水轮机调速系统仿真测试仪操作说明——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下水轮机调速系统仿真测试仪METS-202。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
METS-202水轮机调速系统仿真测试仪产品简介:
METS-202水轮机调速系统仿真测试仪是武汉摩恩智能电气有限公司针对于水力发电调速系统、水力发电自动准同期系统特性检测而开发的一种综合性测试平台,仪器可以完成水轮机调速系统的空载摆动、空载扰动、甩负荷、不动时间,调速器静特性,接力器开关规律、仿真开/关机支持,频率死区测量、负荷响应试验和跟踪电网一次调频等试验项目,自动生成各种类型的试验报告,METS-202水轮机调速系统仿真测试仪还可以做通用录波器和频率发生器使用,并且系统采样频率可以达到4KHz,这大大拓宽了仪器的使用范畴,增强了仪器的灵活性。
METS-202水轮机调速系统仿真测试仪内部集成了5种不同类型的水轮机组模型,仪器可以执行这些模型的仿真功能,使之与调速器构成闭环系统,使调速器在没有与真实机组连接的情况下也可以很方便的完成动态检测。
METS-202水轮机调速系统仿真测试仪产品特点:
仿真
METS-202水轮机调速系统仿真测试仪具有功能强大的软件系统,在保证仪器能够方便完成各种试验的同时,大大提高了仪器的灵活性和通用性。仪器软件系统的主要特性可概括如下
1.仪器能够自动生成WORD试验报告,Excel试验报告。
2.试验报告对曲线进行自动标识,使试验报告制作完全自动化。
3.所有采样通道的名称和单位都可以重新定义。
4.各种试验的试验环境设置和仪器设置自动保存。
5.内置混流式,轴流转浆式,冲击式,贯流式和非线性5种机组模型,满足不同类型调速器的仿真支持。
6.自动计算各种试验的试验参数。
7.简单方便的通道滤定方式。
8.使用U盘或移动硬盘等存储设备方便的导出试验数据。
9.实时绘制试验曲线,并且提高多种曲线分析工具,使用户可以对曲线进行任意缩放和定位操作。
10.Windows XPE操作系统,可以实现软件系统自我保护与恢复,防止病毒攻入与侵蚀。
11.采用防抖动处理,避免用户错误操作。
12.对输入信号进行实时监测,及时自动切除超过量程范围的输入信号,保护信号采集通道和仪器。
METS-202水轮机调速系统仿真测试仪技术参数:
METS-202硬件系统特性和技术参数如下
1、8路低电压/电流模拟量采集,电压和电流可以任意转换,电压输入范围-10V~10V,电流输入范围-20mA~20mA,10%~100%满量程采样误差小于0.2%。
2、2路频率测量通道,45Hz~55Hz范围,频率分辨率为0.001Hz,测量误差小于0.001Hz,测频电压输入范围0.5V~110V。
3、2路无源节点开关量测量通道。
4、2路有源节点开关量测量通道,开关信号输入电压范围12V~220V。
5、8路模拟量采集通道采用隔离采集方式,并且通道和通道之间也相互隔离。
6、2路有源节点开关量测量通道,开关信号输入电压范围12V~220V。
7、1路4-20mA模拟量输出通道,输出误差0.2%。
8、1路频率输出通道,频率分辨率为0.001Hz,45Hz-55Hz范围内输出误差0.001Hz,输出电压幅值AC12V。
9、触摸屏方式实现人机交互。
10、仪器自带8G数据存储空间。
11、12.1寸大彩屏显示。
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
METS-202水轮机调速系统仿真测试仪产品结构:
仿真面板结构
一、接线区
面板接线区全部采样BNC接线柱,通过我们提供的BNC连接线正确连接仪器与被试品,接线区的通道配置为:
