RISCV 操作常见问题集 - v4
(1)如果工程直接复制另一个工程,路径一定要修改,建议重新eclipse工程。
(2)clean Project时提示rm: can't remove 'build/dhrystone.elf': Permission denied
正在使得该elf文件,上次的JTAG链接没有断开。此时可以先关闭c/c++工作界面,再重新添加C/C++ (default),然后在Console中关闭上次的链接。
FPGA
FPGA
FPGA
(3)Debug session'default' already started。
FPGA
(3)Memory region         Used Size  Region Size  %age Used
c:/efinity/sdk_windows/riscv-xpack-toolchain_8.3.0-2.3_windows/bin/../lib/gcc/riscv-none-embed/8.3.0/../../../../riscv-none-embed/bin/ld.exe: build/ti60f225_oob.elf section `.bss' will not fit in region `ram'
             ram:     2363296 B         1 MB    225.38%
c:/efinity/sdk_windows/riscv-xpack-toolchain_8.3.0-2.3_windows/bin/../lib/gcc/riscv-none-embed/8.3.0/../../../../riscv-none-embed/bin/ld.exe: region `ram' overflowed by 1314720 bytes
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [../common/standalone.mk build/ti60f225_oob.elf] Error 1
FPGA
解决办法:Error的意思是外部存储器的存储空间不够,目前在分配了1MB的情况下使用了225.38%。所以把default.ld中的LENGTH 修改成4M.
FPGA
重新编译后的结果 。
FPGA
(4)Error: libusb_get_string_descriptor_ascii() failed with LIBUSB_ERROR_PIPE
Error: no device found
Error: unable to open ftdi device with vid 0403, pid 6014, description 'ELITES-232DL', serial '*' at bus location '*'
FPGA
原因:把embedded_sw\soc_xx\bsp\efinix\EfxSapphireSoc\openocd\ftdi.cfg(ftdi_ti.cfg)修改成下载器读出来的名字,比如这里我把ELTES-232DL修改成了Trion T120F324 Development Board。因为Programmer界面读到的USB target就是Trion T120F324 Development Board,当然也要注意ftdi_vid_pid和ftdi_channel是否正确,如果不正确也会引起别的问题。
FPGA
(5)Error:cpuConfigFile D:\test\riscvefx_ti60f225_oob_v2.1\embedded_sw\sapphire_soc\cpu0.yaml not found
Error: target 'fpga_spinal.cpu0' init failed
FPGA
原因:debuger路径问题。在riscv和efx之间应该有个斜杠,如报错中的红色标注。
(6)No source available for "main() at 0x1114"
FPGA
原因:没有打开debug环境变量。打开debug开关之后要重新编译。
(7)Error: timed out while waiting for target halted
FPGA
原因:1)IP设置的是soft Jtag,实际却用hard Jtag在调试;
2)CPU没有跑起来;
3)debuger与JTAG冲突;
4)在interface 添加JTAG之后生成的信号与RISCV 连接不正确或者不完全。
(8)SOC烧写到flash启动不了
一般默认片上RAM选择了4K大小用于bootloader,但是如果手动修改了bootloader,比如添加了debug,可能存储空间不足。
(9)
Error:JTAG scan chain interrogation failed :all ones
Error: Check JTAG interface,timings,target power, etc.
Error: Trying to use configured scan chain anyway...
Error: fpga_spinal.bridge: IR capture error:saw ox0f not 0x01
FPGA
workround:JTAG下载线连接不紧。
(10)soft Jtag与hard Jtag同时使用时,会出现第一次debug都需要重新插拔下载器问题
workround:查找两个下载线的连接位置,注意分开两个下载器的连接位置。
(10)soc IP生成不了,
FPGA
workround可能是java 8没有安装
FPGA
(11) No source available for "(gdbi2),proc[42000j,threadGroupi1],gdb(2),proc420001.0Sthread[1).thread(1j.framel0j'
FPGA
说明:外部存储器没有运行起来
(12)错误:
mkdir: can't create directory 'build/xxx/embedded_sw/sapphire_soc/software/standalone/uartInterruptDemo/': No such file or directory
make: *** [../common/standalone.mk build/xxx/embedded_sw/sapphire_soc/software/standalone/uartInterruptDemo/src/main.o] Error 1
"make all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.
WorkWround : Eclipse路径太长。
在common文件夹下,找到standalone.mk文件。
FPGA
把路径:
OBJS := $(realpath $(OBJS))
修改成:
OBJS := $(addprefix $(PROJ_NAME)/,$(OBJS))
如下图所示(感谢客户为我们提供解决方案)
FPGA
(13)Debug时出Break at address "0xf90000000" with no debug information avalibale,or outside of program code
FPGA
(14)
Info : JTAG tap: fpga_spinal.bridge tap/device found: 0x10660a79 (mfg: 0x53c (Efinix Inc), part: 0x0660, ver: 0x1)
Error: fpga_spinal.bridge: IR capture error; saw 0x05 not 0x01
Warn : Bypassing JTAG setup events due to errors
Error: !!!
Error: Can't communicate with the CPU
Error: !!!
Warn : target fpga_spinal.cpu0 examination failed
Info : starting gdb server for fpga_spinal.cpu0 on 3333
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
Warn : Target was in unknown state when halt was requested
Info : Halt timed out, wake up GDB.
FPGA
原因(1)RISCV中FPGA Top Port选择不对。
FPGA
(2)确认下载线连接是否正常。
(13)
FPGA
(1) 同一个下载器时softjtag与hardjtag的名字不能一样,比如一个是YLS_DL,另一个是YLS_DL1.也就是需要手动把另一个名字修改下。
(2)注意修改cfg文件时文件时的channel号要与下载器对应
FPGA
(14)
FPGA
(1)用2022的版本打开 2023版本的工程报这个错误 ,新版本已经不再使用c232hm_ddhsl.cfg文件,而是改用external.cfg文件 。
原文标题:RISCV 操作常见问题集 - v4
文章出处:【微信公众号:易灵思FPGA技术交流】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FPGA
