施耐德电气配电设备改造服务轻松解决各种难题
老旧设备退市,备件难寻?
故障频发,运维压力太大?
设备品牌多,运维无从下手?
面对日益加剧的电气安全问题及运维压力挑战时,您是否正在寻求解决方案?这里有一份【2024施耐德电气配电服务.exe】正在等你解锁、升级!
此次“版本”升级,需要输入密码——“全”。一起来解锁施家的「配电设备改造服务」,轻松解决各种“棘手问题”!
有需求,施家逐步满足
如今,在工厂多样化产线的背后,配电设备是确保生产连续性和产品品质稳定的关键因素。随着工厂对降低运维成本,增加运维效率的要求日益提高,“如何确保配电系统的安全性和可靠性”已成为工厂目前所面临的重要难题。
以冶金行业为例,东北某钢铁公司是当地建筑用钢材生产骨干企业,综合生产能力行业领先。该钢铁公司安装了大量的施耐德电气及其他品牌中低压设备,施家一直为其提供优质的售后、技术支持及产品咨询等服务,双方建立起稳固持久的合作关系。
当工厂提出“逐步统一设备品牌及管理,以减少运维成本的增加,同时减轻运维压力”的需求后,施耐德电气配电系统咨询服务专家迅速组队,为其提供全维配电服务解决方案。
电气咨询专家按照施耐德电气特有的方法-MPS配电系统评估咨询,利用专业先进的检测仪器,对工厂的设备进行“全身体检”,并出具专业的评估报告,为其提供运维、监控、管理、升级等方面的计划,以及包含元器件、设备和数字化等各层次的建议。
本次评估中,施家帮助工厂排查梳理电气设备,按品牌及运行年限,设备类型进行多维度细分,形成设备概况矩阵,针对性给出对应措施。为确保电气系统长期稳定运行,施家建议工厂采用配电系统升级焕新三步走策略:
第一步
预测性运维,四级运维,延长设备使用寿命
第二步
焕新改造,EcoFit适配改造消除安全隐患
第三步
数字化升级,科学统筹设备运营管理
遇困境,施家帮您化解
设备品牌繁杂,故障问题众多
运维人员能力有限
有办法减少运维成本和运营压力吗?
工厂现场使用的中低压开关品牌近20余种,对运维人员能力要求高,各设备服役期限长短不同,性能状态水平存在差异。同时,工厂车间工况严苛(长时间连续工作、粉尘污染、高温等),导致故障频发、运维成本攀升,公司运营压力大。
施家提供配电设备原厂四级运维服务,合理优化工厂运维资源及运维方式,并为工厂的运维人员提供“电气设备运维技能培训、电气设备产品知识培训、技术探讨会”等多项培训及交流。在确保设备安全的同时,降低运维难度及成本,实现整体运维能力的提升。
重要回路停电损失如何避免?
产品退市,备件供应跟不上
有什么好办法?
工厂在低压侧安装有大量框架断路器,其运行多超过15年。部分生产厂家已倒闭,技术支持和备件供应无法得到保障。这些位于轧钢车间重要回路的低压断路器因运维不当和严苛工况故障频发,一旦发生意外停电将影响生产并可能引发严重事故,造成重大损失。
工厂在中压侧使用施耐德电气MVnex空气绝缘开关柜,其搭载的Evolis中压真空断路器已退市,并已过备件十年保障期,部分中压回路设计老旧,无备用回路,大规模改造的情况下,“租借供电车、停电时间长”等都会带来额外的成本。
施家针对客户中低压配电系统进行EcoFit适配改造:
1Plug & Play EcoFit适配改造方案:将施耐德电气MasterPact M抽架式断路器升级为最新一代MTZ断路器,改造过程中母线不停电,30分钟内快速实现设备焕新。
2标准转接套件EcoFit适配改造方案:对施耐德电气及其他品牌老旧断路器,通过加装施耐德电气自主研发的转接套件,不改动柜内原有铜排结构,2小时内完成老旧断路器升级。
3EcoFit+ ATMT多电源投切适配改造升级:专业一体式3C认证双电源系统。改造老旧断路器同时,对低压控制系统进行全面升级,现场部署时间短。让投切响应更敏捷,投切方案更多样。
4HVX-EVOLIS中压真空断路器EcoFit适配改造:采用经过非标设计的HVX-EVOLIS中压真空断路器,保留主体结构和关键部位,在主母线不停电的情况下,实现对原老旧Evolis断路器的高效替换,改造方案同时覆盖多品牌多型号的老旧中压断路器。
5EcoFit低压设备局部改造:通过断路器控制单元模块焕新,低压柜抽屉快换等方式,低成本,快部署实现低压配电设备延寿。
6低压电气设备数字化改造升级:加装智能监测,通讯,测温等模块,实现设备“遥测,遥控,遥信,遥调”升级,让配电设备互联互通,让运维更主动。
7中压电气设备数字化改造升级:新一代智能化HVX为基础进行非标设计,内嵌多重数字化模块,可实时监测触臂温升变化,监测线圈和电机状态,预测其寿命趋势,监测断路器配合到位情况等,能够及时正确的判断断路器健康状态,保证设备安全稳定运行。
配电柜新增配置PO电力监控系统、PMBox主动运维单元等,帮助工厂实现“设备数据及运行状态实时在线监测、故障预警、运维计划”等在线管理。
以客户实际需求出发,本次以改造为主线的全维服务解决方案帮助客户解决电气设备故障,提升设备安全性;通过焕新设备,提高运维效率和运维能力,减少运维压力,优化运维成本。
更多改造优势
1改造时间短:低压断路器改造——30分钟~2小时,HVX改造——2小时,大大减少改造及停电时间,保障供电连续性。
2现场工作量小:仅核心元器件进行改造,现场工作量最小化,不涉及其他工程成本,减少成本投入,减轻预算压力。
3灵活安排:根据工厂生产安排改造时间,可分批进行,减少一次性资金投入。
4安全可靠:开发和制造过程的可靠,改造后产品经过实验鉴定,保障安全及可靠性。
5设备数字化升级:通过添加互联互通的数字模块,实现配电设备数字化,信息及运行状态在线监测,提高运维效率,助力企业数字化转型。
6备件充分保障:施耐德电气以备件框架协议等形式,在用户备件得到充分保障的同时,提供厂外寄存,产品分类打包等定制化备件服务内容,帮助降低用户库存管理难度。
7运维能力提升:基于设备现状定制运维管理计划,预测性设备运维计划,对运维人员定制设备知识培训,运维技术交流等提升,提升运维能力和效率。
施耐德电气秉承严谨专业的精神,凭借“全维配电服务体系”和定制化解决策略,帮助更多企业满足其特定需求及目标。展望未来,施家将继续为各行业提供“场景全贯通、行业全覆盖、产线全链条”的全方位配电服务解决方案,助力各行业企业加快产业升级的步伐,共同迈向高质量发展新纪元。
下期,施家将继续带您解锁配电服务在更多场景中的应用,敬请期待。
