在Klipper固件中定义更多热敏电阻(温度传感器)主要涉及配置文件的修改,特别是printer.cfg文件。Klipper固件通过配置文件来管理打印机的各种硬件组件,包括热敏电阻。以下是一般步骤和要点,用于在Klipper固件中定义更多热敏电阻:
首先,你需要知道要添加的热敏电阻的型号和特性,如电阻值随温度变化的曲线(通常是NTC或PTC类型)、标称电阻值、B值(对于NTC热敏电阻)等。这些信息对于正确配置热敏电阻至关重要。
printer.cfg文件在printer.cfg文件中,你需要为每个新添加的热敏电阻定义一个传感器条目。这通常涉及到以下几个步骤:
使用sensor_type指令来指定传感器的类型,对于热敏电阻,这通常是thermistor(NTC热敏电阻)或pt100(PT100温度传感器)等。
根据热敏电阻的型号和特性,配置相应的参数,如R0(标称电阻值)、B值(对于NTC热敏电阻)、series_resistor(串联电阻值,如果有的话)等。
为每个传感器指定一个唯一的名称,并在配置文件中指定其物理位置(如加热块、热床等)。
ini复制代码[heater_extruder] sensor_type: thermistor sensor_pin: PC0 # 假设连接到STM32的PC0引脚 R0: 100000 # 标称电阻值,单位欧姆 B: 4000 # B值,对于NTC热敏电阻 C0: 25 # 室温下的校准温度,单位摄氏度 [heater_bed] sensor_type: thermistor sensor_pin: PC1 # 假设连接到STM32的PC1引脚 R0: 100000 B: 3950 C0: 25
请注意,上述示例中的引脚编号(如PC0、PC1)和参数值(如R0、B)是假设的,你需要根据实际情况进行修改。
修改配置文件后,保存并重启Klipper固件以应用更改。然后,使用打印机界面或命令行工具来验证新添加的热敏电阻是否按预期工作。检查温度读数是否准确,并根据需要进行调整。
Klipper固件的官方文档和社区论坛是获取帮助和信息的宝贵资源。如果你在配置过程中遇到任何问题,可以查阅官方文档以获取更详细的指导,或在社区论坛中寻求帮助。
