3G行业新闻
昨日(7月11日)凌晨,苹果为开发者预览版用户推送了iOS11 Beta3的更新,版本号为15A5318g。已经安装了相应描述文件的同学可直接在手机上OTA升级。升级之前,你需要了解这一点(流畅度-耗电-新功能-已修复bug-剩余的bug-新bug)。
流畅度
动态壁纸下切换主屏不再卡帧了,App 打开和关闭的动画流畅性提高。
以的iPhone7为例,10.3.3流畅度》ios11 beta3流畅度》ios11 beta2流畅度。
耗电
iOS 11 beta 3 的电量消耗问题相比beta2版本有所改善。
以的iPhone7为例,10.3.3耗电《ios11 beta3耗电《ios11 beta2耗电。
新功能
1.相机——控制中心的「相机」按钮 3D Touch 手势界面有所调整,不管是细节还是 UI,更加清晰美观。
相机对焦功能改动。在你水平拍摄照片时,对焦十字会变成黄色和白色两个,表示未在水平位置,此时调整姿势当对焦水平时,对焦十字会变成放大的黄色十字。
2.音乐——音乐应用播放歌曲时,在控制中心点击歌曲名称将打开音乐应用。
3.屏幕录制——屏幕录制第二个按键改为直播,对控制中心的屏幕录制按键使用 3D Touch 手势,将能够调出一个新的选项开始播放。目前这个特性是标准的屏幕特制特性,它能将视频保存到相机胶卷,或许它能够与第三方应用整合,支持自动上传。
4.通知中心——通知中心界面已经完善,它现在显示所有通知立即刷入视图,不再需要第二个向上的手势来查看较旧的通知。
5.iPad应用切换器——在 iPad 上,现在可以通过向上滑动手势从多任务中删除应用程序。beta 1 和beta 2 中看到的关闭按钮“x”界面已被滑动交互所取代。
7.SOS——使用苹果的紧急提醒功能时,取消的 SOS 将不再发出通知。
8.文件应用——OS X Server 和 Dropbox 已经添加到 iPhone 和 iPad 的文件应用中。
9.iCloud 信息——iOS 11 中将 iMessage 同步到 iCloud 的功能可以让用户知道还有多少条信息需要上传。
10.Store ——iTunes Store 和 App Store 设置里面增加了自动播放视频的开关、
11、File ——File 的位置里添加了对更多第三方云存储 App的支持,
10、闹铃——界面变得更醒目。
已修复的bug:
1、微博视频在播放的时候不会再出现卡断的情况了
2、双击 iPhone 的 Home 键无法关闭 App 的漏洞已经修复
3、Widget 的目的地小部件现在能正常显示你去过的重要地点。
4、拨打/接听电话时,号码或人名的位置不再偏上。
5、控制中心的一些功能界面的行间距离已平均化,
6、App Store能正常下载、购买和更新了。
7、iPad 控制中心的 Airdrop 功能在横屏状态下能正常显示了
剩余的bug:
1、蓝牙问题,还是没有解决。可以打开,不能关闭。
2、上次iOS11 beta2出现的无法降级问题依然存在,尝试了直接降级10.3.2失败,如果需要通过间接降级的方法,先降到其它BETA版,再降至10.3.2。
3、Airdrop 延迟问题仍然没有解决,搜索非常慢,即使在同一个局域网下,仍然会有问题。
4、桌面偶尔还会崩溃。
新bug:
1、设置打开全是英文。
温馨提示下,如果升级后设置界面变英文,可以在General - Language & Region中将语言的简体中文修改为繁体中文(香港)或繁体中文(澳门),经测试目前繁体中文的显示是没有问题的。注意,繁体中文和繁体中文(***)仍显示英文,不要选错了。
2、相册的人物功能依然无法正常使用。
3、iPad 上面有一些标题与文字之间距离过近。
4、在控制中心关闭蓝牙之后,主界面右上角的图标一直亮着。
5、「键盘」设置选项如果选择不允许完全访问,第三方键盘现在仍会使用。
6、截图过慢,根据我的测试,这个版本把「屏幕截图」功能变得很慢,有时候会错觉是否是手机问题。
总结
建议iPhone6S及以上的机型可以考虑尝鲜升级,iPhone5s和6的可以观望,想升级的请备份好资料。如果你不是很喜欢折腾手机的人,还是不建议升级,毕竟这只是测试版,肯定是没有正式版那么稳定的。
感谢
总结了ios11 beta3 的改善与缺憾,喜欢的朋友可以收藏以后亲自试试哦。
