世界,因传感而智能
干簧开关自20世纪40年代由西电公司(Western Electric)发明以来,已在多个关键领域发挥着重要作用,特别是在对可靠性、质量和安全性要求极高的设计领域。它是干簧开关与传感技术的核心组件,通过磁铁或电磁体的控制来实现开关的打开或闭合。
无功耗与高可靠性的完美结合
干簧开关是一种开关部件,在密封的玻璃体中包含两个铁磁簧片,这些组件几乎可以存在或应用于任何环境中。适当的磁场将会使两片簧片闭合。它们在存在(或不存在)磁场的情况下关闭或打开,并且在常开状态下几乎无功耗。部分干簧开关为了提升其高压性能,会把内部做成真空状态,簧片的作用相当于一个磁通导体。
继电器
干簧开关以其卓越的密封性能而著称,能够适应各种环境条件,广泛应用于各行各业,包括但不限于汽车、测试测量、医疗电子、新能源、安防、家用电器以及通用工业等。
经过多年的发展,干簧开关的尺寸从大约50毫米(2英寸)发展到3.9毫米(0.153英寸)甚至更小。这一变化为其在射频和快速切换信号需求中的应用提供了更多可能性。
作为干簧开关的衍生产品,干簧传感器凭借其独特的切换性能,应用领域也越来越广泛。斯丹麦德电子通过设计多种新型干簧传感器,进一步推动了这些技术的创新应用。
继电器
干簧继电器通过精心的材料选择和静电屏蔽的设计,能够高效地耦合或传输微小信号(纳伏信号或飞安电流),几乎不会产生干扰,为相关应用场景提供了经济高效的解决方案。
干簧开关与传感技术的应用
随着供电仪表设计的发展趋势,越来越多的设备需要在远离传统电源的环境下工作。这些设备完全依赖电池供电,因此对电子元件的功耗要求极为严格。
干簧产品在未激活状态下无功耗,这一点对于延长电池的使用寿命至关重要。这种特性使得干簧产品成为电池供电应用的理想选择。斯丹麦德电子生产的干簧传感器和干簧继电器采用密封设计,能够在灰尘、高温和油污等恶劣环境下保持其可靠性。这种设计确保了它们在各种环境条件下都能稳定工作。
KT系列干簧继电器
斯丹麦德电子的KT系列高压干簧继电器切换电压高达1.5 kVDC,击穿电压为4.5kVDC,隔离电压为 7kVDC,并具有高绝缘电阻(IR)>= 10E+13 Ω,采用了无内部焊点的创新设计,支持表面贴装(SMD)和穿孔安装(THT)。
继电器
BH系列干簧继电器
斯丹麦德电子的BH系列高功率继电器能够切换高达1.5 kVDC,同时在开路触点之间提供 3 kVDC 及以上的击穿电压。得益于集成的静电屏蔽和轴向开关引线,BH系列继电器确保了开路触点之间以及线圈和触点之间的高绝缘电阻为 10 TOhm,以及非常低的漏电流在皮安级别。
继电器
活动资讯
2024 Electronica India
Electronica是全球领先的电子元件、系统、应用和解决方案贸易博览会之一,汇聚来自行业内的国际与本土电子市场领导者与参与同届电子产品展的电子制造设备供应商。Standex Electronics将携各类干簧开关、干簧传感器、干簧继电器、液位传感器以及平面磁性元件等产品亮相Electronica India。
继电器
展会日期:2024.9.11-9.13
展会地点:India Expo Mart (IMEL), Greater Noida
展位号:H10, E21
官网地址:electronica-india.com/en/trade-fair/
