?
  iOS11beat3升级教程
  iOS10.3正式版和预览版用户可以通过iPhone、iPad和iPod touch设备预先通过Safari浏览器下载一个描述文件(点此下载| 注:需要点击文章底部分享按钮,选择“Safari打开”该新闻,然后再点击前方链接即可安装描述文件),需要注意的是你要删除之前已经安装过的其它描述文件,然后按照提示安装描述文件并重启手机。
  另外除了通过安装描述文件OTA升级之外,也可以下载相应的固件通过iTunes升级,具体方法是下载固件后在桌面端打开最新版iTunes,同时按下“Shift+更新”选取将要刷入的固件即可。
  哪些设备可以升级
  iOS11支持设备包括iPhone7、iPhone7 Plus、iPhone5s、iPhone SE、iPhone6/Plus、iPhone6s/Plus;9.7英寸iPad、iPad Air、iPad Air 2、iPad Pro(9.7/12.9一二代、10.5英寸)、iPad mini 2、iPad mini 3、iPad mini 4,iPod方面仅有iPod Touch 6一款设备。
  本次iOS11不再兼容支持iPhone5、iPhone5c、iPad4设备。
评论(0)
发评论
曾经的路程等我来结束 2018-02-25
0 回复 举报
不会啊。我更新到11.3beat3版本我都不会。 收起回复
