家电制造工厂设备NAT联网解决方案
在家电制造领域中,工厂车间里存在着大量的标准设备或非标设备,具备相同属性形成自动化流水线作业系统,这里面包括PLC、HMI、CNC、DCS等,其内部可能采用相同组态的控制器、配置完全相同的IP地址等。
伴随着信息化、数字化、智能化工厂建设需求,设备之间、系统之间需要互连互通,实现信息交换。如何保证大量工业设备顺利接入MES、ERP等生产管理系统,进行安全可靠的数据通信成为每个企业数字化转型必须面对的问题。对此,物通博联提供基于网段隔离器的工厂设备NAT联网解决方案。
考虑到自动化工厂通常都是基于局域网的需求,因此应该更多的考虑如何实现解决设备IP地址冲突问题,通过固定IP服务器界面访问这些控制器设备、或者说在不改变设备固有IP地址的前提下,连接到不同地址区域的上层网络等。
NAT
物通博联网段隔离器适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。他同时支持2台以上设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换;车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
通过接入设备联网问题,并提供标准化的管理手段,能够清晰分配工厂网络资源,提供足够的冗余以适应现场设备的扩展需求;同时在出现异常故障时也能快速定位诊断,确保不会扩散到其他设备或网络中,有效增强设备运稳定性与安全性。
