Efinity RISC-V IDE入门使用-4
一、Efinity工程
io_memoryClk是与存储器接口共用的时钟,需要连接正确。
UART
由于钛金系列是有片上晶振的,所以有些客户可能会选择片上晶振作为SOC的系统时钟或者选择片上晶振作为PLL的参考时钟,再由该PLL的输出时钟作为SOC的系统时钟,但是由于片上晶振频率偏差比较大,所以UART的波特率是不准确的,这也是为什么UART出问题的原因。
FLASH
flash管脚interface设置。
flash出问题也是一个很常见的问题,
之前遇到有客户反馈riscv 烧写到flash启动不了,原因是 riscv 必须要控制flash,因为bootloader会读取flash中的数据用于加载APP;
(2)flash的IO输入输出都要添加IO寄存器,之前遇到有客户不能读写flash的情况。
Instance Name
Ext_flash_clk
Ext_flash_cs
Mode
output
output
I/O Standard
1.8V LVCMOS
1.8V LVCMOS
Connection Type
Register Option
register
register
Double Data
I/O Option
none
none
Enable Serialization
No
No
Clock Pin Name
soc_clk
soc_clk
Pull Option
Drive Strenght
4
4
Instance  Name
Ext_falsh_dx
Base
Output
Mode
inout
Constant Output
none
I/O Standard
1.8V  lvcmos
Register Option
register
Input
Double Dat
none
Connection Type
normal
No
Register Option
register
Drive Strength
4
Clock
Clk
Enable Slew Rate
No
Double data
None
Static Delay Setting
Pull Option
None
Output Enable
Enable Schmitt
No
Register Option
Register
Enable bus hold
No
Oputput Clock
Static Delay setting
Pin Name
Clk
Inverted
No
二、RISCV 工程
自从新版本的Efinity RISC-V IDE发布之后,这直没有时间操作一下,它为RISC-V ' C '和' c++ '软件开发提供了一个完整、无缝的环境;今天终于安装了,但安装自不必多说,一路点击下去就可以了。来体验一把。
2.1 打开IDE自带工程。
(1)首先打开软件。
step1:选择工程的工作空间。如果工作空间长时间不变可以勾选Use this as the default and do not ask agin。
与老版本的区别是,新版本可以将该选择到任何地方。
FPGA
step2:生成sapphire的example。
step2: Import工程。选择Import Projectes... 或者在Project Explorer中右击,然后选择Import... 或者File -> Import.
FPGA
FPGA
step3:在打开的Import对话框中选择Efinix Projects-> Efinix Makefile Project可以导入。
FPGA
step4:选择bsp位置,这里我选择
D:\FPGA_Prj\09_T120F324\01_RISCV_DEMO\T120F324_devkit\embedded_sw\efx_soc\bsp
如果是FreeRTOS的话,两个都要输入。
FPGA
setp5:选择下一步,然后勾选相应工程前面的方框,点击finish即可以导入相应的demo工程。
FPGA
step6:右键选择build Project.
step7:run或者debug。
从2022版本之后,只要把路径转换到soc之后,不需要再设置debug路径
FPGA
这里以gpioDemo为例。
FPGA
进入debug调试界面。
FPGA
查看串口打印信息,在Window->Show View ->Terminal-> open the termianl。选择Serial Terminal设置相关的串口信息。
FPGA
FPGA
其实在Debug时经常会报出以下问题:
Error: no device found
Error: unable to open ftdi device with vid 0403, pid 6014, description 'ELITES-232DL', serial '*' at bus location '*'
FPGA
这个错误其实并不陌生,文档也有一个相关的记录.
    目前易灵思的下载器使用的是FTDI的 FT232,FT2232和FT4232方案。下图是FT2232和FT4232芯片的原理图,FT2232有channel 0,1两个通道,在下图已经标出。FT4234有channel 0,1,2,3共4个通道;而ELITES-232DL使用的是FT232,它只有channel 0.所以在使用不同的下载噐方案时,尤其是在对RISCV进行debug时就是使用不同的配置参数;否则就会报上面的错误。
FPGA
FPGA
那么怎么区别下载器使用的是什么芯片方案及对应的JTAG channel号呢?这个在打开programmer之后,就可以看到相应的ID.位置如下图所示。而channel号是由易灵思的驱动来指定的,下表中列出JTAG使用的channel号。
FPGA
FTDI器件
ID
JTAG channel
FT232
0403:6014
FT2232
0403:6010
1
FT4232
0403:6011
1
在上面的图中我们还把USB Target用红色框框了出来,因为不同的下载器名字是不一样的,也是要修改的。
知道了上面的信息之后,我们就可以很清楚的知道我们的下载器使用的器件情况。
到现在我们可以对上面的报错进行修改了,出现上面的报错时应该怎么样修改呢?这里还要分两种情况,一种是hard jtag,另一种是soft的JTAG。区别在于修改的文件不同。
对于hard jtag,我们需要把embedded_sw\soc_xx\bsp\efinix\EfxSapphireSoc\openocd\ftdi.cfg(或者ftdi_ti.cfg,其中ftdi.cfg用于trion系列,而ftdi_ti.cfg 用于钛金系列)修改成下载器读出来的名字,这里包括ftdi_device_descftdi_vid_pidftdi_channel三个参数,只需要按照上面的说明配置即可。
FPGA
比如以YLS_DL下载器为例,
FPGA它使用的是FT2232的方案。修改结果如图。
FPGA
对于soft jtag,老版本的EFinity修改的是c232hm_ddhsl_0.cfg文件,而在2023.1版本的RISCV中已经没有c232hm_ddhsl_0.cfg文件了。代之的是一个external.cfg文件。里面的内部与上面的是一样的。
另外也遇到过修改了上面的问题还是存在问题的,经过确认客户安装的驱动是libusb-win32,可以用zadig的libusbk试试。
FPGA
2.2、新建工程
File -> New -> Project...
FPGA
可以选择Standalone也可以选择FreeRTOS
FPGA
三、接口操作
APB3接口
请在公众号中搜索"APB3接口应用"
GPIO
请在公从号中搜索"SOC GPIO操作”
四、逻辑文件与RISCV工程文件合并烧写
在programmer中点击Combine Multiple Image Files。打开Combine Multiple Image Files对话框,
FPGA
选择Generic Image Combination.并选择右侧的“*”添加文件,逻辑文件是生成的hex文件,RISCV工程生成的是bin文件。
FPGA
输入output file 文件名。指定地址,逻辑文件地址为0,
软核的起始地址是大工程中指定的起始文件,最后点击Aplly。
FPGA
把合成的文件烧写到flash。
最后:
我们会为各种应用提供相应的demo,欢迎关注我们的硬件平台
FPGA
原文标题:Efinity RISC-V IDE入门使用-4
文章出处:【微信公众号:易灵思FPGA技术交流】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FPGA
