壹伍零陆壹柒柒零贰壹捌
在全球积极追求双碳目标的背景下,企业作为能源消耗和排放的重要一环,其绿色转型与节能减排的举措显得尤为关键。EMS企业能耗在线监测平台以其强大的功能特性,正逐步成为赋能企业微电网、推动双碳目标实现的重要力量。
一、EMS企业能耗在线监测平台介绍
EMS企业能耗在线监测平台是一款集成了能源监测、分析、优化功能的综合性管理平台。它通过对企业各类能源数据进行实时采集、传输、存储和分析,帮助企业实现能源消耗的精细化管理,提高能源利用效率,降低生产成本。
二、EMS企业能耗在线监测平台结构
1.变电站综合自动化
针对35kV及以下的变电站、开闭所、变电所的实时数据采集、开关状态检测及远程控制,对用户配电网络和电气设备提供不间断的保护和监控,提高用户配电系统的自动化水平,实现供电的可靠性和安全性。
2.管理驾驶舱
为平台主界面,针对于企业微电网的源、网、荷、储、充的各个关键节点安装监测、分析、保护、治理装置,通过高性能边缘计算网关采集数据并上传至企业微网平台。平台根据新的电网价格、用电负荷、电网调度指令等情况,调整各系统控制策略并远程下发,使企业微电网始终有效稳定运行,降低企业用电成本,实现能源互联、信息互动。
3.电力监控
平台可实时监测变电所内变压器、各配电回路的运行情况,并记录各电力参数的历史数据。
4.电能质量
平台可实时监测配电系统的谐波畸变、电压波动、闪变和容忍度指标分析配电系统的电能质量。
5.电气安全
可对配电系统回路的漏电电流和线缆温度进行实时监测,实现安全预警。另外还可以接入消防设备电源监控系统、防火门监控系统、应急照明及疏散指示系统的报警信息。
6.电能统计
平台具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询平台正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况。
7.能耗分析
统计用电、用水、燃气等消耗量,同环比对比分析,折标计算和二氧化碳排放统计趋势。
8.预付费管理
管理商户售电/水,支持远程售电、售水并提供报表统计。
9.充电桩管理
平台对电动汽车和电瓶车充电桩管理,包括收费管理、资产管理等。
10.智能照明
对企业照明回路进行开关控制,具有调光、场景、定时控制等功能。
11.分布式光伏
平台对逆变器进行运行监控。电站发电统计、电站发电分析、电站配电监测。
12.环境监测
线缆温度、水浸、平台可通过视频摄像头远程监视整体运行情况,并对变电所内环境温湿度、烟雾、门磁进行监视并记录环境参数的历史数据。
13.设备档案
平台可为变电所内的所有设备(包括变压器/开关柜/电缆/安全工具/附属设施)建立电子档案记录设备的规格型号、技术参数、生产厂家、投运日期等,并根据设备维护保养周期,提醒用户更换或维护试验。
14.运维管理
平台具有任务管理、巡检记录、缺陷记录、消警记录、抢修记录、通知工单。
15.故障报警
平台接收到报警信息后可通过短信或者APP推送报警信息,相关报警值可根据要求灵活设置,并对报警设置不同级别。
16.平台运行
平台对通讯状态、服务器状态、离线事件、操作日志、控制日志、在线用户、访客信息进行记录。
17.平台设置
平台可以进行角色管理、权限管理、用户管理、菜单管理、登录页设置、平台设置。
三、EMS企业能耗在线监测平台优势
全面性:平台融合了电力监控、电气安全、电能质量分析及治理、智能照明、能源收费、充电桩、分布式光伏、储能、设备台账、运维管理等功能,通过一个平台、一个APP即可全局、整体的对企业用电进行进行集中监控、统一调度、统一运维,满足企业可靠、安全、节约、有序用电的要求。
可靠性:平台具有断点续传、失电报警、软硬加密等多种方式保障系统运行的可靠性和安全性。
兼容性:平台支持电力、建筑、工控、消防等行业多种主流通讯协议,兼容性强。
灵活性:平台支持用户自定义绘图和菜单管理、Logo定制、远程维护、联动控制等功能,同时支持Windows及Linux操作系统,支持浏览器访问、多客户端访问、手机APP访问等。
经济性:平台融合了电力监控和能效管理等系统功能,相较于多套系统综合成本会大大降低。
平台功能:电力监控;电能管理;电能质量;能耗分析;电气安全;环境监测;分布式光伏;充电桩;预付费;用能设备能效监测;智能照明;设备档案;工单管理;用户报告;故障报警;系统运行;系统设置。
