​森林防火远距监控,预防为主,高效灭火为辅
高科技不止改变了我们的生活,同时也在改变防防火、灭火预警的形式,让我们的森林、草原、秸秆焚烧等防火攻坚工作更加丰富多彩,更加的高效。据有关新闻报道,国内多个省份多地已经开始使用高科技构筑森林防火墙-森林防火监控预警系统,它的主要功能就是可以实现及早发现火情,确保“打早、打小、打了”。
“森林防火,防字当先。”根据有关负责人提醒,国内多地气温已经慢慢攀升,森林火灾的高发期又将来临,广大群众要增强防火意识,共同维护森林资源安全。
所谓的高科技预防森林火灾,就是利用在森林的制高点搭建铁塔,在铁塔上安装远距离高清监控云台摄像机,然后通过后端的火灾软件算法进行分析识别,信号回传至防控中心,在控制中心的大屏幕上实时显示前方森林情况,一旦发现火灾第一时间响应,尽最大的人力、物力去灭火,下面华瑞通小编简单介绍一下森林防火监控预警解决方案整套系统的主要组成部件和功能。
图像处理
HRC-P6500系列双光谱智能预警监控云台一体化摄像机是我司经过多年在夜视监控领域的技术积累和大量的调查实验,专为森林防火设计的产品,完全满足24小时全天候的监视要求。该产品采用一体化高度集成设计,集成360度全方位重载变速云台、高性能红外热成像模组和可见光摄像机模组、内置热成像与可见光联动控制模块、智能视频分析、数据采集及网管系统。可见光摄像机在白天输出全彩色图像,热成像组件可24小时进行图像处理和测温运算,实现3km—10km以上昼夜全天候日夜监控,实现林区双识别(可见光+热成像)预警。
整机具有IP67防护等级,结构坚固并全密封,表面抗氧化防盐雾喷涂。抗飓风,可在风速每小时150公里下正常工作。远程除霜防雾化功能,防水和耐高低温特性良好,可以无视各种恶劣环境全天候工作。
1.一旦自动检测识别判断出图像上有疑似火点,立即自动发出报警、通知监测人员,同时,自动跟踪和锁定的火点位置,并能实时接入、自动跟踪和动态显示在 GIS软件平台上,在 GIS软件平台上,进行火情自动跟踪和交互确认(疑似火情识别,报警通知,GIS定位与显示)。
2.通过烟火自动识别软件发出报警控制信息,远程控制云台固定范围(或定点)扫描。
3.远程控制、查询和切换各个监视点的云台设备工作状态;
4.实现对各个监视点监视镜头的调节控制;
5.远程控制、获取不同角度的图像;
6.云台、摄像机以及镜头、角度回显、预置位设置等功能。
