安泰功率放大器应用领域:MEMS传感器的应用有哪些
  功率放大器的应用领域很广泛,从超声测试、材料测试、水声测试再到压电驱动、电磁驱动生物医疗,它都能为整个系统提供强劲的激励,同样功率放大器在MEMS传感器系统的激励中也有着良好应用,今天Aigtek安泰电子就带大家走进MEMS传感器,了解一下它的主要应用领域。
  MEMS系统即微机电系统(MEMS,Micro-Electro-MechanicalSystem),也叫做微电子机械系统、微系统、微机械等,指尺寸在几毫米乃至更小的高科技装置。
  MEMS压力传感器
  MEMS压力传感器是一种薄膜元件,受到压力时变形。可以利用应变仪(压阻型感测)来测量这种形变,也可以通过电容感测两个面之间距离的变化来加以测量。这两种方法都很流行,轮胎压力监测系统使用比较结实的压阻方法。
  常见的压力传感器有三种:压阻式、电容式和压电式。具有体积小、重量轻、灵敏度高、精度高、动态特性好、耐腐蚀、零位小等优点。随着MEMS压力传感器的出现和普及,智能手机中用压力传感器也越来越多,主要用来测量大气压力。
  MEMS压力传感器是使用最广泛的MEMS传感器产品之一,通常应用于智能手机、航空航天、汽车、生物医药以及工艺控制等领域,按照压力探测方式可以分为压阻式、电容式、谐振传感等,而最为常用的是压阻式和电容式,因此这两种压力传感器的技术迭代也最为活。
  MEMS加速度计
  加速度计是一种能够测量物体线加速度的器件。加速度计的理论基础是牛顿第二定律,传感器在加速过程中,可通过对质量块所受惯性力的测量计算出加速度值。如果初速度已知,就可以通过对时间积分得到线速度,再次积分即可计算出直线位移。加速度计已经广泛应用于导航定位、姿态感知、状态监测、平台稳定等领域。
传感器
  MEMS加速度计的核心是一颗MEMS芯片、一颗ASIC芯片及应力隔离封装。其产品构造与前述陀螺仪基本相同。MEMS加速度计利用敏感结构将线加速度的变化转换为电容的变化量,最终通过专用集成电路读出电容值的变化,得到物体运动的加速度值。
  MEMS生物医学传感器
  微传感器是构成任何生物MEMS产品最基本的组元,在生物医学中,常用的两类传感器是生物医学传感器和生物传感器。生物医学传感器可以分成用于测量生物学物质的生物医学仪器和用以医学诊断为目的的仪器,他们通常只需要小量的样本,大大加快分析速度。生物传感器的工作原理基于待检测分析物与生物学方法产生的生物分子的相互作用,这些分子包括某种形式的酶、抗体和其他形式的蛋白。这些生物分子附着在传感元单元上,当它们和被分析物相互作用时可以改变传感器的输出信号。功率放大器知识https://www.aigtek.com/products/bk-glfdq.html
  ATA-2082高压放大器
传感器
  西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率放大器模块、功率信号源、射频功率放大器、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。功率放大器https://www.aigtek.com/products/p-glfdq.html
