CEM华盛昌低温标准红外校正源产品概述
红外测温设备出厂前做的最重要的步骤之一,就是温度校准。红外测温仪、热像仪和辐射测量仪等产品的测量是否准确与目标物体的红外线辐射特性有关,唯一的办法是用一具有已知辐射系数和温度标准的光源去校准,也就是红外校正源。
01 专业小问号?
那么,什么是红外校正源?其工作原理是怎样的?作用有哪些?它们是如何赋能专业人士以及相关领域的?我们又该如何选择仪器?
02 CEM“秒懂”小知识
红外校正源
黑体的主要功能是产生一定温度下的标准辐射,在测温领域,主要的产品是红外校正源,也就是黑体炉。红外校正源由黑体腔及其加热或冷却装置构成,其作为标准辐射源,广泛地用做红外设备的校准标准。
然而,黑体是一种理想化的概念,在自然界并不存在绝对的黑体。开有小孔的空腔很接近黑体,所以通常就把开有小孔的空腔叫做黑体辐射源(或标准黑体辐射源)。
仪器原理
红外校正源的工作原理是基于黑体辐射定律,即一个物体的辐射能量与其温度和发射率有关。红外校正源内部有一个加热元件,通过控制加热元件的功率和温度,红外校正源可以产生稳定的、具有特定温度分布的红外辐射。
对辐射温度计的校准、检定,通常采用比较法,就是通过高稳定度的黑体辐射源和其他配套设备,将标准器所复现的温度与被检辐射温度计所复现的温度进行比较,以判断其是否合格或给出校准结果。
技术指标
1)温度范围:
黑体辐射校准的温度范围涵盖了从-40到3000℃。黑体辐射源分成低温、中温、高温不同温度范围,满足不同红外校准需要。
2)发射率:
对于吸收率为1的物体,我们定义为黑体。在地球自然环境中理想的黑体很难实现(发射率为1),实际人工黑体的发射率最高可以达到0.995 ,接近1。
3)辐射校准:
通过一个非接触式的高精度标准传递源对辐射腔体的温度进行测量,使用的发射率为1。辐射源的温度刻度被调整到高温计所测量的温度值。在规定的光谱范围内,辐射源的发射率为1。
4)平均升温时间:
平均升温时间是指校准源达到规定的温度所需要的加热时间。
黑体辐射量分类
1)按辐射腔口的口径尺寸来分类:
大型:Ф≥100mm;
中型:Ф≈30 mm;
小型:Ф≤10 mm。
2)按工作温度的范围来分类:
高温:2000~3000K;
中温:500~900K;
低温:200~400K。
使用注意事项
1)使用黑体炉对红外测温产品进行校准,工作温度最好不要超过最高温度的80%,如果需要升至最高,务必在最短时间内完成校准,然后对黑体炉进行降温操作,否则容易造成腔心损毁;
2)完成工作后,不能直接按开关电源后直接拔电源插头,正确步骤:首先,进行降温操作,使黑体炉温度降至室温或者略高于室温;其次,可以关闭开关电源,但是不要拔电源插头;最后,经一段时间风扇冷却,使得整机温度降至室温后,即可拔电源插头。
可否推荐一款简单易用又准确的低温标准红外校正源,适用于大部分测量场合的?
CEM华盛昌的 BXC-15专业高精度低温标准红外校正源 就挺不错的!
03 产品推荐
红外系统校准、各种材料发射率测定、红外探测器响应率R和探测率D测定、热像仪、红外辐射测温仪、红外传感器,遥感卫星,火星探测,机载红外测定等等仪器标定都要用黑体。BXC-15是一款偏重于低温段的专业高精度标准红外校正源,结构紧凑,配有可收缩的把手,整体造型简洁大方。可以实现-15℃到120℃的超广量程测量,满足多种需求场景的应用。
产品概述
BXC-15是华盛昌设计、研发和推向市场的便携式专业高精度低温标准红外校正源,高清大屏显示、温度量程广、精度高、重复率好、升降温时间能及时快速响应满足现场和实验室的工作需求,广泛应用于非接触式红外测温仪的标定。
产品配置
传感器
产品优势
1)量程广适用范围更广;
2)专业设计便于提高红外温测温产品的测量精度;
3)黑体在-15°C至120°C之间温度稳定可靠;
4)彩色大屏显示,直观易读;
5)升温和降温速度也快,可有效降低能源消耗;
6)3.26英寸(83*83mm)的面源,提供足够的辐射面积,提高校准的准确性和可靠性。
产品应用
1)校准红外测温设备:由于黑体炉能够产生稳定的红外辐射,并且其辐射能量仅与温度有关,因此它常被用作红外测温设备的标定和校准工具,确保测温设备的准确性和可靠性。
2)科学研究:在物理学、材料科学等领域,黑体炉也被用于研究材料的红外辐射特性、热导率等物理性质。
3)工业应用:在工业生产中,黑体炉也被广泛应用于温度控制、产品质量检测等领域。例如,在半导体制造过程中,需要严格控制温度,以确保产品的性能和质量。黑体炉可以提供稳定的温度环境,帮助实现精确的温度控制。
