数码科技
莱卡TL2是一款2400万像素的无反相机,采用了全铝材质机身以及像智能手机一样的全触控屏幕。TL2拥有相当华丽的触控体验和设计,并且还有在相机领域堪称最好的触控界面。但是由于其高昂的价格,很少有摄影师和爱好者能真正感受到它的魅力。
提到莱卡,我敢打赌,大多数的摄影师和爱好者首先想到的都是它精良的做工以及复古的老式M系列相机,从最开始到现在,基本上没有什么太大的变化。虽然还有另外一个T系列无反,但是影响力绝对没有M系列那么大。在T系列无反中,莱卡使用了一大块的铝金属来打造机身,并且只是精心设计了几个物理控制按钮。再加上背面超大的触控屏幕,几乎覆盖了整个背面。而T系列基本上看起来就是苹果那种风格,时尚、极简主义,但是功能依然强大。
当然,今天要给大家介绍的这款TL2价格同样也很贵,只是机身的售价为1700英镑(约合人民币14870元),基本上与市面上最好的APS-C画幅无反相机套装相当,比如索尼Alpha 6300和富士TX-T2。但是如果你想要发挥TL2的最大能力,还得配上镜头,比如这款售价1300英镑(约合人民币11370元)的Vario Elmar TL 18-56mm f/3.5-5.6 ASPH变焦镜头。
莱卡TL2是8个月前刚刚发布TL的升级版,而莱卡T系列无反从2014年问世到现在已经有快3年的时间了。而TL2相比较于TL来说,只是一个小幅度的升级。TL2在外观设计上与TL非常相似,只是在一些细节上进行了改进,其中最明显的变化就是传感器像素从1600万提升到了2400万。而另外原来TL的弹出式闪光灯在TL2的身上被移除,不过这种变化相信我认为并不会有太多人介意。考虑到这款产品的尺寸和价格,TL2更大的问题是并没有配备电子取景器,如果需要的话,可以通过热靴来使用辅助电子取景器或者闪光灯使用,比如售价390英镑(约合人民币3410元)的莱卡Visoflex,但是显然这并不是一个优雅的解决方案。
在2400万像素传感器的作用下,TL2在分辨率上与其他APS-C画幅无反达到了相同的水平。再加上Maestro II处理器的结合,还有ISO100-50000的感光度,TL2还配备了一个经过深度优化的自动ISO模式,可以在保持快门速度的情况下,消除机身的抖动。这一点其实很重要,因为无论是TL2相机本身还是专用的镜头,都没有配备图像稳定系统,而在这个年代,再加上莱卡的身份,这样的缺失显得有点让人遗憾。
TL2的机械快门提供了30秒到1/4000秒的范围,而全新的无声电子快门还可以将极限值扩大到1/40000秒。同时TL2还支持20帧/秒的更快速连拍,与7帧/秒的机械快门相比,就算是在拍摄RAW格式时,同样也能达到29帧/秒的水平。不过似乎选择电子快门的唯一方法是通过手动设置一个更快的速度,然后再切换到1/4000秒,因此与其它无反相比,使用起来似乎没那么容易,因此我们希望莱卡未来能够通过软件更新解决这个问题。幸运的是,TL2的机械快门使用起来还是很安静。
不同的是,TL2提供了32GB的内置存储空间,而这个容量已经相当够用,可以保存大约400张JPEG-DNG格式的文件。对于部分用户来说,甚至根本就已经不需要额外购买SD卡。LT2可以将照片从内部空间到SD卡之间双向复制,同时也可以用SD卡来备份照片,在没有使用USB-C接口连接到电脑的情况下将照片导出来。不过目前还不支持同时将照片保存到内部存储空间和SD卡中。
