发电机转子交流阻抗测试仪MEZK-308操作说明——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下发电机转子交流阻抗测试仪MEZK-308。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
MEZK-308 发电机转子交流阻抗测试仪产品简介:
MEZK-308发电机转子交流阻抗测试仪是我公司推出的最新款增强型发电机转子交流阻抗测试仪,该仪器采用当今最先进的高速微处理器技术,功能更强大,性能更优越,使用更方便。该仪器具有工作可靠性高、操作简便、测试精度高、小巧轻便等特点。
MEZK-308 发电机转子交流阻抗测试仪产品特点:
阻抗测试仪
1.全自动采集、测量、显示、存储、打印所有测量参数和阻抗特性曲线(电压、 电流、阻抗、功率、频率、设备编号、时间等)。
2.超大量程,能全自动和手动测量所有发电机转子交流阻抗及其特性曲线。
3.内置超大容量存储器,可存储测试数据,并可经标准工业通讯接口(RS232)上传至PC机,运用本公司开发的随机软件实现数据下载、自动生 成和 编辑典型的测试报告,便于技术管理和存档。
4.具有完善的过压、过流保护功能,其中过流过压保护值是根据试验参数的设置情况自动调整,既简便又能确保被试设备的安全。
5.可兼做单相变压器的空载、短路试验和电压(流)互感器、消弧线圈的伏安特性试验。
6.自带大屏幕图形LCD,全中文菜单界面,光标提示操作,简单、方便;实时显示测试数据和曲线,曲线坐标自动缩放,读图更加清晰。
7.自带微型打印机,可实时打印交流阻抗测试报告和交流阻抗特性曲线。
MEZK-308 发电机转子交流阻抗测试仪技术参数:
1、环境条件
温度:-5C~40C
相对湿度:<95%(25C)
海拔高度:<2500m
外界干扰:无特强震动、无特强电磁场
供电电源:200VAC~240VAC,45Hz~55Hz
2、性能指标
交流阻抗          0-6kΩ   0.2级
交流电压          0-600V   0.2级
交流电流          0----120A   0.2级
有功功率          0-----72KW   0.2级
频  率            40---75HZ   0.2级
3、绝缘强度
电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
工作电源输入端对外壳之间承受工频2kV(有效值),历时1分钟实验。
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
MEZK-308 发电机转子交流阻抗测试仪产品结构:
阻抗测试仪
测试仪面板图
1)面板式微型打印机;
2)通讯口;
3)数据单口
4)安全接地端钮;
5)6)测试回路的输入端,接试验调压器的输出端钮。本机采用专用的大电流快速接头,接入和拆除时应稍加旋转;
8)9)测试回路电压测量端钮,量程 0―600V;
7)10)测试回路电流测量端钮,量程0―120A;本机采用专用的大电流快速接头,使用极其方便,接入和拆除时应稍加旋转;
11)大屏幕液晶屏;
12)仪器(220V)工作电源开关;
13)数字键盘,非常便于输入。
14)USB接口。
MEZK-308 发电机转子交流阻抗测试仪操作说明:
1、键盘使用方法
“OK”键选择当前的输入,“取消”可以消除刚才的错误输入,“↑”“↓”“←”“→”则可以方便的实现光标的移动。“切换”键为备用键。键盘的下方为0~9的数据键,在数据输入时,通过这些数字键可以方便的输入数据。
2、主界面介绍
主界面如图所示,由5个模块组成。
阻抗测试仪
测试仪开机界面图
1)自动测试:在该测试项中可以进行按预定设置的自动交流阻抗测试。
2)手动测试:在该测试项中可以进行手动交流阻抗测试。
3)数据浏览:对存储的数据进行浏览,删除等管理。
4)系统设置:设置当前的系统时间。
5)厂家设置:该功能为厂家生产调试用。
3、数据浏览操作
在主菜单下移动光标选择“数据浏览”,按“OK”键,仪器将显示所有保存的历史数据(以时间先后为序)。 根据试验的时间和设备编号,移动光标选择“上翻”或“下翻”来查找需要的历史数据,找到后用光标选中并按“OK”键,仪器将显示此次试验的所有测试数据和特性曲线。在“数据”界面下移动光标选择“打印”并按“OK”。仪器将打印测试报告或曲线。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