1) 8个低电压输入通道,信号范围为-10V~10V,各个通道相互隔离。
2) 8个弱电流输入通道,信号范围为-20mA~20mA,各个通道相互隔离。
3)2个频率信号测量通道,输入电压范围0~110V(有效值),测量范围1Hz~200Hz。
4) 2个无源节点开关量输入通道,输入信号为机械节点。
5) 2个有源节点开关量输入通道,输入信号电压范围为12V~220VDC。
6)1个频率信号和一路模拟量输出通道,频率通道输出信号幅值范围AC12V,模拟量通道输出信号幅值范围4-20mA。
二、人机交互区
仪器带有一个12.1寸的真彩LCD,所有的试验数据和试验结果都由该LCD显示,仪器本身没有接盘,输入方式为触摸屏,数字和汉字输入由软件内置的虚拟键盘完成。除了试验触摸屏外,还可以外接USB键盘和鼠标完成人机交互工作。
三、操作面板区
操作面板上有1个系统电源开关按钮,1个系统复位按钮,一个接地柱和一个USB外接口。
METS-202水轮机调速系统仿真测试仪操作说明:
1.仪器启动与关闭
打开仪器面板的电源开关仪器将进入开机过程,开机过程和计算机类似。关闭仪器时请首先使用软件关闭系统,等仪器提示可以安全关机时再切断仪器的电源。
2.仪器设置
仪器设置选项用于设置试验单位,试验人员,试验地点,被测对象等信息。在软件操作主界面中点击“仪器设置按钮”出现仪器设置对话框。所有的设置信息都会被自动保存,下次再次启动软件时系统会维持上次修改的运行参数。
3.仿真设置
仪器的所有仿真操作都在该选项完成,可以进行的仿真操作包括模型选择,仿真启动或停止。仪器内置了混流式机组模型、灌流式机组模型、轴流转桨式机组模型、冲击式机组模型和非线性机组模型,用户可以根据调速器的具体应用环境选择模型。当仿真启动以后在仪器右下角将会出现闪动的“正在仿真”提示。只有空载摆动试验,空载扰动试验,甩负荷试验和仿真开停机试验可以进行仿真,在仿真状态启动其它试验时,仿真将自动停止。
4.试验数据导出
仪器所保存的所有试验数据文件和试验报告文件都可以通过移到存储设备(U盘或移到硬盘)导出,点击软件主界面的数据导出按钮,选择要导出的文件类型后,软件会列出仪器当前所存储的所有试验文件,插上U盘,然后选择要导出的文件,则该文件会自动导出至U盘的WorkData文件目录下。
5.生成试验报告
试验完成后在结果查看器中选择生成报告类型,然后点击生成报告则在仪器中会自动生成WORD/EXCEL格式的试验报告,试验报告的名字与保存的试验文件名字相同。
试验报告中的曲线图形和当前显示的示波器中的图形完全一样,并且仪器会对图形进行自动标识。
6.波器操作
仪器的示波器组件实现的主要功能包括:
1)数据采集时的实时示波。
2)数据采集完成后对数据进行波形回放。
3)数据波形的整体放大,整体缩小,X轴放大,X轴缩小,定位,撤销操作等。
4)数据波形的参数统计,统计内容包括平均值,最大值,最小值,开关量跳动次数,以及这些参数所对应的时间轴。
5) 对单条曲线进行,Y轴放大,Y轴缩小,Y轴上移/下移/平移,双线统计等操作。
6)通道名称定义,物理量单位定义。
示波器组件外形如图3.2所示,左右两边的工具栏是针对示波器的操作,当鼠标离开工具栏时,工具栏会自动收起显示当前的坐标系,当鼠标进入工具栏的文字提示处时,工具栏会自动打开,显示可以进行的操作按钮。
针对于示波器的操作包括:通道与坐标设置,图形放大,缩小,X轴放大,X轴缩小,参数统计,撤销操作,坐标自动选择,数据定位,单线统计分析,单线上移,单线下移,单线平移,单线放大,单线缩小,应用当前坐标设置至模板等操作。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