续航方面,对于莱卡来说,使用了与上一代T系列机型相同的BP-DC13型号电池。电池仓被巧妙的设计在了相机底部的一个隔断中,因此不想传统的方式那样才能将电池取出,就像上面图片中拍的一样。第一代TL使用BP-DC13电池充满电之后,大约可以连续拍摄400张照片,不过TL2在通过CIPA测试后,发现拍摄续航能力只有250张,让人感到有些失望。而在实际使用中,TL2的续航表现也比较一般。
TL2内置Wi-Fi连接功能,可以通过智能手机或平板电脑对摄像头进行远程控制,或者直接将照片分享到移动设备上,莱卡专门开发了免费下载安装的应用,并且支持Android和iOS平台。不过目前来看,这款应用暂时与TL2的兼容性并不算好,目前还只是兼容之前的型号。
这款莱卡TL2支持4K超高清视频拍摄,分辨率为3840×2160像素,帧率为30fps。并且还支持60fps的1920×1080p分辨率视频,当然还支持120fps的慢动作视频拍摄,支持电子图像稳定系统。LT2并不支持外接麦克风,一切声音都通过内置的立体声麦克风进行收录,位置就在热靴的旁边。TL2配备了一个HDMI输出接口,可以直接连接到电视上。HDMI接口被隐藏到了侧后方,在旁边同时还有USB-C接口以及SD卡槽。
除了核心功能之外,莱卡TL2在扩展功能上并不算丰富。比如不支持任何动态范围的JPEG格式拍摄、不支持格式转换。同时莱卡为TL系列无反只提供了几款镜头可以选择,并且价格都非常昂贵。虽然还可以使用M系列卡口镜头,但是需要额外使用300英镑(约合人民币2625元)的M转L转换接头。
在设计方面,莱卡TL2与大部分的产品都有很大的不同。虽然其他相机也使用了金属机身,但是大部分都是采用金属外壳的设计,然后在里面安装了传感器、快门和处理器等组件,然后在顶部在覆盖一层。而TL2的设计则完全由一整块镁金属打造,并且所有组件都是嵌入到这块镁合金上。因此会带来一种特别的品质感和珍贵感。不过这也意味着TL2的重量很大,足足有399克,而且不算镜头。尺寸方面,TL2的规格为134×69×33毫米。
TL2的设计持握起来让人相当有安全感,尽管机身很光滑,但是并不容易从手里滑落。如果不放心的话,还可以配一条手绳使用。莱卡为TL2使用了专门的连接方式,因此普通的手绳无法使用。不过在安装上硅胶手绳之后,你会发现在拍照时在食指和中指之间会有障碍感,并不舒服。
TL2的非传统设计延伸到了相机的背面,在TL2的背面没有任何按钮或拨盘。整个背面就是一块超大的触控屏幕,可以用来进行所有的设置。与其它触控相机不同过的是,LT2几乎没有额外增加任何触控感,也并没有简单的将设置内容进行照搬。而是专门开发了一个为全触控方式设计的新界面,并且按键的间距很大,非常适合触控操作。同时我们还可以将常用的选项设置成可定制的快捷菜单,而主界面则很有逻辑的被组织成了一个拥有9个子菜单的界面。
当然,TL2本身也有一些物理控制方式,除了前面的镜头按钮之外,所有的按键都在机身的顶部。电源键被三个按键和拨盘所环绕,同时还有快门按钮。按下一半进行自动对焦,而全部按下就会拍照。除了视频阿牛之外,还可以被自定义成播放视频的模式,或者在电子取景器和LCD屏幕之间切换。
在拍摄的时候,双拨盘可以用来改变曝光的参数。在手动曝光下,一个用来改变快门速度,另外一个则可以改变光圈。在其它模式下,左侧的拨盘用来快速切换一系列的选项,包括曝光补偿、ISO和屏幕菜单。而为了更方面的选择曝光,相机在屏幕上还可以实时预览图像的明暗。当按下快门的时候,可以停止光圈变化预览景深,总体来说,使用起来比较方便。
