PCB基础知识:单面板和多层板讲解以及如何确定在电路设计中使用单面板还是多层板? ▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼
Part 01
前言
在设计印制电路板之前,需要确定要使用单层还是多层PCB。这两种设计类型都很常见。那么哪种类型适合你的项目呢?区别在哪里呢?顾名思义,单层板只有一层基材,也称为基板,而多层PCB则具有多层。
Part 02
单层板的优势以及应用
单层板有时也称为单面板,一般来说,在板的一侧具有元器件,而在另一侧则具有铜皮走线,单层板由基底层,导电金属层,保护性阻焊膜和丝印组成。
对于复杂的项目特别是元器件数量较多时,尺寸要求较小的话,单面板就搞不定较低的运行能力较大的尺寸较大的重量
单面板由于其低成本和相对容易生产而成为各种电子产品的优先选择。尽管随着电子技术变得越来越复杂,多层板正越来越普及,但单层板的应用依旧十分广泛。它们通常出现在功能比较单一的设备中,不需要存储大量数据或访问网络。
在小型家用电器(例如咖啡机)中一般会采用单层PCB。它们也是大多数计算器,收音机,打印机和LED灯采用的PCB。诸如固态驱动器之类的较简单的存储设备通常也使用单面PCB,同时电源和许多不同类型的传感器等组件也是如此。
Part 03
多层板的优势以及应用
多层PCB由三个或更多彼此叠置的双面板制成。通常,多层板的层数一般是偶数层,在4到12层之间,为什么不采用奇数层呢?因为奇数层数量会导致诸如焊接后翘曲和扭曲的问题。
随着技术的进步,多层PCB变得越来越普遍。当今许多电子设备的功能复杂且尺寸较小,因此必须在其电路板上使用多层。
多层印刷电路板出现在许多计算机组件中,包括主板和服务器。从笔记本电脑和平板电脑到智能手机和智能手表等。智能手机通常需要约12层。另外一些产品不像智能手机那么复杂,但对于单面印刷电路板来说却过于复杂的产品通常使用4到8层。比如微波炉和空调。
Part 04
如何确定需要单层或多层PCB
为了确定你的项目需要单层还是多层印刷电路板,需要考虑项目的需求以及最适合的类型。问自己以下五个问题:
1.我需要什么级别的功能?如果更复杂,则可能需要多层。
2.板子的最大尺寸是多少?多层板可以在较小的空间内容纳更多功能。
3.耐久性优先吗?如果是这样,请使用多层。
4.我的预算是多少?对于更适度的预算,单层板效果最好。
5.我多快需要PCB?与多层印刷电路板相比,单层印刷电路板的交货时间更短。
有问题欢迎在评论区留言交流哦!
原文标题:PCB基础知识:单面板和多层板讲解以及如何确定在电路设计中使用单面板还是多层板?
文章出处:【微信公众号:硬件那点事儿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
