4~20mA控制的电动调节阀的工作原理、结构特点及选型原则
4~20mA控制的电动调节阀是一种常见的工业自动化控制元件,广泛应用于石油、化工、电力、冶金、制药等行业。
一、工作原理
4~20mA控制的电动调节阀主要由电动执行器和调节阀两部分组成。其工作原理是将输入的4~20mA电流信号转换为相应的阀门开度,从而实现对流体的控制。
  1. 电动执行器
电动执行器是电动调节阀的核心部件,其主要作用是将输入的4~20mA电流信号转换为相应的机械位移,驱动阀门开闭。电动执行器主要由电机、减速器、位置传感器、限位开关等组成。
(1)电机:电机是电动执行器的动力来源,通常采用直流电机或交流电机。直流电机具有控制精度高、响应速度快等优点,但成本较高;交流电机成本较低,但控制精度和响应速度相对较差。
(2)减速器:减速器的作用是将电机的高速旋转转换为低速旋转,以满足阀门开闭所需的力矩和速度要求。减速器的类型有齿轮减速器、蜗轮蜗杆减速器、行星减速器等。
(3)位置传感器:位置传感器用于检测阀门的开度,并将开度信号转换为电信号反馈给控制系统。位置传感器的类型有电位器、霍尔传感器、光电编码器等。
(4)限位开关:限位开关用于限制阀门的开闭范围,防止阀门超行程运行。限位开关的类型有机械式限位开关、电子式限位开关等。
  1. 调节阀
调节阀是电动调节阀的执行部件,其主要作用是根据电动执行器的驱动,实现对流体的控制。调节阀主要由阀体、阀芯、阀座、填料、密封件等组成。
(1)阀体:阀体是调节阀的主体部分,用于连接管道和安装其他部件。阀体的材料有铸铁、碳钢、不锈钢、合金钢等。
(2)阀芯:阀芯是调节阀的核心部件,用于控制流体的流量。阀芯的类型有直行程阀芯、角行程阀芯、偏心旋转阀芯等。
(3)阀座:阀座用于与阀芯配合,形成密封面。阀座的材料有铜合金、不锈钢、硬质合金等。
(4)填料:填料用于密封阀杆与阀体之间的间隙,防止流体泄漏。填料的类型有石墨填料、聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等。
(5)密封件:密封件用于密封阀体与阀盖之间的间隙,防止流体泄漏。密封件的类型有O型圈、V型圈、U型圈等。
二、结构特点
4~20mA控制的电动调节阀具有以下结构特点:
  1. 高度集成:电动执行器和调节阀高度集成,结构紧凑,安装方便。
  2. 控制精度高:采用先进的控制算法和高性能的电机,控制精度高,响应速度快。
  3. 调节范围宽:4~20mA电流信号的调节范围宽,可实现大范围的流量调节。
  4. 可靠性高:采用优质的材料和严格的生产工艺,可靠性高,使用寿命长。
  5. 易于维护:结构简单,易于拆卸和维护。
三、选型原则
在选型4~20mA控制的电动调节阀时,应考虑以下原则:
  1. 介质特性:根据介质的腐蚀性、粘度、温度、压力等特性,选择合适的阀体和密封材料。
  2. 流量特性:根据工艺要求,选择合适的流量特性,如线性、等百分比、快开等。
  3. 阀门口径:根据流量和管道直径,选择合适的阀门口径。
  4. 阀门类型:根据工艺要求,选择合适的阀门类型,如球阀、蝶阀、闸阀等。
  5. 电动执行器类型:根据控制要求,选择合适的电动执行器类型,如直行程、角行程、偏心旋转等。
  6. 控制信号:根据控制系统的要求,选择合适的控制信号类型,如4~20mA、0~10V等。