TL2使用了一个对比度检测自动对焦系统,可以在整个框架下运行,能让相机选择焦点。在这种情况下,LT2通常会聚焦在7×7的网格下,同时人脸检测功能也可以使用。如果相机不能在界面中检测到人脸,那就就会自动返回。不过相比之下,我更喜欢使用触控模式。在这种模式下,只需要轻轻点击屏幕就可以选择焦点。通过使用18-56mm f/3.5-5.6变焦镜头,对焦速度很快,并且很安静、准确。在静态模式拍摄下,挑不出什么毛病。
在手动对焦模式下,还可以选择焦点辅助工具,放大视图后可以选择3倍或6倍,但是总体还是在屏幕框架中心,同时能做的与任何其它无反相机一样,不会偏离中心。同时TL2还增加了一个峰值模式,可以通过红色来表示高对比度。如果喜欢的话,可以和放到试图相结合使用。
在使用的时候,TL2非常灵活快速,可以在一瞬间开机,在按下快门的一瞬间作出反应。同时触控屏幕的反应也很灵敏,不过当某些菜单操作过于深入的时候,还是会偶尔无法响应。而唯一需要我们等待的场景就是当照片被保存到SD卡上的时候,此时我们不能进入到回放模式来查看照片。
如果你使用自动模式拍照,那么整体画面会非常明亮,而在一些细节方面呈现的比较到位,因此在拍摄的时候最好关注一下曝光度。我发现我在使用TL2的时候,经常需要画面上的直方图来帮助用曝光补偿功能降低曝光率。比如下面这张照片,我就使用-1EV补偿,避免在强光下丢失大桥和天空的细节。
而提到图像质量,基本上是两极分化。在TL2的标准电影模式下,拍摄的JPEG格式文件色彩很弱,从天空和桥上就能够看出来。不过莱卡相对的色彩呈现还是比较准确的,能够符合大部分摄影师的要求。如果每天都在拍摄,可会会看到两个等级的饱和度。而另一种选择就是让场景更加生动起来,带来更有吸引力的色彩。不过另一方面,高对比度会让色调取消影响阴影的细节。当然,如果愿意的话还可以体验一下黑白模式,效果也不错。
如果切换到原始格式下,传感器就会开始发挥作用。在低ISO设置中,可以解决很多细微的纹理,并且有足够的空间能够在阴影中带来更多的细节,而不会出现太多的噪点。RAW格式通过软件在处理之后,与JPEG格式的区别还是很明显,颜色更加强烈。在高ISO下,尤其是ISO4000,就是下面这些花朵的场景。
不过,受限制于APS-C传感器的能力,这并不是一个普通的问题。你可以从500英镑(约合人民币4374元)的富士X-A3也获得类似的RAW格式图像。同时TL2在使用DNG格式记录文件时,不需要在电脑上更新,只要在相机上就能处理原始文件。
莱卡TL2从很多方面来说,都是一款很可爱的产品,但是也有很多矛盾的地方。首先就是其光滑的镁铝机身以及全触控界面,就与我们传统印象中的莱卡相机截然不同,甚至完全不像是莱卡的产品。不过尽管TL2的造型有些另类,但是效果很好。TL2就是那种无论谁看了都会赞不绝口的一款产品。
不过,是不是所有摄影师都想要拥有一款莱卡,这很值得考虑。毕竟想要拥有那一个“可乐标”,就得额外花一大笔钱,虽然莱卡本身提供了最好的相机和理念。但是与M系列不同的是,TL2并不是一款定位专业的相机,甚至与莱卡Q都还有些不同。
你需要为这台TL2支付一大笔钱,购买的是一台简单的APS-C画幅无反相机。它很漂亮,并且纯金属机身手感也很出色,但是依然缺少了图像稳定系统这样关键的特性。因此如果你想要购买TL2,应该就是看中它的设计和风格,而并非是实用性。
莱卡TL2并不值得所有人去购买,毕竟体验之后,还是觉得这是一款性价比不高的产品。因此就算你非要购买一款莱卡的相机,相比较于TL2,甚至还不如去考虑一下Q系列。
