SF6泄漏在线监测报警系统在10kV到1000kV高压开关室中的应用
当使用以SF6气体为绝缘和灭弧介质的室内开关在使用过程中发生泄漏时,泄漏出来的SF6气体及其分解产物会往室内低层空间积聚,造成局部缺氧和带毒。SF6泄漏在线监测报警系统用于10kV到1000kV高压开关室实时监测环境中SF6和氧气浓度,温湿度,系统具有超限报警联动风机控制以及数据上传至监控总平台功能。
在线监测
SF6泄漏监控报警系统具备以下功能和特点:
1. SF6气体和氧气含量检测:系统能够实时监测环境中SF6和氧气的浓度,并在SF6含量超标或氧气含量低于安全标准时发出警报。
2. 温湿度检测:系统还具备温湿度检测功能,可以显示环境温度和湿度,并在必要时进行调节。
3. 报警联动风机控制:当检测到SF6气体浓度超标或氧气含量不足时,系统会自动启动风机进行通风,以稀释和排除有毒气体。
4. 数据上传及历史记录:系统可以将报警数据上传至监控总平台,并具备历史数据存储、查询和删除功能。
5. 高灵敏度传感器:系统采用高灵敏度SF6传感器,能够检测微小的SF6浓度变化,确保早期发现泄漏。
6. 多种报警方式:系统具备声光报警功能,当检测到异常时,会发出声光信号提醒工作人员,并启动风机进行通风。
7. 适应性强:系统适用于不同电压等级的高压开关室,如35kV、110kV、220kV、500kV等,并且能够满足不同现场环境的需求。
8. 安全性和可靠性:系统符合国家电网公司电力安全工作规程和重大反事故措施的要求,确保运行人员的安全。
SF6泄漏在线监测报警系统通过实时监测SF6和氧气浓度、温湿度,并在检测到异常时自动启动风机进行通风,确保高压开关室内的安全。该系统具有多种报警方式和数据上传功能,能够有效预防SF6气体泄漏带来的危害。
如何评估SF6泄漏在线监测报警系统在不同电压等级高压开关室的适用性和效果?
评估SF6泄漏在线监测报警系统在不同电压等级高压开关室的适用性和效果,需要从多个方面进行综合考量,包括系统的技术性能、监测精度、响应时间、覆盖范围以及与现有设备的兼容性等。
1. 技术性能和监测精度
SF6泄漏在线监测报警系统通常采用先进的气体传感器,如高频小电流高压开关电源和超敏感光声传感技术,这些技术能够提供高精度和高灵敏度的监测。
在不同电压等级的高压开关室中,SF6泄漏监测系统需要能够适应不同的电磁环境和工作条件。例如,部分变电站由于电磁环境复杂,导致在线监测系统获取的数据存在误差,因此需要研究新型抗干扰远传式SF6气体密度继电器。
2. 响应时间和覆盖范围:
SF6泄漏在线监测报警系统应具备快速响应时间,以实现早期泄漏检测。例如,INNOVA 3731系统可以为整个封闭式变电站提供最多24个不同渠道的采样点,最大限度地扩大覆盖面积并缩短检测响应时间。
- 在大型GIS安装中,多点采样器的设计能够确保系统覆盖整个开关柜室,并及时发现泄漏问题。
3. 兼容性和系统配置
根据《核电常规岛电气设备在线监测装置选用导则》,500kV及以上电压等级的SF6断路器宜配置SF6气体压力和湿度在线监测装置,而220kV及以上的电压等级GIS应预留超高频传感器及测试接口,以满足局部放电带电检测的需求。
在高压开关室中,SF6泄漏监控报警系统需要与通风系统联锁,并配备强力通风装置、氧量仪和SF6气体浓度监测报警仪等设备。
4. 实际应用效果
SF6泄漏在线监测报警系统在实际应用中需要满足国家电网公司电力安全工作规程和重大反事故措施的要求。例如,郑州迪邦科技有限公司开发的SF6泄漏监控报警系统用于监控和管理高压、超高压断路器和GIS中SF6气体的泄漏,并符合《电业安全工作规程》的规定。
在某些变电站中,由于密度继电器所处电磁环境复杂,导致数据采集存在误差,因此需要进一步优化系统设计以提高数据的准确性和可靠性。
评估SF6泄漏在线监测报警系统在不同电压等级高压开关室的适用性和效果时,需要综合考虑其技术性能、监测精度、响应时间、覆盖范围以及与现有设备的兼容性等因素。
SF6泄漏在线监测报警系统中使用的高灵敏度传感器的工作原理是什么?
SF6泄漏在线监测报警系统中使用的高灵敏度红外传感器主要基于非分光红外(NDIR)技术来工作。这种传感器通过检测SF6气体在特定波长下的红外吸收特性来实现对SF6气体的检测。
具体来说,NDIR传感器利用SF6气体在10.6 μm波长处的窄带红外吸收特性,通过红外光源发出特定波长的光,然后测量通过SF6气体样品后的光强度变化。由于SF6气体具有很强的红外吸收能力,当SF6气体浓度发生变化时,通过的光强度也会相应变化,传感器通过检测这种变化来确定SF6气体的浓度。
此外,一些高灵敏度的红外传感器还采用了双光束非分光红外线检测技术,这种技术通过两个光束同时测量,可以有效提高抗干扰能力和检测精度。这种传感器通常具有高灵敏度、低检测限和快速响应时间,能够及时检测到环境中微小的SF6浓度变化,从而实现对SF6泄漏的实时监控和报警。
在实际应用中,SF6泄漏在线监测报警系统的维护和故障排除流程是怎样的?
在实际应用中,SF6泄漏在线监测报警系统的维护和故障排除流程通常包括以下几个步骤:
每日至少进行一次巡检,检查设备中的SF6气体压力表计、氧量仪、SF6气体泄漏报警仪等装置,确保其正常运行。同时,通过计算机和HMI(人机界面)系统监控气体泄漏情况,系统会自动分析参数变化并生成警报。
当发生SF6泄漏时,首先应检查设备本体SF6表计是否确实压力值降低到报警值。若为误报警,应查明原因并消除。若确实发生泄漏,应将设备由运行状态切换为检修状态,并使用检漏仪对设备进行带电检漏,确定泄漏具体位置。
使用SF6检漏仪确定泄漏点后,采取堵漏措施,用SF6检漏仪检测,确保已无泄漏情况。必要时,开启SF6气体回收设备将SF6气体回收至SF6气瓶内。
在发生泄漏时,启动事故排风装置,以迅速排放泄漏的SF6气体,防止其聚集。例如,在GIS预制舱项目中,监测主机监测到SF6浓度达到警戒值时,控制大功率轴流风机进行强排,在5分钟内可排完舱内泄露SF6。
维护方面,建议使用湿布清洁仪器,必要时可使用温和的清洁剂,切勿使用溶剂。此外,所有测试和维护设备应根据相关计划进行定期检查和维护。
系统具有历史记录功能,用于存储和检索长期数据,并分析历史数据以识别潜在问题。这有助于提前预防和处理潜在的泄漏问题。
在出现泄漏时,应穿戴好防护用品,并优先将人员转移至通风处。严重情况下联系救护车等待救援。升压站内应配备充足的防毒面具、防护手套、防护服等劳动保护用品,以保证在出现泄漏时及时采取有效措施。
