近期客户送修一台罗德与施瓦茨FSV40频谱分析仪,客户报修故障为测量超差,基线不正常,自校准失败,对仪器进行初步检测,确定故障与客户报修一致。
下面是罗德与施瓦茨FSV40频谱分析仪维修情况:
1
仪器型号
罗德与施瓦茨FSV40
2
报修故障
测量超差,基线不正常,自校准失败
3
故障分析
根据报错信息,DPX2有问题,低频段射频电路故障。
4
维修措施
拆机检测,确认低频通路射频板故障,更换损坏器件。
5
质检
质检部对修复后的罗德与施瓦茨FSV40频谱分析仪进行了全面的性能测试和指标验证。经过严格检验,确认各项性能均符合指标,最终通过验收并准备出库。到此维修结束,交于客户使用。
