STM32硬件设计的建议(2)
1 HSE 时钟
高速外部时钟信号(HSE)有以下几个时钟源: • HSE 外部晶振/陶瓷谐振器 • HSE 用户外部时钟,提供 OSC_IN 引脚 谐振器和负载电容必须尽可能地靠近振荡器的引脚,以尽量减小输出失真和起振稳定时间。负载电容值必须根据所选振荡器的不同做适当调整。
时钟信号
1.1 外部晶振/陶瓷谐振器(HSE 晶振)
    4到50MHz外部振荡器的优点是可以生成一个精度非常高的主时钟。有关详细信息,请参见数据手册的电气特性部分。
1.2 外部时钟源(HSE旁路)
在此模式下,必须提供外部时钟源,频率高达50MHz。必须使用占空比约为40%至60%的外部时钟信号(方波、正弦波或三角波)来驱动 OSC_IN引脚,具体取决于频率(参考数据手册),同时OSC_OUT引脚可用作GPIO使用。
2 HSI16时钟
HSI16时钟信号是从16MHz内部RC振荡器生成的。RC振荡器以低成本提供时钟源(无需使用外部元件)。它还比HSE晶振具有更快的启动时间。但即使校准后,频率也不如外部晶振或陶瓷谐振器的频率精度高。HSI16时钟还可作为备份时钟源(辅助时钟)使用,以防HSE晶振发生故障。3 MSI(MSIS 和 MSIK)时钟
MSI由四个内部RC振荡器组成:MSIRC0 (48MHz)、MSIRC1 (4MHz)、MSIRC2 (3.072MHz)和 MSIRC3 (400kHz)。每个振荡器提供一个预分频器,从而提供1、2、3或4分频。由这些分频振荡器生成两个输出时钟:
• MSIS,可选择作为系统时钟
• MSIK,可由一些外设选择作为内核时钟
可由软件分别使用RCC_ICSCR1寄存器中的MSISRANGE[3:0]和 MSIKRANGE[3:0]字段(且MSIRGSEL=1)来调整MSIS和MSIK频率范围。提供十六个频率范围,由四个内部RC生成。
如果HSE晶振发生故障,则MSI时钟还可作为备份时钟源(辅助时钟)。MSI振荡器可提供一个低成本(无外部元件)低功耗的时钟源。此外,当和LSE 一起用于PLL模式时,MSI可提供一个非常精确的时钟源,该时钟源可用于USB OTG-FS外设,并且PLL反馈,使系统以最大速率160 MHz运行。利用LSE进行硬件自动校准(PLL模式)当应用中存在32.768 kHz 外部振荡器时,MSIS或MSIK可配置为PLL模式。此模式已启用,如下所示:
• 对于MSIS:在RCC_CR寄存器中将MSIPLLEN位置为1
• 对于MSIK:在RCC_CR寄存器中将MSIPLLEN位置为0
如果MSIS和MSIK范围是从同一MSIRC源生成的,则PLL模式应用于 MSIS和MSIK。当配置为PLL模式时,MSIS或MSIK可利用LSE自动校准。该模式可用于所有MSI频率范围。48MHz时,处于PLL模式的MSIK可用于USB OTG FS器件,不需要外部高速晶振。
4 LSE 时钟
LSE晶振是32.768kHz低速外部晶振或陶瓷谐振器。它为RTC(实时时钟)外设提供低功耗且精度高的时钟源,用于时钟/日历或其他定时功能。使用RCC_BDCR寄存器中的LSEDRV[1:0]位,可在运行时更改晶振驱动强度,以实现稳定性、短启动时间和低功耗之间的最佳平衡。外部时钟源(LSE 旁路)在此模式下,必须提供频率高达1MHz的外部时钟源。必须使用占空比约为50%的外部时钟信号(方波、正弦波或三角波)来驱动 OSC32_IN引脚,同时OSC32_OUT引脚可以作为GPIO使用。
