SHxxx传感器集线器,最多支持100组频率+温度传感器接入,满足您的多通道需求
SHxxx是一个传感器集线器,能够将多路传感器轮转切换到单一接口(最多200路)。它解决了测试现场传感器数量较多时传感器编号混乱的问题。该传感器集线器适用于2/3/4线制的所有传感器,例如振弦、NTC热敏电阻温度、差阻、电压、电流、485数字传感器等。
以下是它的特性及优势:
操作简单直观:使用一个百位拨动开关和两个旋转开关(十位和个位),可以自由切换到任意传感器。
多通道传感器:最多可以接入100组频率+温度传感器,或者200组单一频率传感器。
无需外接电源:采用矩阵式电路设计,通道的选通和断开完全由旋转开关完成,无需外部电源。
内置校验通道:通道000内置了标准温度传感器和标准频率传感器,专用于验证读数设备的准确性。
档位标识清晰:使用10档旋转开关,大字体,档位指向清晰,高辨识度,避免档位识别错误。
高防护等级:整机的防护等级为IP65,可以在非浸泡雨淋环境下使用。
工业级标准:可在-65℃至120℃的温度环境中使用,不会影响测量的准确性。
